2 страниц V  < 1 2
> "солекс" vs "пекар", плюсы и минусы обоих
keygabrielll
сообщение 8.5.2011, 23:28
Сообщение #21
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
Цитата(Smirnov @ 31.1.2011, 16:50) *
здравствуйте всем!!! вопрос такой, накрылся карб Озон, есть в наличие к126н можно ли его поставить на 06 мотор временно, крепление то ладно там всё подходит, интересует как это всё работать то будет, может кто сталкивался...
объясните мне дураку как может накрыться карб?
что там такого может сломаться чтобы нужно было покупать новый карбюратор?
зачем в рем комплектах комплектуют жиклерами? они что изнашиваются как то? это же болтик с дыркой, что там может с ним случится?
Sancho_SP
сообщение 9.5.2011, 11:45
Сообщение #22
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Цитата(morfair @ 8.5.2011, 16:23) *
Сидел читал тему про Пекари, сидел читал тему про Солексы, но так и не понял, что лучше поставить мне для двигателя 1300 на ВАЗ 21063, чтобы и не жрало как камаз, но чтобы резвенько было. Скажите конкретную модель, плиз.
Можно много чего поставить. Пекар на копеечном моторе в городе неудобен и жрёт, на трассе, с большой нагрузкой, хорошо. Солекс от девятки аналогичного объёма лучше будет, наверное.
pipa86
сообщение 9.5.2011, 13:32
Сообщение #23
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Как не раз уже говорилось Пекар как мин для 1.5-1.6л с его производительностью УН и жиками на 1.3 будет перелив. К 126 расчитан на еще больший объем и тем более не будем правильно работать. Хотя ради эксперимента можно попробовать. На 1.3л оптимален либо озон 05-07 или солекс 083
Sancho_SP
сообщение 9.5.2011, 21:46
Сообщение #24
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Поспорю. Объём цилиндров для карбюратора - величина влияющая косвено. Важным параметром является потребление объёма смеси в единицу времени, а этот объём у двигателей 1.3 и 1.6 будет равным при разнице оборотов в 23 процента, так что с жиклёрами никаких проблем не будет, если газ в пол на низах не выжимать. Ускорительный таки да, переливал бы, если бы не тот факт, что 21063 почти всегда комплектовались редуктором с главной парой 4.1 к 1, т.е. и раскручивается чуть быстрее.
Так что пекар для 1.3 канает, но движек крутить надо сильнее. Так же очень порываюсь попробовать распредвал поставить, поднимающий эффективные обороты как раз процентов на 20, где-то до 6700, дабы соответствовать.
pipa86
сообщение 10.5.2011, 11:43
Сообщение #25
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Ну если так то да, но все равно на низах аккуратнее тапкой пользоваться нужно.
vitabios
сообщение 10.5.2012, 8:11
Сообщение #26
Пользователь №: 62973
А что посоветуете поставить на ВАЗ 2106 Двиг 1,6 ?
сообщение 10.5.2012, 15:25
Сообщение #27
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
пекар 172
Вазульский
сообщение 11.5.2012, 9:17
Сообщение #28
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
почему 172 то? на 1.5-1.6 вроде 177 идет.
сообщение 16.5.2012, 1:16
Сообщение #29
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Можно и 177.. он аналог озона
172 же аналог волговского 151.
Что выбрать решать вам, я выбрал первое, и езжу год, без каких либо настроек, регулировок, всё работает как часы.
на 172 точно нету дурацкого клапана холостого хода, который постоянно на озоне у меня то работал то не работал. смысл его появления мне не понятен.
Сообщение отредактировал Kedr - 18.5.2012, 18:11
glykee
сообщение 18.5.2012, 18:09
Сообщение #30
Из: Екб
Пользователь №: 51493
Машина:SKODA Octavia A5 FL Combi 1.8T 205hp
Цвет:Серый Антрацит
Год Выпуска: 2012
Можно и 177.. он аналог солекса
стоит у меня к177 , как он аналогом солекса то стал ? он от моего старого озона 2105-......-20 отличается только наличием экхх и мех. приводом 2 камеры ... больше ничем
сообщение 19.10.2015, 23:12
Сообщение #31
morfair Никто тебе правды и не скажет .. Сколько лет прошло-тьма.. Апнул тему..
Серный
сообщение 18.11.2015, 18:38
Сообщение #32
Пользователь №: 82656
Машина:Ваз 21063
Начнем с того, что сравнивать "Солекс" с "Пекаром" - это все равно, что сравнивать кислое с оранжевым.
Ехаю на ВАЗ 21061. С завода установлен карб 21053. Это сечения камер для 1.5 литра с пневмоприводом второй камеры. После многочисленных чисток мне в этот карб приколхозили нижнюю часть от 21073, где сечения совсем другие. Машина ехала как раньше, но при этом жрала как лошадь. Забил на все, купил новый карб. "Пекар" К-стосемдесятнепомнюкакой, с мехприводом вторичной камеры. Результат: машина при топке на тапку прыгает так, что рвет со светофора инжекторную семерку. Расход - специально не замерял, но по пробегу очень менее десяти.
А теперь окунемся в то, почему я выбрал именно "Пекар" (а это китайцы с офисом в Питере), а не ДААЗ. Дело в том, что я работаю на базе, которая торгует запчастями. Оригинальными и альтернативными. При базе есть отдел брака, который разбирается с... браком. Так вот, из общения с сотрудниками этого отдела я вынес, что по ДААЗу процент брака несколько ниже, но "Пекар" в случае брака исполняет все беспрекословно, а вот ДААЗ брак на возврат вообще не принимает.
Но мне повезло, и поэтому я пошел дальше. Я к этому карбу приколхозил тросовый привод газа. Как? Вынесу в отдельную тему.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 20:57
