ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 30.10.2009 Из: Тула Пользователь №: 21003 Машина:21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Привествую, коллеги!
Не знаю в какой раздел даже написать. Стряслось сегодня. Предисловие: Перебрана зимой головка, замена клапанов, рокеров, болтов регулировочных, с зенковкой седел и т.п.. По осени замена тормозных колодок, тормозных циндров(всех), барабанов. 4 дня назад выехал. Ехала просто чудо. И приемистость, и торможение, движок - шепчет, масла в воздушном фильтре нет, компрессия 10-11, карбюратор новый. 90-100 без проблем. Ну так вот.. Отвез сегодня доски в деревню(0.25куб.м.). Поехал вечером домой. Чувствую тупит. Газ нажимаешь, а обороты падают и дергаться начинает. Ну приспособился. Доехал. С двумя остановками. На одну большую горку не смог въехать. Потом уже тронуться на перекрестке. Дергается и глохнет. Заднее правое колесо горячее, поднял, руками крутится. На холостых при нажатии газа нормально, не глохнет. А тронуться очень тяжело. И едет не более 40. На всякий случай на бензонасос тряпочку с водой положил. Ничего не изменилось. Что-то свистит и скрежещет в этом правом колесе, но оно руками крутится вполне нормально.(если домкратом поднять) Колесо(барабан) грелось все эти дни, но ручник был отпущен. Ребята, куда копать? Что смотреть? Барабан конечно сниму утром, посмотрю. Спасайте, мужики! P.S. А, да, забыл совсем - что-то блямкает при трогании под низом и кардан люфтит градусов на 20, если это чему-то поможет. ХЕЛП ![]() Сообщение отредактировал dimitry - 8.5.2011, 22:37 |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Приветствую! Как вариант могу предположить что срезало полуось т.е ее шлицы в шестерне в редукторе вот она одним колесом и ехала только, но это как вариант, у самого такого не было. Без снятия только гадать....снимай и смотри что там, выдергивай полуось...
Приветствую! Как вариант могу предположить что срезало полуось т.е ее шлицы в шестерне в редукторе вот она одним колесом и ехала только, но это как вариант, у самого такого не было. Без снятия только гадать....снимай и смотри что там, выдергивай полуось... От полуоси так греться может? |
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 21.12.2010 Из: Смоленск Пользователь №: 44118 Машина:ваз 21060 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Точно такая проблемка была у свояка в прошлом году- частично срезало полуось...
Надо снять полуось посмотреть, износ....
Со стороны редуктора...А износ ( у свояка) был по причине рассыпавшейся обоймы подшипника которай ближе к редуктору....ездил дятел почти без масла!
Врать не буду, но по всему у тебя что-то удерживает сателлиты в редукторе, может и окалина попала в обойму подшипника...проверить не сложно...но скорее всего причиной будет износ или внутреннего или внешнего подшипника полуоси (а как следствие перекос и срезание шлицов).
Еще как бы редуктор не пришлось снимать смотреть что там с сателлитами там то тоже шлицы
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1993 Регистрация: 9.12.2008 Пользователь №: 6913 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Чего гадать,нужно просто снять барабан и посмотреть
Ну и слава Богу,все решили,закрыто.
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 14:13 |
