8.5.2011, 22:35
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 21.12.2010 Из: Смоленск Пользователь №: 44118 Машина:ваз 21060 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики , с наступающим! Но я не по празднику( просьба убедительная к модератарам сразу не удалять тему, проблемка не требует отлагательства!)
Вообщем поменял головку движка ( перебраны направляющие клапанов, сами клапаны новые, после притирки проверял на протечку керосином- все в норме, ни капли не ушло ), ставлю на движку все чин по чину, даже на крайняк в книжку заглянул для пущей уверенности, клапана сначала регулировал по щупу а потом, ,для болей точности, по второму кругу, с приспособой, типа миктрометр,-и вроде все в ажуре -но вот беда:( первый раз в моей практике) движок заводится с "пол-тыка" ,но идет какое-то "сцыкание"(уж не знаю как обозвать), вроде как стравливает воздух (на впускном-выпускном коллекторе зазоров нет, даже бензом проверял, равно как и на пркладке карба), плюс ко всему черезмерная "гулкость" работы движка, и что самое странное-при заглушке движка идет какое-то остаточное стравливание воздуха, с харатерным звуком спускающего воздушного шарика. ТАК ВОТ ВОПРОС К ЗНАТОКАМ! Могут ли подобные симптомы быть причиной "пережатия" какого либо из клапанов? Или есть другие дельные советы по сим причинам? Просто ранее ни на одной из других машин с подобным не сталкивался...а хочется самому "вылечить"..... |
8.5.2011, 22:39
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Вакуумник пшикает?
8.5.2011, 22:45
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Может это и не движок пшикает а что то другое просто не прислушивался, раз отрегулировал как надо то теперь тишина такая что слышно другие звуки
8.5.2011, 22:46
В том то весь и фокус, что "пшикание" идет не от вакуума, а от движка где-то в раййоне 3-4 цилиндр, но повторюсь, что подсечки воздуха "с улицы" нет, проверял!
8.5.2011, 22:49
Ну а другие симптомы есть кроме пшикания? на ходу как, тяга?
8.5.2011, 22:53
На ходу проехал (при прогретом движке) ок. 300м, и такое чуйство, что как бы с прицепом иду..
8.5.2011, 23:00
Ну значит может и пережал клапан возможно выпускной т.к шипеть там нечему кроме выходящих газов. А при снятой кастрюле слушал?
8.5.2011, 23:04
Да слушал, конечно,( тот же "нафиг, только чуть громче"), только вот почему идет периодическая " стрельба " в глушак- это ведь вроде только пр позднем зажигании или переобедненной смеси происходит?
8.5.2011, 23:07
пораньше зажигание поставь.
Ну и компрессия-первое дело. |
8.5.2011, 23:07
Ну ты сам себе и ответил почти. "стрельба" что ж не написал то. Выстрелы в глушак/карб происходит при незакрытых впускных/выпускных клапанов, т.е у тебя смесь воспламеняется при неплотно закрытых клапанах. Ну и зажиг тоже может быть
8.5.2011, 23:08
МУЖИКИ, ХЕЛП! ОБЕЩАЛ СЫНА НА РЫБАЛКУ СВОЗИТЬ!
А тут из-за какой-то (походу)мелочи возможно..... |
8.5.2011, 23:12
Ну дак вези! С зажигалкой попробуй поиграйся покрути трамблер. Ты же зазоры выставлял значит надо и зажигание отстраивать по новой и карб это все в совокупности делается, в идеале
8.5.2011, 23:15
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО! за советы! Завтра (после парада) ишшо раз проверю клапана...ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!! Тему можно закрывать( к модераторам отдельное спасибо!)....полагаю рыбалка сынуле всеж-таки светит! |
8.5.2011, 23:19
да советов то и не было считай,так,вариантов подкинули)
Мерь компрессию-и сразу все будет видно. |
8.5.2011, 23:19
Свози, порадуй дитя) С праздником!
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 10:11 |
