17.4.2011, 9:47
#221
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 6.7.2010 Из: Донецк Пользователь №: 34744 Машина:21063turbo Цвет:Белый перламутр Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
17.4.2011, 11:22
#222
Ясно , буду и продолжать искать.
17.4.2011, 22:27
#223
не на жд вокзале а на авторынке возле жд )).
Сегодня с утра мерял подвеску и оказалось что на правой стороне оба рычага гнутые назад примерно на 5 мм . и мост сдвинут на 20 мм в лево из за гнутого крепления продольной тяги на мосте . Поменял 2а рычяга нижний 100 гр , верхний 80 гр , сайленблоки нижние 2 шт. 30 гр. выровнял мост . разница между болтами амортизатора замереных крест на крест составила 5 мм . думаю ето незначительно. завтра попробую сделать развал посмотрим перестанит жрать резину сзади или нет |
22.4.2011, 7:57
#224
Недолго у меня прожил мой редуктор 4.1 , развалились подшипники на малой шестерне. теперь пытаюсь найти замену
8.5.2011, 21:42
#225
привет всем давно не писал что проделано было . купил редуктор 2103 на разборке за 700 гр в отличьном состояние . не гудт , но появилась какаято вибрация при сбросе газа и на нетралке тоесть при движении накатом так и несмог выяснить от чего это происходит.поменял подушки двс . сездил
![]() ![]() проехав 360 км начяло давить масло и тосол с под головы. в итоге 3 раза пришлось снимать головку .после 1 раза и замены прокладки при затяжке поломался болт на 8. Пришлось опять снимать голову чтоб его выкрутить и снова ставить ёё. померял компрессию и охренел 10 7 13 13 . Думал поломало кольца , пришлось снимать поддон и доставать поршни. когда снял увидел на дне кучю мелкой стружки. На удивление кольца оказались целые но их почемуто провернуло все в ряд прям паролельно пальцу. Почему это случилось я так и непонял . в первом цилиндре почти тоже самое было . за одно фрезернул головку на 1мм поставил новую прокладку , новые ракера с солдатиками и шестерню с тайги. Поменял масло и поставил масляный фильтр от Фабии 1.4 .И давление масла нормализовалось . раньше стоял фильтрон и при 1000 об на горячию блымала лампа . а сейчяс при 500 начинает изредка моргать . замерял комресию на горячию при 90 градусах. 13,5 14 13,5 14 . мотор стал намного тише работать . поездию посмотрю как будет вести себя мотор в дальнейшем |
8.5.2011, 21:48
#226
Как там трехуровневый регулятор, оправдывает свое название?
8.5.2011, 22:22
#227
Как там трехуровневый регулятор, оправдывает свое название? Я пока другу свой отдал он мне как бы пока ненужен, сродным регулятором напряжение в пределах нормы 14 -13,7 В. У друга на зубиле работает просто отличьно в среднем положении 14 В на максимуме 14.7 . А не заводском больше 13.6 небыло. Кстати нашол за 100гр его |
14.5.2011, 22:37
#228
реально ли мне ёё в таком состояние продать за 28 000 гр или 3500 $ ?
14.5.2011, 22:38
#229
ну вот..с чего продать то решил??28000-не реально,22 макс.
14.5.2011, 23:14
#230
И че брать хочешь?
15.5.2011, 20:29
#231
2113 или 12
15.5.2011, 21:03
#232
Новую?
16.5.2011, 8:27
#233
31.5.2011, 8:00
#234
мои поиски закончились и я нашел педаль газа с инжекторной 7 за120 гр (15$) взял новый трос с 8 и начал эксперементировать . напридумывав всякие крепления и внедрив сектор газа с 2108, система заработала довольно не плохо. педаль стала гораздо ниже чем остальные . старую решил поменять именно по этому - она была выше остальных , по трасе нага уставала постоянно держать ёё на весу.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал andron1313 - 31.5.2011, 8:01 |
1.6.2011, 9:31
#235
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 272 Регистрация: 11.1.2011 Из: Москва, ЮЗАО Пользователь №: 45221 Машина:21061 Handmade from 2103 Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 80(96) Спасибо сказали: 0 раз |
Песдетс, сколько работы было проделано!!!
Я просто в ауе.. Днище было, как в машине Фрэда Флинстоуна, а теперь машина как новая!!! Вопрос: Не подскажете, как машину на бок опрокидывать? Успехов в эксплуатации!!! |
2.6.2011, 8:13
#236
Песдетс, сколько работы было проделано!!! Я просто в ауе.. Днище было, как в машине Фрэда Флинстоуна, а теперь машина как новая!!! Вопрос: Не подскажете, как машину на бок опрокидывать? Успехов в эксплуатации!!! Спасибо. берёш 1 старое колесо ложиш на землю в раёне центральной стойки и запаску немного её спустив ставиш стоя в покрышку и переворачиваеш чтоб упор всего веса был в месте там где крыша и стойка соединяются вместе. вот типо так http://photofile.ru/photo/garfield2/133785...ge/28330134.jpg |
22.1.2012, 23:59
#237
давно ничего не писал надо оживлять тему. с заменай машины я передумал. занялся усовершенствованием этой
23.1.2012, 0:04
#238
Да, забросил не то слово.)
Че передумал менять? |
23.1.2012, 9:03
#239
24.1.2012, 23:04
#240
поставил новый солекс за 1200 гр с комплектом под установку. тросиковую педаль газа с 7 . кпп 5ст с полонеза. пришлось поменять чулок + полуоси сильно жрало редуктора и резину . за лето уложил 3 редуктора. поменял полностью колонок на задней полке поставил саб другой + 6 кональный усилок ,заливаю масло 5в 30 мобил 1 есп формула. новая оптика фары на ближнем весм + би ксенон. шлифонул головку на 1 мм , заменил рокера солдатики и гайки
![]() всего и не упомню что было сделано. на этот год планирую поставить другую кпп с полонеза которая щас в ремонте . заменить радиатор, замена моховика (достало трясти при трогание) |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 16:55 |
