7.5.2011, 11:47
#1621
снял ща карбюратор, буду пробовать чистить
7.5.2011, 18:59
#1622
до:
![]() ![]() ![]() после: ![]() ![]() ![]() вообще тема, не зря почистил и продул задел за живое одного мастера, теперь поеду на разборку с ним WadikBOSC 14:55 Сообщений: 2696 ХЕх в описалове много воды но мало информации.Закон сохранения энергии еще никто не отменил. Если в одном случае на первичку потребляется ток 7 а при напряжении 14 вольт, а в другом 1А при 14 вольт можно посчитать мощность потребляемую первой и второй. Кпд трансформатора( катушки зажигания) всяко больше 70 процентов.Но... Предложение подъезжай снимем осциллограмму как горят свечи. НАпряжение пробоя время горения напряжение горения.посмотрим осциллограмму тока на первичке. Сравним с "обычной"( транзисторной системой.(у меня на джетте стоит)) ТОгда можно будет что то сказать по существу. отпишусь какие будут результаты |
7.5.2011, 18:59
#1623
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
Я вижу карб ДААЗ 2107.........20?
7.5.2011, 19:12
#1624
7.5.2011, 19:20
#1625
7.5.2011, 19:43
#1626
Ну да Озон 2107....
7.5.2011, 20:01
#1627
А мех привода нет?Вроде был
7.5.2011, 20:36
#1628
У тебя по идее должен быть как у меня ДААЗ 2107-1107010-20 я хотел его сменить на Солекс 73 но он собака дорогой. Хотя у меня и на родном машинка не плохо едет. 053 лучше ставь OPTIMUS PRIME тот карб отдал другу погонять, у него денег много на бенз, пускай катается |
8.5.2011, 18:56
#1629
снял ща карбюратор, буду пробовать чистить Я делаю так _ винтом колличества минимальные обороты , винтом качества максимальные , винтом колличества 800 об/мин. |
9.5.2011, 17:53
#1630
надо будет почитать ещё про настройку, оказывается не чего сложного в карбах нету
9.5.2011, 19:56
#1631
Я делаю так _ винтом колличества минимальные обороты , винтом качества максимальные , винтом колличества 800 об/мин. Я седня тоже покрутил винты, так вот, качеством после 4-х оборотов винта уже ничего не порегулируешь. То есть, полностью закрутил качество, двиг чуть не глохнет, открутил на 3 оборота и дальнейшее вращение ни на что не влияет. Отакая шняга... Количеством (большая ручка) меняется в широких пределах. А чо крутить начал - воняет дюже бензом на стоянке и в движении на газульке почти в пол) Капот открывал - тхнёт с кастрюли. У пятерочной кастрюли дышло вправо смотрит, мож поэтому |
10.5.2011, 10:14
#1632
Я делаю так _ винтом колличества минимальные обороты , винтом качества максимальные , винтом колличества 800 об/мин. Я седня тоже покрутил винты, так вот, качеством после 4-х оборотов винта уже ничего не порегулируешь. То есть, полностью закрутил качество, двиг чуть не глохнет, открутил на 3 оборота и дальнейшее вращение ни на что не влияет. Отакая шняга... Количеством (большая ручка) меняется в широких пределах. А чо крутить начал - воняет дюже бензом на стоянке и в движении на газульке почти в пол) Капот открывал - тхнёт с кастрюли. У пятерочной кастрюли дышло вправо смотрит, мож поэтому у тя солекс ? |
10.5.2011, 10:42
#1633
10.5.2011, 19:31
#1634
вообще тема, не зря почистил и продул Судя по твоим фотам - так мой внутри был кристально чистым))) особенно вторая камера у меня была что у нового))) зато с наружи твой был почти как мой после мойки стал 2 года не чистил его... я сам в шоке какой он чёрный |
11.5.2011, 18:41
#1635
съездил я на разборку
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() закупился бензом на 4 р, говорят летом будет чуть ли не 30 р литр ![]() кстати какой угол должен быть у зажигании ? он мне сказал стоит 9 ранние, хотел до 5 поставить но сказал что будет похуже тянуть, я сказал что не надо и он сказал что: - я б тогда крутить(обороты) не стал Сообщение отредактировал NeonKIR - 11.5.2011, 21:21 |
18.5.2011, 12:53
#1636
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Угол не угол, главное мощнось не терять. Я сам угол выставляю, после разгоняюь до 60 км/ч. и на 4 передаче жму в пол если пальчики зазвенят то не больше 3 секунд, где то вычитал давно, не помню.
18.5.2011, 12:59
#1637
Угол не угол, главное мощнось не терять. Я сам угол выставляю, после разгоняюь до 60 км/ч. и на 4 передаче жму в пол если пальчики зазвенят то не больше 3 секунд, где то вычитал давно, не помню. на 50 км вроде делается =) выставил как он и сказал, вроде мягче на разгон стала... только когда педаль в пол стучат иногда, палевооо |
18.5.2011, 13:08
#1638
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
18.5.2011, 14:17
#1639
18.5.2011, 14:26
#1640
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 18:31 |
