2 страниц V   1 2 >
> Задний мост ушел в право. Что делать?
buxxarin
сообщение 22.1.2010, 14:26
Пользователь №: 19149
НА шахе задний мост от удара ушел в право((((((. Что делать????
Предел добра
сообщение 22.1.2010, 14:29
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
Ниче не делать((( на копье была такая проблема, хотел переварить, но передумал т.к. слишком геморойно
buxxarin
сообщение 22.1.2010, 14:30
Соори за оффтоп. НЕ в том разделе написал.
Sprpddr
сообщение 22.1.2010, 15:02
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Ниче, переедем...
MamonT
сообщение 22.1.2010, 15:11
Из: Украина г Сумы
Пользователь №: 24990
Машина:Ваз 2106
Цвет:золотистый металик
Год Выпуска: 1977
быстей всего чтото з солдатиком зправой стороны))
если да то это дело вариться...вобшем былотакое струх Солдатик и мот также ушол поварили и всё ок....может у вас и нета проблема как у меня хз..
lyuber
сообщение 24.1.2010, 19:47
Сообщение #6
Пользователь №: 10891
Машина:vaz2103
Цвет:red
Год Выпуска: 1975
Если уверен в прочности солдатика, делай регулируемую поперечную тягу, и ей уже отцентруешь мост.
Сообщение отредактировал lyuber - 24.1.2010, 19:48
bekas
сообщение 8.5.2011, 17:45
Сообщение #7
Из: СКОПИН
Пользователь №: 23436
Машина:ваз-21060
у меня была такаеже трабла!менял мост и новые рулевые тяги! проблема исчезла!
Предел добра
сообщение 8.5.2011, 17:47
Сообщение #8
Из: 90rus
может реактивные тяги все таки??
bekas
сообщение 8.5.2011, 20:13
Сообщение #9
Из: СКОПИН
Машина:ваз-21060
естественно реактивные)))))перепутал!
Сообщение отредактировал bekas - 8.5.2011, 20:19
rus2691
сообщение 17.5.2011, 23:26
Сообщение #10
Пользователь №: 51487
Год Выпуска: 1999
При данной проблеме ни чего не надо переваривать , тут вам поможет "инструмент точной настройки " а по простому кувалда .Надо посмотреть если длинная реактивная тяга визуально не погнута , тогда берете кувалдочку по тяжелей и через деревяшку бьёте по "домику " . Предварительно тягу от "домика " надо отсоединить и чтобы легче потом было прикручивать рективную тягу на место это лучше делать на подъёмнике или просто вывесить задний мост. . Только не переборщите а то мост уйдет в другую сторону .
makc_seversk
сообщение 29.10.2014, 18:02
Сообщение #11
Из: Северск
Пользователь №: 88439
Год Выпуска: 2001
а можно про домик по-подробнее =) у меня аналогичная ситуация, заднее левое колесо на 2-3 сантиметра глубже стоит нежели правое, что делать ума не приложу
сообщение 29.10.2014, 18:16
Сообщение #12
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Он тебе наврятли уже ответит больше 3х лет прошло.
Высота подвески сток?Так уйти могло из-за сильно завышенной кормы.Есть вариант сделать регулируемую панару
makc_seversk
сообщение 29.10.2014, 18:25
Сообщение #13
Из: Северск
Год Выпуска: 2001
Правильно понял, я реактивную тягу меняю на регулируемую, и выставляю мост?
он имел ввиду бить кувалдой куда крепиться тяга с правой стороны? =) а то я пешеход конкретный
Сообщение отредактировал makc_seversk - 29.10.2014, 18:28
сообщение 29.10.2014, 19:05
Сообщение #14
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да!
Домик называется то место куда крепиться тяга к кузову.
сообщение 29.10.2014, 19:06
Сообщение #15
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
сообщение 29.10.2014, 19:39
Сообщение #16
Так вы там с кувалдой поаккуратнее.. чай - инструмент точной настройки.. Если 2-3 см разница меж колёсами. можно и кувалдой и регулируемой тягой... Но оба варианта - без фанатизьма.. штоба в другую сторону не ушло...
сообщение 29.10.2014, 19:50
Сообщение #17
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
у иеня стоит регулируемая тяга.сделал из за того что после занижения мост вправо ушел.стоит уже года два.переодически проверяю металлической линейкой расстояние от арки до колеса.вроде все норм
makc_seversk
сообщение 29.10.2014, 21:46
Сообщение #18
Из: Северск
Год Выпуска: 2001
Цитата(varvar-s @ 29.10.2014, 21:06) *
такая уже досталась, сначала сам не замечал, да и на дороге не особо как "собака" на трех ногах вела себя, пока люди добрые не показали.
А визуально, вроде все нормально выглядит, сказали от бордюра такая болячка бывает.. просто сижу размышляю, а если тягу просто менять - ничего не поменяется, нужно действительно ставить регулируемую или просто замена тяги может исправить проблему? Или прибор точной настройки =) пока не полезешь не разберешься блин =)
kreshkastet
сообщение 30.10.2014, 7:50
Сообщение #19
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
можно урезать или доточить тягу,если дружишь с сваркой
сообщение 30.10.2014, 8:55
Сообщение #20
Это такая же регулировка . Подгрузить задок , имитировать рабочий загруз взять линейку и померить от арки до колеса.. И принять решение. И "солдатик" осмотреть .. Может его уже нельзя трогать.. Тогда только тягу ..
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 22:01
