88 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
0NYX
сообщение 4.5.2011, 1:13
Сообщение #601
Из: Moscow
Пользователь №: 6686
Машина:ВАЗ
Цвет:Наутилус
Год Выпуска: 03
Сегодня в результате досмотра и проверки нашли что:
В радике было чуть-чуть воздуха
Окислены клемы на датчике включения карлсона
Сам датчик отказался нормально работать
Все исправлено, но все равно смущает то что по трассе должен быть естественный обдув и впринципе карлсон должен вообще все время быть выключен, а датчик срабатывать не должен.
Теперь нужно на трассу попасть опробовать как ТАЗ себя поведет после небольшого ремонта.
IiS
сообщение 4.5.2011, 20:36
Сообщение #602
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Замени его лучше , раз он уже перегревался.
сообщение 4.5.2011, 23:08
Сообщение #603
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Ага. Я тоже думаю что датчик показывает ерунду. Ехал сегодня. Стрелка была между 90 и 130 ровно посередине. Вентилятор периодически включался-выключался как ему подобает (хотя на такой температуре он по идее не должен же выключаться). Стрелка на датчике стала заметно отклоняться быстро. Обычно она медленно идет вправо-влево. А сейчас она туда сюда машет, колебания заметны. Снова включил печку, температура ушла к 90 градусам. Да что же это такое е-мое. Низ термостата как и полагается, горячий.
Сообщение отредактировал Kedr - 4.5.2011, 23:11
сообщение 4.5.2011, 23:39
Сообщение #604
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
а воздушных пробок точно нет? очень на них похоже
сообщение 5.5.2011, 23:14
Сообщение #605
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Похоже есть, уровень тосола в расширительном бачке на самом донышке. Буду доливать.
0NYX
сообщение 6.5.2011, 0:20
Сообщение #606
Из: Moscow
Машина:ВАЗ
Цвет:Наутилус
Год Выпуска: 03
Датчик температуры заменен.
После этого машина все равно грелась и при остановке на ХХ вентель довольно таки долго охлаждал машину.
Думаю это:
Термостат (не доконца открывается)
Радиатор (внутри забит непойми чем)
Помпа (плохо циркулирует)
А сегодня ездил, температура в рамках разумного, хотя канеш и попрохладнее было.
Сержик
сообщение 6.5.2011, 0:26
Сообщение #607
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Для начала промой всю систему охлаждения.
P.S. раз у тебя в радиаторе не поймо что, значит только его промывкой не обойтись. А скоро лето...
0NYX
сообщение 6.5.2011, 2:08
Сообщение #608
Из: Moscow
Машина:ВАЗ
Цвет:Наутилус
Год Выпуска: 03
Но и тосол менял при капиталке (12 тысяч назад) И вот буквально 3 недели назад.
Всякая хрень еще может накопиться за это время и после слива тосола остаться?!
Techno
сообщение 6.5.2011, 6:02
Сообщение #609
Из: Омск
Пользователь №: 37531
Цитата(Mad_Doc @ 28.8.2008, 10:53) *
Цитата(Оладий @ 26.8.2008, 10:28) *
Выяснил еще у своей машинки такую фишку - перегрев на самом деле незначителен или его нет совсем, а вот прибор - индикатор хорошо врет из-за падения напряжения в бортовой сети при включении ближнего или противотуманок.
И как от этой шняги избавиться?
сообщение 6.5.2011, 6:15
Сообщение #610
http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...&pid=257166 вот тема по приборам.
Сержик
сообщение 6.5.2011, 8:40
Сообщение #611
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Тосол, тосолу рознь. Если палево или дешовый то он может испортиться и загадить систему в миг.
Промой систему под давлением. То есть, сливаешь тосол на горячую, ждёшь пока мотор остынет. Далее, закручиваешь на место нижнюю пробку радиатора, а в "заливную" втыкаешь шланг и открываешь водопроводный кран на полную. Весь мусор что есть, должен выдти через сливное отверстие в движке. Только при этом не забудь открыть кран печки на всю.
pipa86
сообщение 8.5.2011, 13:50
Сообщение #612
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Всем привет,
у меня такая ситуевина, заменил радиатор, термос, ОЖ. дело такое на скорости температура в норме, при езде по городу стрелка уползает за 90 и там встает, эл. вентелятор срабатывает вкл и откл. тока температура держится за 90 градусов. все бы ни чего но вот при глушении двигателя идет жуткая детонация, при движении ее нет. из за чего может быть такая проблема из за небольшого перегрева или
причина в др?
сообщение 8.5.2011, 14:02
Сообщение #613
Из-за нагрева, и бензина говняного, термостат на лето на 80 себе ставлю, попробуй сразу кинь крыльчатку 6-лопастную на помпу, попробуй че будет, дешевле чем термостат менять...
pipa86
сообщение 8.5.2011, 15:35
Сообщение #614
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Термос взял фирмы лузер на нем написано 80 градусов. попробую завтра датчик вкл вентилятора поменяю.
vintertur
сообщение 8.5.2011, 15:44
Сообщение #615
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(pipa86 @ 8.5.2011, 13:50) *
Всем привет,
причина в др?
попробуй зажигание попозже на одно деление поставь
pipa86
сообщение 8.5.2011, 19:06
Сообщение #616
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Всем привет,
причина в др?
Уже так сделал, в глушителе загудело как и должно быть но детонация осталась, хотя уменьшилась. Еще варианты в чем может быть проблема?
vovakh
сообщение 8.5.2011, 22:42
Сообщение #617
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Свечи неправильные.С иным калильным числом стоят может.Топливная смесь бедная может. Нагар не белый?
Сообщение отредактировал vovakh - 8.5.2011, 22:44
pipa86
сообщение 9.5.2011, 10:29
Сообщение #618
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Да, в принципе
бедноватая, свечи с небольшим белым налетом. попробую др. свечки и немого на хх забогачу смесь.
Да, в принципе
Всех С великим праздником Днем Победы!
DJ Reason
сообщение 26.5.2011, 15:59
Сообщение #619
Пользователь №: 51654
Цитата(РЕМ @ 12.8.2008, 20:36) *
Простите что создаю новую тему на тему которая поднимается в форуме уже не первый раз, но я не нашёл ответа на свой вопрос в этих обсуждениях! У меня шестёрка 1994 года, после капиталки капиталку движок, прошёл 6000; прошлым летом поменял тосол на антифриз, поменял термостат и снаружи промывал карбюратор. Всё было супер, в это лето месяц на ней не ездил, сел за руль она начала греться. Минут 40 всё чики-пуки, потом начинает расти t, и всё время повышается включается вентилятор и без остановки работает. Когда стою на хлостых на светофоре по немногу остывает, как только 2500-3000 об. всё начинает греться! Поехал на СТО заменили термостат, проверили зажигание! Всё равно греется! Помогите советом что может быть? Потому что на СТО не чего не могут сделать!
прокладка под головой или термостат
Evlampii
сообщение 27.5.2011, 20:05
Сообщение #620
Из: Черповец
Пользователь №: 20214
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Как же лучше всего промыть систему охлаждения? Сейчас есть такая проблема, думаю надо заняться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 18:30
