11.5.2011, 10:30
#5461
Пошто мне грузовик? Свой впрыск я и в сумке увезу, клетчатой такой...
11.5.2011, 10:34
#5462
До этого вашего Горького 400 км. Сел за руль пораньше и приехал)
11.5.2011, 10:48
#5463
Поездом дешевле, да и иноведро мне никто так далеко не выдаст, а свое еще не едет.
11.5.2011, 10:52
#5464
Так ты своё уже распотрошил что-ли?
11.5.2011, 10:54
#5465
кстати да, что там с рашнведром)))
11.5.2011, 10:57
#5466
Немного осталось. Чуток доделать сигналку, собрать печку, поставить торпеду, выкинуть из салона весь хлам и уже можно ехать.
11.5.2011, 11:01
#5467
Ну так и доделывай жеж скорей, вот тебе и стимул.
11.5.2011, 11:48
#5468
Сейчас воздуховоды переделываю.
11.5.2011, 14:51
#5469
Осваиваемся с женой болгарина. Отпилил штуцеры для печки сколько надо. Не так страшен черт как его малюют...
Так, похоже все готово. Ща перекушу, соберусь и в гараж... |
11.5.2011, 21:33
#5470
Очень продуктивный день.
Поставил печку на место, краник 08 втулил, ничего нигде не течет, правда особо и не греет - воздух надо выгнать. На днях куплю мой любимый антифриз X-freeze Carbox G12 пару литриков. Дует норм. Сигналку почти закончил - осталось разобраться как подключать эту чертову автономную сирену. Воздуховоды сделал, и сделал прочно - осталось их в торпеду засунуть и к коробу подключить. Да, изменил схему возбуждения генератора на семерочную. Реле выкинул вообще. План на завтра - доделать что указано выше и поставить торпеду. Разгрузочный день в своем роде. Дальше сплетем косу на переключатели бороды. У меня появляется чувство что на ближайшей встрече я буду на своих колесах. Металл горит в руках, как в былые времена =)) З.Ы. Из разряда дебилизмов: поставил краник и забыл где у него положение "открыто" и где - "закрыто" upd: вверх - закрыто, вниз - открыто. Для себя пишу, на память... |
12.5.2011, 12:36
#5471
Сейчас съезжу за кожзамчиком для батонов, потом в гараж. Взять чтоль цифровик, пофоткать достижения =)))
12.5.2011, 13:01
#5472
Давай,а мы порадуемся!!
12.5.2011, 15:14
#5473
Кожзамчик прикупил, сейчас поем и в гараж пойду.
Сирену купил неавтономную, и присоединю ее к сигналке. Автономку думаю куда-нибудь еще хитрее засунуть и подключить так, чтобы начинала орать при снятии аккумулятора... |
12.5.2011, 16:09
#5474
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Если маленькую-попробуй исхитриться засунуть под аккум в короб. Есть один минус- при снятии клеммы она у тебя орать начнет. Чтоб не орала- ключик там есть. Ежели часто отключаешь "массу", то забодаешься автономку отключать.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 12.5.2011, 16:10 |
12.5.2011, 19:09
#5475
mmm1976, массу я отключаю только сейчас, на этапе сборки. Далее - не собираюсь. Утечек у меня нет, акб всю зиму по запарке неотключенным простоял, весной с него завелся, причем с 3 раза, и он еще бодряком был...
Теперь имею вольтметр и за аккум вдвойне спокоен - оный заряжен дальше половины шкалы, а при работающем двигателе напряжение чуть-чуть не доходит до красной зоны. Я доволен, в любом случае. Сегодня закончил сигналку, настроил ее, доделал печь, поставил торпеду, правда не прикрутил ее еще. Ближайшее время буду работать дома - надо сплести проводку под перемещающиеся на бороду переключатели и привести свою проводку в аккуратный вид, чтоб у педалей не болталась. И пара фото, как и обещался: ![]() ![]() ![]()
12.5.2011, 19:15
#5476
Шерифа назад закинул?необычное решение,не видел такого))
12.5.2011, 19:22
#5477
Блин мне набалдашник рычага все покоя не дает....
12.5.2011, 19:24
#5478
И мне не дает - трескается краска, падла... несмотря на то что я эту хрень по науке делал, обезжирил, два слоя грунта, два слой краски...
12.5.2011, 19:26
#5479
12.5.2011, 19:29
#5480
Лех, я сам себе перетяжка. Только вот оно все равно порвется, облысеет, или еще найдет какую свинью положить.
Гы, как будто у мня других проблем нет кроме лысеющего набалдашника на рычаге |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 16:02 |
