408 страниц V  « < 271 272 273 274 275 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
Mad_Doc
сообщение 9.5.2011, 16:40
Сообщение #5441
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(Enkei @ 9.5.2011, 13:25) *
Ну да. Только не показалось мне что пайкой. Ибо к трубкам олово не липнет...
Изобретаете велосипед.
Берём карбовый бак, откручиваем от него датчик топлива. Сверлим в его крышке отверстие, вкручиваем туда резьбовый штуцер и с помощью двух гаек фиксируем его. при желании можно подложить прокладки из бензостойкой резины. Один обычный топливный шланг крепим хомутом к штуцеру на тот конец, что в бак. Длина шланга должна быть аккурат до дна бака, чтоб не бздело бензином летом. на наружный конец - опять же шланг и к магистрали обратки.
Имеем: стоковый штуцер, как и был - на подачу, а наш колхозный - на обратку. Бензонасос - выносной от впрысковой "волги", отлично крепиться хомутом для стоковой катушки зажигания. Насос ставим по вкусу: в багажнике, на днище, или, как у меня, под капотом, на левом брызговике - ему там не жарко, ибо обдувается воздухом снизу.
Преимущества волгонасоса: запас по производительности, дешевле, может качать воздух и ничего ему не будет. Минусы - шумность.
сообщение 9.5.2011, 21:57
Сообщение #5442
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Как раз не изобретаем... ставлю стоковый впрыск. Изобретать будем гораздо позже. Тогда уже и пригодится запас по производительности...
сообщение 10.5.2011, 14:33
Сообщение #5443
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Enkei,вот донор в Москве,запчастей куча будет.Правда далековато придется тащить((,но если есть знакомый с манипулятором или эвакуатором то тогда все реально!
mmm1976
сообщение 10.5.2011, 14:38
Сообщение #5444
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Похоже, что там от деталей далеко не все осталось...и никакой уверенности, что блок там живой, и что коллекторы с ресивером...За 10 000 + привезти...ну, очень на любителя экстрима.
сообщение 10.5.2011, 14:44
Сообщение #5445
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Я себе такую же взял http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=413079,ну может чуть легче удар,на моей блок живой(а ему блок не к чему,доков на него все равно нет,авто в утиле) все ценное живо(кроме шкива колена).Это по деньгам дешевле выйдет(если доставка в умеренных пределах будет),запчастей будет море,что то продать можно!
mmm1976
сообщение 10.5.2011, 14:54
Сообщение #5446
Цвет:сафари
Вот по мне-нафига нужен такой товар...Если только времени вагон, а денег нет совсем.
Проще найти двигло у себя...Битых везде хватает. В конце концов, даже купив новый движок на месте (относительно новый) и продав свой- то на то и выйдет примерно. А снимать с битой всякие мелкие деталюшки типа фонарей или подобной мелочи,и заниматься продажей старья...это на любителя. Не очень-то охотно его берут.
Да и после такого удара весьма сомнительно, что например коробка или мост будут без дефектов. А покупать кусок лома из-за ресивера...
Вот честно-я б вообще не ставил впрыск на шестерку. Лучше б газ воткнул на эти деньги. Но это личное дело автора. Я просто уже наигрался в свое время...а щас тупо времени нету коллекторы на ниве поставить назад после замены прокладок.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 10.5.2011, 15:08
сообщение 10.5.2011, 22:06
Сообщение #5447
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Если кто может дешевле 7500 взять впрыск(без ресивера и бака с насосом), и переслать его мне(пересылка за мой счет), было бы неплохо. А целое ведро мне предлагали, но ну его на фиг...
Сигналку сегодня закончил. Все открывается(в два этапа), закрывается, орет когда надо и не орет когда не надо. Осталось пару проводов в подкапот прокинуть. Ну и немного соединения подшаманить, купить разветвитель, а то скрученные в одном месте 10(!) проводов не вызывают доверия...
Потом Лимосу приделали его пердак. Настоящий сракерский пердак получился...
Сержик
сообщение 10.5.2011, 22:15
Сообщение #5448
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
А фото установленного девайса есть?
Сообщение #5449
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
У него в теме скоро будет...
Sancho_SP
сообщение 10.5.2011, 22:22
Сообщение #5450
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Тут чуть выше постили целое ведро за 10к. Плюс можно тыщу-другую сторговать. А там ещё пятиступка, движек, генератор со стартером...
сообщение 10.5.2011, 22:23
Сообщение #5451
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Санчо, а если подумать, во сколько встанет перевозка этого ведра?
Не, мне нужен только впрыск.
Сержик
Сообщение #5452
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Но загадкой остаётся, то: "в каком это всё состоянии"
Sancho_SP
сообщение 10.5.2011, 22:26
Сообщение #5453
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Перевозка ведра куда? Скооперируйся с кем-то местным же. Мишане(Индиго), например, была пятиступка нужна, насколько я помню. Движек с навесным может ещё кому. Ну а инжекторную хeротню отправить, подозреваю, 300 рублей грузовозовым.
Сообщение отредактировал Sancho_SP - 10.5.2011, 22:28
сообщение 11.5.2011, 0:30
Сообщение #5454
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Со всем этим перечисленным точно все ок,я уверен!У геннадия могло только крепление оторвать ,как у меня и шкив повредить,остальное крепкое!
Я тоже боялся ,что там ваще все в кашу,а оказалось что все важное цело и даже проводка не сильно повредилась,позакусовало кое где и все
сообщение 11.5.2011, 7:56
Сообщение #5455
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ладно, поживем - увидим. Вариант хорош, если кто желает поучаствовать - сообразить можно.
сообщение 11.5.2011, 9:52
Сообщение #5456
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Насчет идеи открыта тема в "оффтопике".
сообщение 11.5.2011, 10:08
Сообщение #5457
Никита, привет! Когда в гости приедешь?))
Sancho_SP
сообщение 11.5.2011, 10:09
Сообщение #5458
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
А кстати! Вот в Москву и приезжай, за трофеями ^_^
сообщение 11.5.2011, 10:27
Сообщение #5459
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Летом можно, в принципе. Скорее всего, проездом и на ногах. Да и впрыск по пути прихватить бы =)
Сообщение #5460
И найми грузовик побольше ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 22:18
