15.11.2011, 12:17
#241
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 25.1.2011 Из: Николаев, Украина Пользователь №: 46068 Машина:Ваз-21063 Цвет:липа зеленая Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Стоят найтбрекеты доволен как слон, отличный белый свет, в дождь все видно, четкая линия.
З.Ы. менял оптику. |
15.11.2011, 12:41
#242
Цитата "HCR" - это для галогенок. А так же: "HR" и "HC" Сообщение отредактировал Сержик - 15.11.2011, 12:42 |
16.11.2011, 20:40
#243
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: СЕРГЕЙ Сообщений: 8 Регистрация: 14.2.2010 Из: РОССИЯ,КРЫМ,г. ДЖАНКОЙ Пользователь №: 26863 Машина:2106 Цвет:гнилая вишня Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
При решении проблемы слабоватого ближнего света я наткнулся на несколько мнений по поводу установки в фары 2106 галогенных ламп. Одни говорят что потянет, а другие что температура лампы намного выше обычной и отражатель нашей фары , не рассчитаный на такую температуру, вскоре потрескаеться и осыпеться. Хотелось бы знать мнение тех кто долгое время експлуатирует шестёрочные фарв с галогенными лампочками, опишите плиз сильно ли грееться фара, как ведёт себя отражатель и стекло, какие лампочки вы установили (мощность!!!) и долго ли вы так ездите. Спасибо за ответы. Да и ... о ксеноне ни слова:) дороговато это:) езжу три года и никаких проблем! |
16.11.2011, 20:46
#244
Да и ксенон уже не дорого.
16.11.2011, 21:36
#245
16.11.2011, 22:44
#246
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29864 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
16.11.2011, 22:49
#247
16.11.2011, 22:49
#248
В шоху-не нужен в принципе..дальний норм.
3.12.2011, 15:38
#249
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 12.11.2011 Пользователь №: 59714 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Белая Ноч Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста!
Извините, если тема не туда, но все таки проблема у меня: Значит ездил уже 2-й год на стоковой 2103, захотел вот сегодня поменять лампочки (так как на старых стало просто невозможно ездить) и обнаружилось после всей замены что 55/60 светят еще хуже чем старые 40/45 Спрашивал на рынке, говорят может напряжение не подается сколько нужно... говорят если с напряжением, то хоть 90/100 ставь один фиг светить так же будет (вывел 4 фары на ближний свет) Если у кого была такая проблемка, отпишитесь плз, ибо уже все нервы себе выматал |
3.12.2011, 16:59
#250
На стоковой 2103 нет реле БС и ДС, а все питание на лампы идет ч-з вертолет (подрулевой переключатель).
При установке не штатных ламп он, вертолет, долго не выдержит возросшую нагрузку. Разрулить ситуацию можно установкой реле БС и ДС. |
3.12.2011, 17:10
#251
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
А кто нибудь ставил диодные лампы?
3.12.2011, 17:12
#252
Гуано полное! Светит еле-еле, стоит очень дорого и выходит из строя очень быстро при частой эксплуатации (нет резистора).
Сообщение отредактировал Сержик - 3.12.2011, 19:55 |
3.12.2011, 18:30
#253
На стоковой 2103 нет реле БС и ДС, а все питание на лампы идет ч-з вертолет (подрулевой переключатель). При установке не штатных ламп он, вертолет, долго не выдержит возросшую нагрузку. Разрулить ситуацию можно установкой реле БС и ДС. Напряга нету никакого их ставить? приблизительно сколько такие будут стоить на рынке? И получается нужно 2 релюхи только? |
3.12.2011, 18:35
#254
14.12.2011, 20:05
#255
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 14.12.2011 Из: Полтава Пользователь №: 61396 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил на дня шестерку. Опредлил что в ближнем свете стоят 90w лампочки. Я так понимаю что это перебор. Они сами синие, но свет приятный, не слепит. Скажите какой мощности лампы должны быть в ближнем и дальнем свете. И посоветуйте хорошую фирму, чтоб светило нормально и не базовый желтый.
Заранее спасибо. |
14.12.2011, 20:10
#256
тут найдеш все о жигулях http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...avtomobile.html
29.12.2011, 2:08
#257
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 28.12.2009 Из: Дагестан Пользователь №: 24098 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил на дня шестерку. Опредлил что в ближнем свете стоят 90w лампочки. Я так понимаю что это перебор. Они сами синие, но свет приятный, не слепит. Скажите какой мощности лампы должны быть в ближнем и дальнем свете. И посоветуйте хорошую фирму, чтоб светило нормально и не базовый желтый. Заранее спасибо. насчет хорошей фирмы, это филипс, осрам и на крайняк можно нарву у них весь модельный ряд. А именно какую лампочку выбрать можещ просмотреть в офицальном сайте производителя. Также в инете есть тесты ланпочек. Сообщение отредактировал UZDEN - 29.12.2011, 2:35 |
29.12.2011, 17:43
#258
Кто ставил Филипс екстрим вижн? лудше найтбрайкера?
29.12.2011, 17:54
#259
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 11.10.2011 Из: Башкортостан, Октябрьский Пользователь №: 58130 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Перед зимой поставил " Маяк"
Ближний Н4 (+90% света) Дальний Н1 (+50% света) Че удивило, не слепят нифига.Правда в догонку еще отрегулировал направлеие света у фар, может бы ть по этому. Свет белый. Цена вопроса 360 рублей упаковка. В упаковке 2 лампочки. Думал филипсы поставить, но честно говоря стало жалко денег от 750 рублей стоят. Сообщение отредактировал PasiK - 29.12.2011, 17:57 |
29.12.2011, 18:16
#260
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 361 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39558 Машина:FIAT Albea Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Да говно ваш филипс и осрам, 1 год работают и куку (лично пробывал, не спорить!!!), спиралька сплавляется, GE то бишь генерал электрикс вот это тема, GE мегалайт плюс H4 для шохи самое тто!!!
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 20:31 |
