6.5.2011, 22:17
#281
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 5.9.2010 Из: Архангельск Пользователь №: 37686 Машина:ваз 2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
6.5.2011, 22:25
#282
Шайбу навори если доступ к сварке есть.
7.5.2011, 10:03
#283
лучше накладку, а не шайбу
7.5.2011, 12:49
#284
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
У кого обрывало шпильки на переднем стабилизаторе?? проворачиваются гайки на шпильках...
Чего делать. по-шагово и может у кого иллюстрации есть |
7.5.2011, 14:12
#285
8.5.2011, 20:57
#286
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 29.8.2010 Из: Москва-Серпухов Пользователь №: 37324 Машина:2106 Цвет:металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
У кого обрывало шпильки на переднем стабилизаторе?? проворачиваются гайки на шпильках... Чего делать. по-шагово и может у кого иллюстрации есть Бери болгарку и срезай их нафиг, потом сверлом на 8 делаеш в них отверстие и вставляеш новый болт, и затягиваеш, если хочеш чтоб на века можеш поставить болты на 10. Сообщение отредактировал Алекс21 - 8.5.2011, 20:58 |
8.5.2011, 22:22
#287
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 23.5.2010 Из: Иваново Пользователь №: 32413 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:песочный (желтый) Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Драсти всем!
Что то уж очень жестко ездить на моей машинке. Даже на в принципе ровной дороги трещины в асфальте передаются в салон заметно, что не очень приятно. Я уж молчу про разбитый, весь в заплатах асфальт - по такому ехать вообще ппц. Скажите, это дело в амортизаторах? Их менять надо, или что то другое? |
8.5.2011, 22:24
#288
Пружины, амортизаторы, смотри в чем у тебя проблема...
8.5.2011, 22:30
#289
8.5.2011, 22:34
#290
Первым делом проверь давление в шинах, если перекачены тоже жеско будет, резина какая стоит?
Сними амортизаторы, потаскай их вверх вниз, проверь их работу... |
8.5.2011, 22:41
#291
8.5.2011, 22:46
#292
1,9 СДЕЛАЙ.
8.5.2011, 22:56
#293
подвеска какая жеще(на твой взгляд),передняя/задняя?вобще то это проблема "сбитости"кузова больше..
8.5.2011, 23:36
#294
1,9 СДЕЛАЙ. Разницы особо никакой, а я по трассе нередко езжу. Цитата подвеска какая жеще(на твой взгляд),передняя/задняя?вобще то это проблема "сбитости"кузова больше.. Вроде как когда проезжают передние колеса - грохоту больше. Что значит "сбитость" кузова? Сообщение отредактировал morfair - 8.5.2011, 23:38 |
9.5.2011, 0:05
#295
"сбитость"-это свежесть кузова..даже при полностью поменянном передке,в плохом кузове будут слышны громыхания/удары/толчки,и ничем это не устранить..
по простому-ведро.. |
9.5.2011, 9:19
#296
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 109 Регистрация: 20.4.2011 Пользователь №: 50245 Машина:2106 Цвет:т.Зеленый Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
Лоханулся. Снимал нижний рычаг и просрал регулировочные шайбы между осью рычага и
поперечиной (т.к. я думал что это релаьно шайбы будут, а у меня оказались разрезанные шайбы, которые не надевали а вставляли. РАссыпалось все нахрен) Без них собирать? На сход\развале их вставляют или не станут мучатся и вставлять? |
9.5.2011, 9:33
#297
На развале они сами поставят разрезные шайбы,сколько необходимо.
9.5.2011, 9:50
#298
Еще пара нюансов:
Ушки рычага нижнего строго параллельны друг другу? А то они у меня немного сведены. Думаю, что расхерачили их когда выбивали рычаг из под машины\\у мужиков в гараже щас узнал что так и есть и еще как сайлентблоки поменять на нижнем рычаге без съемника? а то я старые достал, новые вставил вместе с осью, думал что когда на оси закручу гайки, то сайленблоки прижмет, а оно не прижалось и сайленблоки до конца не зашли в рычаг ( Сообщение отредактировал Loger - 9.5.2011, 14:28 |
24.5.2011, 21:05
#299
Мужики, кто сталкивался с прокручиванием болта крепления нижнего рычага (на который шайбы регулировочные накладывают)? У меня вертиться задний болт - ничего не могу придумать. Как решить проблему?
24.5.2011, 21:27
#300
Я понял ты его не можеш затянуть?
Тогда сваркой прихвати чтоб не прокручивался. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 18:33 |
