7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Лаунч-контроль. Отсечка. Карбюратор.
дима44
сообщение 17.2.2011, 21:26
Сообщение #21
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
turbotroikadrift, у тебя отсечка на зажигании устроена? хотелосьбы видео увидеть
turbotroikadrift
сообщение 19.2.2011, 18:25
Сообщение #22
Из: тула город герой!
Пользователь №: 45040
Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107
Цвет:,сейчас зелёный сад
видео чуть позже а пока любуйтесь схемами!а реле нужно для уменьшения потерь тока и соответственно увеличения энергии искры
и на тахометр датчик пришлось внедрить
Сообщение отредактировал turbotroikadrift - 19.2.2011, 18:22
Прикрепленный файл  схема_зажигания.png ( 35.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Прикрепленный файл  датчик_тахометра.png ( 11.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Прикрепленный файл  схема_зажигания.png ( 35.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Прикрепленный файл  датчик_тахометра.png ( 11.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
mbnz
сообщение 20.4.2011, 19:19
Сообщение #23
Из: Кавказ
Пользователь №: 36982
Машина:vaz 2103
Цвет:red
Год Выпуска: 1974
Всем привет.Если я правильно понял ,то вам надо чтоб двиг на определённых оборотах отключался?Так в чём проблема ?У меня стоял комутатор который отключал зажигание на 6000 оборотов.А стоял потому, что не нравиться мне это ограничиние.Теперь валяется в гараже.Если кого интересует сей девайс - могу глянуть, помню что венгерский.
Сообщение отредактировал mbnz - 20.4.2011, 19:19
Sancho_SP
сообщение 23.4.2011, 8:09
Сообщение #24
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
В качестве тезиса: а если врезать что-то типа ЭПХХ между эмульсионными трубками и диффузорами?
turbotroikadrift
сообщение 2.5.2011, 20:50
Сообщение #25
а ты не думал что максимальная мощьность на 1,5 двигателе достигается при 5600 оборотов и дальше 6000 двигатель с родным распредвалом керосинить нет смысла-дальше он всё равно не крутится . когда отсекаеш искру во всех цилиндрах то машина на скорости начинает трепать вперёд-назад и это мягко говоря не комфортно, поэтому отсекают искру только в 2 цилиндрах и мотор дальше просто не раскручивается,как на спортбайке.
lance
сообщение 3.5.2011, 12:01
Сообщение #26
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
а в случае отсекания искры в 2х котлах смесь может воспламиниться в выхлопной системе?
turbotroikadrift
сообщение 4.5.2011, 16:22
Сообщение #27
у меня как я не старался- не воспламеняется dntknw.gif ,вот если свечку в даунпайп вкрутить и поставить дополнительную катушку зажигания на эту свечку то обязательно бабахнет или если распредвал с большим перекрытием клапанов поставить ! diablo.gif
lance
сообщение 6.5.2011, 14:21
Сообщение #28
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
а в каких цилиндрах у тя не срабатывает искра во время отсечки?
turbotroikadrift
сообщение 6.5.2011, 20:11
Сообщение #29
соответственно 2 и 3 котле
lance
сообщение 11.5.2011, 14:23
Сообщение #30
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
на ходу не дергается во время отсечки? а на нейтрали как? и вообще есть видео чтоб посмотреть как оно?
turbotroikadrift
сообщение 14.5.2011, 1:33
Сообщение #31
я же уже писал что специально сделал отключение только 2 цилиндров ,чтобы не дёргалась а на нейтрали набирает 6000 сразу и плавно крутится дальше но сам уже не будеш так давить .зато на ходу хоть в пол дави ,больше 6000 движка дальше не раскручивается -плавно отсекает разгон.видео будет позже и походу уже на копейке так как этому кузову пришёл мелкий пушной зверёк ! cray.gif классика до сих пор не отпускает,потому что самая де.. в смысле простая и крепкая(просто лаве только на хонду рр или фаер ещё не решил)
lance
сообщение 16.5.2011, 15:20
Сообщение #32
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
понятно... ну что ж тогда буду ждать видосы твоей отсечки)
turbotroikadrift
сообщение 30.5.2011, 21:22
Сообщение #33
только после ремонта двигателя-замеры компрессии показали в 4 горшке 0 skull.gif и свеча в масле -походу дырка в поршне rofl.gif а всё таки надо было делать 2 карбюра и наддув!из доступных турбин чешская от валдая grin.gif вот думаю...
а турбина от ауди испустила дух-полный писец пришёл.
boida
сообщение 31.5.2011, 20:19
Сообщение #34
Из: Таганрог
Пользователь №: 10647
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:по ПТС белая :)
Год Выпуска: 1992
Есть мыслишко, хотя она скорее под атмосферник.
И так, взять и изготовить клапан как на блоуоффе только управление не от вакуума, а от электроклапана. Вкорячить это дело во впускной коллектор. Когда обороты достигнут установленного максимума электронный блок даст сигнал клапану, он в свою очередь начнет пускать воздух, естественно через маленький фильтр, тем самым в коллекторе упадет разряжение и череж жиклеры будет меньше сосать бенз + воздух из атмосферы то же будет обеднять смесь.
Можно дать газу и снять шланг с вакуумного усилителя и посмотреть результат.
А и еще, что бы все правильно работало нужно будет еще и к концевику карба подключится, что бы как только бросиш газ клапан закрылся, а то будет проблемма с тормозами :)
Сообщение отредактировал boida - 31.5.2011, 20:21
Alex899
сообщение 31.5.2011, 21:08
Сообщение #35
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Не очень удачная идея на высоких оборотах беднить смесь,так можно и детон нехилый такой словить,и мотор убить,правда если в момент открытия клапана добавочного воздуха завалить УОЗ,детон уже как бы не страшен но... Сильно не задумывался об этом,но на мой взгляд на карбовый мотор полноценную отсечку не сделать,проще поставить тахометр с регулируемой по оборотам лампой-вспышкой...
boida
сообщение 31.5.2011, 22:46
Сообщение #36
Из: Таганрог
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Так подожди, тут два варианта или неподжигать или не подавать смесь. Не поджигать ненравится, а если перекрыть подачу топлива то в первое время будет эффект обеднения без этого никак. А почему может возникнуть детонация? Как может само взарватся то чего мало, объясни.
Еще, помоему, на камазах есть типа тормоз двигателя. Прость перекрывается выхлоп.
Ludvig
сообщение 1.6.2011, 9:03
Сообщение #37
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Прерывать искре не надо. Несгоревшее топливо попадет в выхлопную и будет там поджигаться. Раньне этим баловались автобусники, пугая сзади обходящих автобус девок. Бум был конкретный. Как вариант, предлагаю завоздушивать впускной коллектор. Типа клапана, приделанного к вакуумному шлангу что идет к тормозам.
Alex899
сообщение 1.6.2011, 11:38
Сообщение #38
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Сечения штуцера во впускном коллекторе который под вакуумник врятли хватит чтобы значительно забеднить смесь на высоких оборотах,там расход воздуха достаточно большой,а та дырка в коллекторе что под вакуумник тормозов будет каплей в море...Нет,смесь конечно же забеднится,НО,как я уже говорил,подача топлива то НЕ прекращается,будет скорее всего незначительное падение мощности,но как на инже всё равно не получится,карб,какой бы он не был,всё равно имеет инерционность подачи смеси,тем более потом при перекрытии воздуха,будет некоторый провал в наборе оборотов,опять таки потому что карб не сможет мгновенно приготовить и налить смеси...
И вааще,я считаю что на карбе нормальную отсечку НЕ реализовать,и честно говоря никогда об этом не задумывался,может быть у кого нибудь что нибудь да и получится,надо пробовать и отписыватся,желательно с видео,может быть какая нибудь более-менее достойная идея и родится,в чём если честно,то я сомневаюсь.
turbotroikadrift
сообщение 4.6.2011, 20:01
Сообщение #39
на стоковом моторе с родным распредом ничего не догорает в глушителе !потому что перекрытие клапанов слишком маленькое и смесь просто вылетает и всё.а на спортбайках с карбёрами отсечка работает именно на зажигании и с родными стоковыми глушителями ничего не хлопает и не взрывается на отсечке, а после замены стока на прямотоки начинаются хлопки и выстрелы-видимо связано это и с обеднением смеси из-за низкого сопротивления выпускной системы и частично из-за попадания в глушак воздуха который там и воспламеняет несгоревшую до конца смесь.делайте выводы: или продолжать утверждать что глушак взорвётся или собрать отсечку и убедиться что ничего не взрывается.я даже не буду обсуждать системы с клапанами -если реле имеет определённое время для срабатывания, то мотор уже вразнос пойдёт пока эти клапана сработают!
artemvoroncov
сообщение 29.7.2011, 19:41
Сообщение #40
Из: Рязань
Пользователь №: 12151
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
А если сделать что то типа большого клапана который бы перекрывал подачу воздуха ? Т.е. как бы закрывать карб с верху.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 16:48
