95 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
сообщение 5.5.2011, 10:42
Сообщение #281
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Миха84 @ 5.5.2011, 9:39) *
прива всем. поцеловались клапана с поршнями, что пойдет под замену?
Снимай голову - все станет ясно
Смотря как "поцеловались".... можно легким испугом отделаться в виде замены клапанов а можно попасть на полный кап ремонт...
ЗЫ. валяется таком мотор в гараже, поршень пробило, стенки цилиндров подрало, в голове седла по разбивало... встреча поршня с клапаном прошла на 5 тыс оборотах "успешно"
Миха84
сообщение 6.5.2011, 18:24
Сообщение #282
Из: новосибирск
Пользователь №: 43927
Цвет:черный
на всех поршнях выбоины от клапонов и компрессия по нулям везде,100% капиталка?! только незнаю с чего начать даже размера поршней незнаю какие стоят
Сообщение отредактировал Миха84 - 6.5.2011, 18:34
сообщение 6.5.2011, 18:40
Сообщение #283
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А какую ты компрессию хочешь при загнутых клапанах? Чини головку...
Миха84
сообщение 6.5.2011, 18:42
Сообщение #284
Из: новосибирск
Цвет:черный
боюсь еще блок точить придется а не только голову делать. только не знаю с чего начать лучше
сообщение 6.5.2011, 18:45
Сообщение #285
Как и сказал выше Mitka, начни с головы
сообщение 6.5.2011, 18:46
Сообщение #286
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Миха84 @ 6.5.2011, 19:42) *
...только не знаю с чего начать лучше
Сказали же - с головки... dntknw.gif Ее то в любом случае делать надо.
ЗЫ: А зачем блок точить?
Сообщение отредактировал Mitka - 6.5.2011, 18:47
Миха84
сообщение 6.5.2011, 18:49
Сообщение #287
Из: новосибирск
Цвет:черный
голова уже отдана на шлифовку,надо терь блок выдергивать сам не делал капиталку ни разу((
на поршнях выбоины от клапанов и гуляют пострашному
сообщение 6.5.2011, 18:51
Сообщение #288
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Отдай токарям, они измерят и скажут на какой размер уйдут...
Миха84
сообщение 6.5.2011, 18:54
Сообщение #289
Из: новосибирск
Цвет:черный
скажи а есть смысл ставить облегченые клапана на стоковый движок? и на сколько можно максиммум расточить блок 03 по мимо посседнего рем. размера
Сообщение отредактировал Миха84 - 6.5.2011, 18:55
сообщение 6.5.2011, 19:03
Сообщение #290
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Читай тему сначала. Подойдут спецы по тюнингу двигателя - расскажут... А зачем тебе это?
Сообщение отредактировал Mitka - 6.5.2011, 19:05
tuner
сообщение 6.5.2011, 19:06
Сообщение #291
Пользователь №: 6913
облегченные клапана особого смысла ставить нет,лучше головку фрезерни хотяб на 1мм
03 блок точится в 79 и дальше
Миха84
сообщение 6.5.2011, 19:09
Сообщение #292
Из: новосибирск
Цвет:черный
люблю ночнью по городу погонять)) тогда лучшеродные оставлю,она при стоке из под себе рвала и так
Кирилл22
сообщение 13.5.2011, 16:26
Сообщение #293
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 38882
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
Дядьки расскажите как правильно обработать седла клапанов шарошками,а то боюсь завалить все
Владимир PaperTi...
сообщение 13.5.2011, 17:19
Сообщение #294
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
сначала 45 градусной разворачиваешь, потом снимаешь фаски 60 градусной и 30 градусной...оставляешь ширину участка ..который под 45 град гдето 3 мм...я еще проверяю клапаном пятно контакта...проворачиваю и смотрю след...если контакт есть по всей окружности...или почти по всей..то все гуд...можно притирать...если нет..то еще немного 45 град шорожкой прохожу...главное чтоб в направляющих клапанов отверстия не овальные были..т е их лучше вообще новые...русские лучше не ставить...SM неплохие...Herzog немного похуже...
Кирилл22
сообщение 13.5.2011, 23:58
Сообщение #295
Из: Екатеринбург
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
направляющие то я новые поставил.шарошками прошел,и как мне сказали на другом форуме не притирая засухарил.налил солярки и в итоге все протекают))))буду дотирать завтра)))
festival
сообщение 14.5.2011, 6:42
Сообщение #296
Из: Усть-Каменогорск, Казахст
Пользователь №: 40078
Цвет:555 с карбоном
Собираюсь капиталить двигун, блок 03. и вот и думаю у меня остался последний ремонт (это я точно знаю) а вот размер не знаю, и ваще есть ли смысл вытачивать блок в последний размер или может всё таки лучше гильзануть? И какие поршня лучше туды воткнуть?
tuner
сообщение 14.5.2011, 16:24
Сообщение #297
лучше точить,причем если поледний ремонт то в 79,гильзы всегда успеешь
aahardsoft
сообщение 14.5.2011, 19:10
Сообщение #298
Из: Шахты
Пользователь №: 21707
Цвет:Зелёный
и снова Здравствуйте :) в общем отдали двигатель без головы и с ржой в цилиндрах, вот стою на распутье капиталить или нет и вообще как...
вводные : блок 21011, сейчас стоят поршни маркировка сверху "Г,стрелка,D,2" , сверху на них типа в центре ямки и еще проточки под клапана,это как я понял предпоследний размер? а следующий какой, ибо точить то все равно от коррозии а можно ли или на свалку? гильзы нехочу.
в общем промерил штангелем мокушку блока и выяснил что расточено до 81,9 примерно,а на моем движке родном 79,4 , в общем понимаю так что с завода диаметры одинаковы 79,0 мой точен на первый ремонт ибо +0,4мм а 011 хрен знает на какой , в общем буду точить свой блок но вот не могу нигде найти сколько всего ремонтов по букварю? тоесть по инструкции дабы не пострадать от узких стенок цилиндров.
Сообщение отредактировал aahardsoft - 14.5.2011, 23:18
dog77331
сообщение 15.5.2011, 17:16
Сообщение #299
Пользователь №: 51377
Цвет:вишня
Цитата(Alexsanches @ 4.3.2008, 21:54) *
Здравствуйте!
Собираюсь сделать кап ремонт двигателя-посоветуйте пожалуйста какие составляющие необходимо заменить на альтернативные для повышения мощности(коленвал, распредвал и в таком духе).
Есть хороший двигатель с переборки.
Rebus
сообщение 15.5.2011, 19:33
Сообщение #300
Пользователь №: 51385
Доброго времени суток, друзья! Помогите, по возможности, мне с таким вопросом. Движком на моей 21063 начал умирать cray.gif прошло время делать капиталку. стоит это около 10-12 т.р. Мне интересно,есть возможность поставить на мой аппарат двигатель от иномарки (тойота, хонда и д.р.).Ибо двигло на тот же марк с навесным оборудованием у нас стоит в районе 12 т.р. плюс вся остальная дрянь...может есть у кого нибудь такой опыт.пожалуйста,помогите советом! angel.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 20:37
