6.5.2011, 18:22
#1101
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 6.10.2009 Пользователь №: 19910 Машина:ваз-2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
при работе дальнего греются провода реле не сильно но всётаки а как должно быть?
6.5.2011, 18:34
#1102
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 22.12.2010 Пользователь №: 44185 Машина:ваз 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо проблема была в реле
Сообщение отредактировал Машинист_Дсм - 6.5.2011, 18:35 |
12.5.2011, 14:48
#1103
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 2.1.2010 Из: Московия-Гольяново Пользователь №: 24272 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Ближний свет - работают обе фары переключаю на дальний - горит только правая пара фар. А слева ни ближняя ни дальняя не загорается. Что бы это могло быть? заранее благодарю. |
12.5.2011, 15:45
#1104
Ближний свет - работают обе фары переключаю на дальний - горит только правая пара фар. А слева ни ближняя ни дальняя не загорается. Что бы это могло быть? заранее благодарю. здесь ключ к разгадке) |
18.5.2011, 12:09
#1105
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 49179 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет.
у меня вот такая проблема:включаю ближний свет с габаритами и на 2 -3 мм поднимаются стрелки указателя топлива,температуры воды, датчик указатель давления масла у меня не работает но стрелка тоже подниматься и сразу падет,и падают обороты с 1000 до 700,включаю в добавок паваротники и стрелка тахометра на читает ходит ходуном в такт с щелканием реле на 1мм. подскажите пожалуйста в чем причина и как исправить. зарание спасибо. Сообщение отредактировал kokopaf - 18.5.2011, 12:26 |
18.5.2011, 12:22
#1106
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 3.1.2011 Из: спб Пользователь №: 44692 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
точно незнаю такого небыло может где че коратит ??? проверь подключения итд ! патом полазаю поишю в чем может быть дело по интернету ! и скину сюда в чем может быть дело
Сообщение отредактировал Wesker - 18.5.2011, 12:23 |
18.5.2011, 12:39
#1107
18.5.2011, 13:15
#1108
...включаю ближний свет с габаритами и на 2 -3 мм поднимаются стрелки указателя топлива,температуры воды, датчик указатель давления масла у меня не работает но стрелка тоже подниматься и сразу падет,и падают обороты с 1000 до 700,включаю в добавок паваротники и стрелка тахометра на читает ходит ходуном в такт с щелканием реле на 1мм. Проверь питание приборки - проверь/подтяни массу на шпильке где реле поворотов. Почисти держатель 9-го предохранителя, сам пред лучше замени. |
19.5.2011, 11:15
#1109
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 3.2.2011 Пользователь №: 46614 Машина:ваз2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый день,машина недавно,ещё мало что понимаю,проблема такая,только сегодня появилась: когда включен ближний свет горят только левые фары,а на дальнем все
19.5.2011, 12:22
#1110
Обе левые горят? Согласно конструкции, на ближнем должны сиять, только крайние фары.
Проверь лампы ближнего света на правой стороне. Там две нити, одна из них отвечает за дальний, другая за ближний. |
19.5.2011, 13:31
#1111
25.5.2011, 13:22
#1112
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 28.5.2010 Из: Украина Пользователь №: 32682 Машина:21061 Цвет:жолтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема, при включении дальнего света начинает работать сигнализацыя поворотов (лампочка на панели приборов и трешетка, габариты не мигают).Иногда перестает клацать, он на кочках снова начинает!В чем проблема?
25.5.2011, 13:29
#1113
Контролька дальнего моргает или горит? Скорее всего плохая масса на спидометре.
25.5.2011, 13:45
#1114
25.5.2011, 13:51
#1115
Ради эксперимента, вытащи контрольку поворотов или дальнего - должно нормализоваться, если нет будем думать.
26.5.2011, 16:59
#1116
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 25.5.2009 Из: город Череповец Пользователь №: 14379 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
ПРивет всем !
подскажите ? :)) вообщем дело такое ... включаю ближний... гарит включаю дальний ... всё тухнет ... и датчик дальнего света тоже не горит... предохранители в норме, релюха щелкает ... че такое :? у кого было ? :))) |
26.5.2011, 17:01
#1117
Релюху поменяй, или контакты в ней почисти и будет все ок.
26.5.2011, 17:02
#1118
ПРивет всем ! подскажите ? :)) вообщем дело такое ... включаю ближний... гарит включаю дальний ... всё тухнет ... и датчик дальнего света тоже не горит... предохранители в норме, релюха щелкает ... че такое :? у кого было ? :))) я для начала проверил выход с релюшки дальнего и вход на предохранители |
26.5.2011, 17:06
#1119
ПРивет всем ! подскажите ? :)) вообщем дело такое ... включаю ближний... гарит включаю дальний ... всё тухнет ... и датчик дальнего света тоже не горит... предохранители в норме, релюха щелкает ... че такое :? у кого было ? :))) Проверь контакты розового и коричневого проводов на реле ДС. На розовом проводе +12В постоянно и не зависит от предов, на коричневом +12В должно появляться при включении ДС (реле щелкает) - проверь тестером или контролькой. Возможно неисправно само реле ДС, а щелкает реле БС, при переключении на ДС. Моргалку дергаешь - реле щелкает? Даже если и щелкает - это не говорит об исправности реле. |
28.5.2011, 13:20
#1120
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 28.5.2011 Пользователь №: 51910 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Заранее прошу прощения... У меня такой вопрос. При выключенных фарах вся электрика работает нормально, но как только включаю габариты, либо ближний, либо дальний идёт очень быстрый разряд АКБ, как только выключу свет всё нормализуется и идёт зарядка на АКБ. Подскажите пожалуйста в чём может быть дело?
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 22:03 |
