6.5.2011, 21:27
#1041
Подскажите пожалуйста , что это может быть, двиг 1300, карб ДААЗ 2107...-20, БСЗ - так вот на холодную заводится отлично (газ трогать не надо) , а когда поезжу прогрею до 90 и постою минут 5 заводится очень тяжело , чтобы завести надо газ пару раз в пол , и раза с третьего может быть заведется. отсюда и дальше http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=416286 |
6.5.2011, 21:43
#1042
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 15.5.2010 Из: Житомир, Украина Пользователь №: 31954 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Ролакс спасибо , полезная инфа . Для себя сделал вывод , что бензонасос создает повышенное давление (я из под него убрал одну прокладку) и продавливает иглу.
6.5.2011, 22:07
#1043
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
6.5.2011, 22:12
#1044
уровень в поплавковой камере? Да,может кто подскажет хорошеий сайт с полной иллюстраций и объяснениями :) Мож подойдёт http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/ |
6.5.2011, 22:13
#1045
http://domkrat59.narod.ru/articles/littlesovet14.htm
http://carburator.org.ua/ Сообщение отредактировал SergSoft - 6.5.2011, 22:15 |
6.5.2011, 23:00
#1046
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
после сборки карбюратора и его установки прошла неделя, был не достаток разгона на 4 передачи, сегодня обнаружил что "рычажки газа" полностью не открывают дроссельную заслонку, из за хомута на шланге картерных газов (тонкий от кастрюли в карбюратор))) жесть пля) в итоге вторая камера вообще не могла открыться, завтра тестинг))
7.5.2011, 10:22
#1047
опробовал, разницааа большааая)) только проблема вот у меня, тупит машина пока не прогреется, 60 градусов и все равно без подсоса, пока не даш сильно газка тупит(((
7.5.2011, 12:46
#1048
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
7.5.2011, 12:50
#1049
У меня тоже на холодную не едит...
7.5.2011, 13:13
#1050
явление нормальное?
7.5.2011, 13:21
#1051
да.
7.5.2011, 13:41
#1052
Я знаю много людей у которых на холодную прекрасно едет машина. т.е. думаю сугубо индивидуально. Но в целом нормальное явление.
После настройки без подсоса заводится в принципе даже можно без особых проблем ехать, если не быстро. |
7.5.2011, 19:47
#1053
Я знаю много людей у которых на холодную прекрасно едет машина. т.е. думаю сугубо индивидуально. Но в целом нормальное явление. После настройки без подсоса заводится в принципе даже можно без особых проблем ехать, если не быстро. снял видео после настройки. Машина стоит в гараже, температура +18. Контактная система зажигания. Свечи А17ДМР 0.8мм зазор. Провода Janmore. Уровень четко выставлен, контакты в трамблере 0.3, клапана 0.15-0.18 http://www.youtube.com/watch?v=j_HL4ep70ac |
7.5.2011, 22:05
#1054
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Я знаю много людей у которых на холодную прекрасно едет машина. т.е. думаю сугубо индивидуально. Но в целом нормальное явление. После настройки без подсоса заводится в принципе даже можно без особых проблем ехать, если не быстро. У меня в том числе. На холодную просто пуляет а как прогревается на горячую уже вяло разгоняется...но у меня газ еще.. |
8.5.2011, 1:41
#1055
Я знаю много людей у которых на холодную прекрасно едет машина. т.е. думаю сугубо индивидуально. Но в целом нормальное явление. После настройки без подсоса заводится в принципе даже можно без особых проблем ехать, если не быстро. снял видео после настройки. Машина стоит в гараже, температура +18. Контактная система зажигания. Свечи А17ДМР 0.8мм зазор. Провода Janmore. Уровень четко выставлен, контакты в трамблере 0.3, клапана 0.15-0.18 http://www.youtube.com/watch?v=j_HL4ep70ac а на этом видео показано?что заводится без подсоса?так она же у тебя прогрета.я думаю двигатель у всех так заводится когда прогрет.или может что то я не понял? |
8.5.2011, 2:12
#1056
Я знаю много людей у которых на холодную прекрасно едет машина. т.е. думаю сугубо индивидуально. Но в целом нормальное явление. После настройки без подсоса заводится в принципе даже можно без особых проблем ехать, если не быстро. снял видео после настройки. Машина стоит в гараже, температура +18. Контактная система зажигания. Свечи А17ДМР 0.8мм зазор. Провода Janmore. Уровень четко выставлен, контакты в трамблере 0.3, клапана 0.15-0.18 http://www.youtube.com/watch?v=j_HL4ep70ac а на этом видео показано?что заводится без подсоса?так она же у тебя прогрета.я думаю двигатель у всех так заводится когда прогрет.или может что то я не понял? просто видео. оно предназначено для совсем других людей, просто сюда выложил в темку. И судя по теме, далеко не у всех заводится с пол тыка. Сообщение отредактировал Предел добра - 8.5.2011, 2:14 |
9.5.2011, 21:17
#1057
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 27.4.2011 Из: спб Пользователь №: 50593 Машина:ваз2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет . стоит дааз 2105 мех привод и бсз ( карбюратор мылся и переберался месяц назад в сервисе там же и настраивалось зажигание) Проблема такая машина временами неедит тоесть реву много толку мало , подскажите что где посмотреть в первую очередь? заранее блогадарен. может сцепа буксует..? а карб и не при чем...? Ну или ручник клинит и колодки... сцепление недавно менялось все путем было, ручник и колодки тоже менял тоже все нормально было, подумал на карб потомучто перед его промывкой тоже бывала такая фигня. Не факит что после замены всё гуд,проверить не мешает. У меня был случай после постановки авто на ручник,оно(авто)не ехало,клинило колодки. Проверил сцепление не буксует , с тормозами тоже все ок не чего незаедает, может ли фильтр который стоит перед бензонасосом или сам бензаносос быть причиной моих бед?? Сообщение отредактировал makc77788 - 9.5.2011, 21:17 |
9.5.2011, 23:49
#1058
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
Понимаете, Вы так описываете проблему, что понять решительно ничего не возможно....
Вот Вы пишете "реву много толку мало" Тут можно предположить такие неисправности, как пробуксовка сцепления (наиболее вероятно), дырявая выпускная система, неотпущенный ручник. Если бы симптомы были описаны техническим языком и поподробнее, можно было бы хоть что-то сказать. Например пробуксовка сцепления выглядит так - вы едете, например на 4 или 5 ой передаче, нажимаете на газ и видите по тахометру - обороты подскакивают, а машина неохотно начинает разгоняться.Тоесть есть рассогласование в изменении скорости (по спидометру) и оборотов (по тахометру) Обороты растут бытсро - а скорость - гораздо медленнее. А так как Вы описали проблему - помочь практически невозможно, хоть 100 раз промывай этот несчастный карб. |
11.5.2011, 8:02
#1059
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
nikoSS
глянь личку |
11.5.2011, 15:15
#1060
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 14.12.2009 Из: СКОПИН Пользователь №: 23436 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Беспокоит повышенный расход топлива 10л-100км смешанный, по городу порядка 12л! карб солекс 21083 жиклёры 165/97,5 125/95 гусак одинарный на 45 в 1камеру направлен!подскажите конфигурацию чтоб поменьше хавала!предложения типа выкинь 83 и купи 05/07 некатят!!!)))
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:25 |
