4.5.2011, 20:38
#681
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 21.6.2010 Пользователь №: 33926 Машина:ваз06 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
После распила каналов ГБЦ появились мелкие точки в основном в районе седел клапанов.Вопрос-что это такое и чем опасно.Каналы 34/32 седла 34/28.
5.5.2011, 19:24
#682
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
сёдла на 34 это жестоко, у меня так , всё боюсь что могут выскочить. А эти точки это походу дефекты литья, у меня они на обеих головках.
6.5.2011, 7:23
#683
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 27.10.2009 Пользователь №: 20872 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
вопрос:а после расточки наканов, их можно отполировать до зеркального состояния?
6.5.2011, 17:17
#684
было бы желание
6.5.2011, 17:49
#685
мне просто сказали что до зеркального состояния нельзя полировать, вот прошу совета у знающих людей
6.5.2011, 19:02
#686
не нужно их так полировать
6.5.2011, 19:46
#687
еще один дурацкий на мой взгляд вопрос, если взять пасту гоя и войлок?)))и немножко полернуть, хуже от этого не будет?
6.5.2011, 19:53
#688
может быть хуже,лучше не будет
машину лучше полирни |
6.5.2011, 20:24
#689
После распила каналов ГБЦ появились мелкие точки в основном в районе седел клапанов.Вопрос-что это такое и чем опасно.Каналы 34/32 седла 34/28. У меня такая же ерунда, это ГБЦ у нас такие, метал как в микро точках каких то. А по поводу зеркального блеска тоже хотел палирнуть, но знающие люди отговорили, я просто оставил все матовым. кстати каналы тоже 34/32 |
6.5.2011, 22:00
#690
7.5.2011, 20:29
#691
Замерял точно седла два выпускных 28мм,а два получились элипсом 28х29 примерно что теперь делать?
7.5.2011, 22:48
#692
ничего,пробуй натереть фаску а там увидишь
8.5.2011, 11:04
#693
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 9.3.2009 Из: Таганрог Пользователь №: 10647 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:по ПТС белая :) Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Извените что немного ни туда.
Подготавливаю головку к доработки, так вот со стороны клапанов есть два глубоких канала(отверстие милиметров 12-16 и глубиной 50-80мм с радиусным дном) при ковырянии отверткой от туда вытощил кусок тряпки или что ть очень похожае на нее. Что делать при сборке, оставить так или запихать новую(тряпку)??? |
8.5.2011, 11:58
#694
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 556 Регистрация: 30.11.2008 Из: Одесса Пользователь №: 6582 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Извените что немного ни туда. Подготавливаю головку к доработки, так вот со стороны клапанов есть два глубоких канала(отверстие милиметров 12-16 и глубиной 50-80мм с радиусным дном) при ковырянии отверткой от туда вытощил кусок тряпки или что ть очень похожае на нее. Что делать при сборке, оставить так или запихать новую(тряпку)??? Это пять!!!!! Жги еще! Тряпочку желательно заменить новой, а старую запихнуть в карбюратор |
8.5.2011, 16:47
#695
Жечь нечего, а вот высмеять труда не состовляет....Если у кого-нибудь появится желание помочь но я непонятно написал то вот фото.
![]() 1.между первым и вторым салдатиком 2.слева напротив восьмого клапана между болтом головки и шпильки постели Р.В. И еще, вот эти пробки под шестигранник это че каналы в рубашку?? Сообщение отредактировал boida - 8.5.2011, 16:51 |
8.5.2011, 17:17
#696
Жечь нечего, а вот высмеять труда не состовляет....Если у кого-нибудь появится желание помочь но я непонятно написал то вот фото. ![]() 1.между первым и вторым салдатиком 2.слева напротив восьмого клапана между болтом головки и шпильки постели Р.В. И еще, вот эти пробки под шестигранник это че каналы в рубашку?? ПРобки рубашки их не трогай иначе потекут потом, а лучше даже обвари сразу. |
9.5.2011, 18:10
#697
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 262 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 31995 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
купил башку в сборe б у, а там в впускном коолекторе в один из каналов врезан штуер под гбо.
я его выкрутил и там сквозное отвестие с резьбой. чё делать? 1 искать другой коллектор? 2 заглушить болтом на герметике? 3 как-нибудь по другому заглушить? |
9.5.2011, 18:22
#698
Заглушить болтом будет нормально
9.5.2011, 19:15
#699
Так что делать с глухими отверстиями с радиусным дном??? Тряпку запхнуть или оставить так?? И вообще зачем они и зачем они были тряпками закупорены???
9.5.2011, 21:42
#700
не стоит их тряпками затыкать
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 11:39 |
