9.5.2011, 16:40
#5441
Ну да. Только не показалось мне что пайкой. Ибо к трубкам олово не липнет... Изобретаете велосипед. Берём карбовый бак, откручиваем от него датчик топлива. Сверлим в его крышке отверстие, вкручиваем туда резьбовый штуцер и с помощью двух гаек фиксируем его. при желании можно подложить прокладки из бензостойкой резины. Один обычный топливный шланг крепим хомутом к штуцеру на тот конец, что в бак. Длина шланга должна быть аккурат до дна бака, чтоб не бздело бензином летом. на наружный конец - опять же шланг и к магистрали обратки. Имеем: стоковый штуцер, как и был - на подачу, а наш колхозный - на обратку. Бензонасос - выносной от впрысковой "волги", отлично крепиться хомутом для стоковой катушки зажигания. Насос ставим по вкусу: в багажнике, на днище, или, как у меня, под капотом, на левом брызговике - ему там не жарко, ибо обдувается воздухом снизу. Преимущества волгонасоса: запас по производительности, дешевле, может качать воздух и ничего ему не будет. Минусы - шумность. |
9.5.2011, 21:57
#5442
Как раз не изобретаем... ставлю стоковый впрыск. Изобретать будем гораздо позже. Тогда уже и пригодится запас по производительности...
10.5.2011, 14:33
#5443
Enkei,вот донор в Москве,запчастей куча будет.Правда далековато придется тащить((,но если есть знакомый с манипулятором или эвакуатором то тогда все реально!
10.5.2011, 14:38
#5444
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Похоже, что там от деталей далеко не все осталось...и никакой уверенности, что блок там живой, и что коллекторы с ресивером...За 10 000 + привезти...ну, очень на любителя экстрима.
10.5.2011, 14:44
#5445
Похоже, что там от деталей далеко не все осталось...и никакой уверенности, что блок там живой, и что коллекторы с ресивером...За 10 000 + привезти...ну, очень на любителя экстрима. Я себе такую же взял http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=413079,ну может чуть легче удар,на моей блок живой(а ему блок не к чему,доков на него все равно нет,авто в утиле) все ценное живо(кроме шкива колена).Это по деньгам дешевле выйдет(если доставка в умеренных пределах будет),запчастей будет море,что то продать можно! |
10.5.2011, 14:54
#5446
Вот по мне-нафига нужен такой товар...Если только времени вагон, а денег нет совсем.
Проще найти двигло у себя...Битых везде хватает. В конце концов, даже купив новый движок на месте (относительно новый) и продав свой- то на то и выйдет примерно. А снимать с битой всякие мелкие деталюшки типа фонарей или подобной мелочи,и заниматься продажей старья...это на любителя. Не очень-то охотно его берут. Да и после такого удара весьма сомнительно, что например коробка или мост будут без дефектов. А покупать кусок лома из-за ресивера... Вот честно-я б вообще не ставил впрыск на шестерку. Лучше б газ воткнул на эти деньги. Но это личное дело автора. Я просто уже наигрался в свое время...а щас тупо времени нету коллекторы на ниве поставить назад после замены прокладок. Сообщение отредактировал mmm1976 - 10.5.2011, 15:08 |
10.5.2011, 22:06
#5447
Если кто может дешевле 7500 взять впрыск(без ресивера и бака с насосом), и переслать его мне(пересылка за мой счет), было бы неплохо. А целое ведро мне предлагали, но ну его на фиг...
Сигналку сегодня закончил. Все открывается(в два этапа), закрывается, орет когда надо и не орет когда не надо. Осталось пару проводов в подкапот прокинуть. Ну и немного соединения подшаманить, купить разветвитель, а то скрученные в одном месте 10(!) проводов не вызывают доверия... Потом Лимосу приделали его пердак. Настоящий сракерский пердак получился... |
10.5.2011, 22:15
#5448
10.5.2011, 22:15
#5449
У него в теме скоро будет...
10.5.2011, 22:22
#5450
Цитата Если кто может дешевле 7500 взять впрыск(без ресивера и бака с насосом), и переслать его мне(пересылка за мой счет), было бы неплохо. А целое ведро мне предлагали, но ну его на фиг... Тут чуть выше постили целое ведро за 10к. Плюс можно тыщу-другую сторговать. А там ещё пятиступка, движек, генератор со стартером... |
10.5.2011, 22:23
#5451
Санчо, а если подумать, во сколько встанет перевозка этого ведра?
Не, мне нужен только впрыск. |
10.5.2011, 22:23
#5452
10.5.2011, 22:26
#5453
Перевозка ведра куда? Скооперируйся с кем-то местным же. Мишане(Индиго), например, была пятиступка нужна, насколько я помню. Движек с навесным может ещё кому. Ну а инжекторную хeротню отправить, подозреваю, 300 рублей грузовозовым.
Сообщение отредактировал Sancho_SP - 10.5.2011, 22:28 |
11.5.2011, 0:30
#5454
А там ещё пятиступка, движек, генератор со стартером... Но загадкой остаётся, то: "в каком это всё состоянии" Со всем этим перечисленным точно все ок,я уверен!У геннадия могло только крепление оторвать ,как у меня и шкив повредить,остальное крепкое! Я тоже боялся ,что там ваще все в кашу,а оказалось что все важное цело и даже проводка не сильно повредилась,позакусовало кое где и все |
11.5.2011, 7:56
#5455
Ладно, поживем - увидим. Вариант хорош, если кто желает поучаствовать - сообразить можно.
11.5.2011, 9:52
#5456
Насчет идеи открыта тема в "оффтопике".
11.5.2011, 10:08
#5457
Никита, привет! Когда в гости приедешь?))
11.5.2011, 10:09
#5458
А кстати! Вот в Москву и приезжай, за трофеями ^_^
11.5.2011, 10:27
#5459
Летом можно, в принципе. Скорее всего, проездом и на ногах. Да и впрыск по пути прихватить бы =)
11.5.2011, 10:27
#5460
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 17:45 |
