ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 23.4.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 50413 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
как все правильно сделать что бы было с минимальными затратами, и с хорошим басистым выхлопом?)
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 3.1.2011 Из: Жёлтые Воды Пользователь №: 44731 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1993 Регистрация: 9.12.2008 Пользователь №: 6913 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
делал пару раз
из толстой стеклоткани(3-5мм) несколько слоев-громкий хороший бас получился,не выгорает из стекловаты-получился тихий свистящий звук,быстро выгорает |
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Только просьба не смеятся, делал из барабана от стиралки, сделал его овальным и довольногромоздким. вообще это не первый мой самопали прошлые опыты показали что самое главное это жёсткость глушителя и максимальное количество шумки изнутри. Я брал сетку типа как на воздушке, приваривал её сначала с одного края, потом запихивал утеплитель строительный( твёрже стекловаты) под самую завязку, потом приваривал трубу нужного диаметра. Сейчас стоит банка из нержавейки с флейтой, минус один она зараза даже с флейтой громче моего самопала, и это при том что сейчас у меня ещё и резонатор а раньше его небыло. вот думаю как бы сделать потише, а то в салоне бубнит.
Ролакс расчеты указаные там провести не смогу, да и сделать такое не подсилу похоже... а так сколько стоит прямоток на 6??
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сергеевич Сообщений: 4317 Регистрация: 19.8.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 4393 Машина:BMW X5 4.4 V8 Цвет:OLIVIN Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
Ролакс расчеты указаные там провести не смогу, да и сделать такое не подсилу похоже... а так сколько стоит прямоток на 6?? От 700 рублей за примитив и до бесконечности. К примеру, оригинальный REMUS обойдётся тысяч в 17 рублей. Borla будет стоить ещё дороже (25000-3000 рублей) и его придётся подбирать к авто, так как они не выпускают продукцию для ВАЗиков, то есть брать "универсал" и колхозить его по месту |
Для боль мень нормального звука подойдёт ULTER, но за него придётся отвалить 2500-3000 рублей, не менее. Звуком останешься доволен!
P.S. если будешь брать данную фирму, то ищи производства Австрия. Польша - это левак, сгниёт за два года в труху. |
они нормально на шаху встанут?
они нормально на шаху встанут? У этой фирмы есть линейка "универсал". То есть, необходимо проконсультироваться с продавцами по поводу глушака и они тебе его подберут. P.S. но всётаки сваркой воспользоваться придётся, так как "универсал" - это только банка, без гусака. Вот к примеру (серия из дорогих, то есть начиная с 5500): ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Сержик - 6.5.2011, 0:47 |
а есть комплекты полностью в сборе? от штанов и до конца?
а есть комплекты полностью в сборе? от штанов и до конца? Нету... Для классики ваще у них ничего нет. Только на зубилы... Вот тебе ссылка, на их официально представителя в Росии: http://ulter.ru/ Сообщение отредактировал Сержик - 6.5.2011, 0:56 |
спасибо
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 12.6.2011 Из: Донецк Пользователь №: 52560 Машина:21104 Цвет:Серый металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Мужики, если выкунить резонатор и поставить вместо него обычную трубу, звук будет ниже или выше? (не громче-тише). Стоял у меня NEX глушитель, вот хочу теперь поставить что-то поагресивнее!
Вырезал резонатор, вместе с Некс глушителем звук громче, но не басы, а пердящий какой-то.
Самый нормальный вариант(перепробовал много, и без резонаторов, и с одним передним..) ставим трубу с двумя резонаторами и пустой глушитель с выходной трубой от прямотока (можно прямоток выпотрошить, в нем перегородки есть) звук совсем другой, басы хорошие на оборотах...пердежа нет. |
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 19.10.2010 Из: Усть-Каменогорск, Казахст Пользователь №: 40078 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:555 с карбоном Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
а есть ли смысл увеличивать трубу на сток двигателях???? и как сильно влияют резонаторы и стандартные глшителя на выходную мощь авто?
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 9.3.2009 Из: Таганрог Пользователь №: 10647 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:по ПТС белая :) Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А я вот думал взять весь тракт от волги, там и диаметр повольше да и длинна больше (лучше отрезать чем доварить).
Было бы неплохо взять у кого-нибудь на примерку но... |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 27.11.2011 Пользователь №: 60559 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
))))понятно
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 26.9.2011 Из: Кемерово Пользователь №: 57376 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуйте! у меня такой вопрос. хочу поставить прямоток на ваз 21063. можно мне поставить так как моя машина снята с производства или мне все равно надо писать заявление в завод Авто ВАЗа чтоб они дали мне разрешение на перереканструкцию выхлопной системы? посаветуйте парни) хочу чтоб по закону было) чтоб менты не докалупывались)
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 5:54 |
