147 страниц V  « < 100 101 102 103 104 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
boida
сообщение 7.5.2011, 19:30
Сообщение #2021
Из: Таганрог
Пользователь №: 10647
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:по ПТС белая :)
Год Выпуска: 1992
Вал "М-15" имеет базу 28мм, а стандартный вал 30мм, это значит что нужно снять с "постели" 1мм??
Седла садить не буду, надо фрезернуть постель + доработать тарелки. Кто что думает про доработку тарелок? Судя из фото внутренний диаметр нужно увеличить так что бы в засухаренном состоянием сухари должны быть почти вровень с плоскостью тарелки. А если сделать тарелки из дюрали или титана, в этом есть смысл?
Vengeance
сообщение 7.5.2011, 21:52
Сообщение #2022
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 40059
Машина:VAZ04
Цвет:красный
нашел вал тот который у меня но его характеристик нет... тот что в серединке лежит с маркировкой 11Н скажите про него что нибудь http://www.kartuning.ru/dvigatel/index.php?idi=29
Сообщение отредактировал Vengeance - 7.5.2011, 21:52
tuner
сообщение 7.5.2011, 22:53
Сообщение #2023
Пользователь №: 6913
миллиметра 1,5 сними под м15
тарелки можно заказать дюралевые уже просаженные
boida
сообщение 7.5.2011, 23:40
Сообщение #2024
Из: Таганрог
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Титан по-прочнее будет, дюрали точно хватит?
Сам сделаю за бесплатно :)
Почему именно 1,5мм? Завтра поищу тарировки стандартного вала и сравнив их и "М-15" думаю можно более-мение правильно определить сколько нужно снять.
Если много снять то рокер будет сильно подпружинен - износ Р.В. Вообщем завтра изложу свои мысли...
tuner
сообщение 8.5.2011, 18:03
Сообщение #2025
тарелки из д16т делают,у всех хватает.
если есть возможность можешь и из титана сдетать
на сайте двигателя специально формула есть на сколько просаживать,почитай
boida
сообщение 8.5.2011, 18:42
Сообщение #2026
Из: Таганрог
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Спасибо почитаю, А ты невкурсе чем еще отличаются тарелки от стандартных кроме большего отверстия под сухари.
tuner
сообщение 8.5.2011, 19:03
Сообщение #2027
ничем,по стандартной делай
nikoSS
сообщение 13.5.2011, 22:53
Сообщение #2028
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,от нивского валика будет какой нибудь толк на стоковой полторашке?просто можно взять бесплатно,просто возиться не охото если толка не будет
tuner
сообщение 13.5.2011, 23:00
Сообщение #2029
небольшой и с разрезной шестрней
nikoSS
сообщение 13.5.2011, 23:12
Сообщение #2030
Цвет:красный
тоесть если р.шестерню куплю,то стоит заморачиваться,без нее не стоит,правильно?
tuner
сообщение 13.5.2011, 23:18
Сообщение #2031
можно и без нее впринципе,но не факт что поедет лучше
nikoSS
сообщение 14.5.2011, 0:23
Сообщение #2032
Цвет:красный
тогда пошарю по магазинам,если найду шестерню и недорого,то куплю,ну а если нет,то и связываться с заменой не буду...благодарю за ответ.
дима44
сообщение 14.5.2011, 7:42
Сообщение #2033
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
шестерёнка стоит 500р. это средняя цена (450р.-600р.)
pipa86
сообщение 14.5.2011, 8:43
Сообщение #2034
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Я в инет магазине видел за 300рэ, тока зимой, сейчас может дороже.
А нивовал на сток 1.5 практически также едет. ставить стоить как альтернативу, если у тебя конченый вал
spartak232
сообщение 14.5.2011, 18:54
Сообщение #2035
Пользователь №: 51330
Машина:Ваз 21011
Цвет:комбинированный
Год Выпуска: 1977
Парни,всем привет) Вопросик есть)
Помогите подобрать вал,пожалуйста...
Что есть:
низ: блок 21213 (объем 1.9) , колено 84 стальное , поршни трт 84,5, легкие шатуны 136.
голова: каналы 38*36, легкие клапана т-образные, легкие тарелки из д16т, пиленый коллектор, карб солекс 28*28
Прямой выхлоп на 51ой трубе с пауком. Меня скорее наверно верха интересуют,низ вроде нормально едит)
Заранее спасибо)
tuner
сообщение 14.5.2011, 19:13
Сообщение #2036
меяй карб на горизонталки и ставь м25-м55
aleksandrj8
сообщение 14.5.2011, 20:14
Сообщение #2037
Пользователь №: 42519
Машина:ваз21043
Цвет:порто
Год Выпуска: 2006
[quote name='nikoSS' date='13.5.2011, 22:53' post='422774']
я поставил с 213 звездой двиг мягче работает но на верхах толку нет сток вал лучше разгонял на верхах РШ не пробовал хочу попробовать Кто нибудь ставил РШ на 213 вал или лучше помудрить со стоковым валом?
spartak232
сообщение 14.5.2011, 21:01
Сообщение #2038
Машина:Ваз 21011
Год Выпуска: 1977
пока на этом конфиге...
V@K@
сообщение 15.5.2011, 18:04
Сообщение #2039
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 39917
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
Всем привет :) Ребят хто что скажет о распредвалах ОКБ? И какой вал выбрать с серии спорт с их продукции чтоб и по городу нормально ездить и чтоб валила :) Обем 1.7, голову буду точить сразу как выберу вал! Питание карб вебер, выпуск на 51 трубе с пауком. Заране спасибо!
Предел добра
сообщение 15.5.2011, 18:18
Сообщение #2040
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
680.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 17:29
