20.1.2011, 19:45
#341
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 20.1.2011 Пользователь №: 45782 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Зелёный металик Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Честно говоря устал всю ветку читать. Решил задать вопрос так. Купил NGK #4. Их заводской зазор 0,8 мм. Если мне ставить эти свечи на двигатель с КСЗ нужно ли подгонять зазор до 0,5-0,6 мм как рекомендует мануал по эксплуатации?
20.1.2011, 19:58
#342
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 213 Регистрация: 18.8.2008 Из: Тула Пользователь №: 4383 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Честно говоря устал всю ветку читать. Решил задать вопрос так. Купил NGK #4. Их заводской зазор 0,8 мм. Если мне ставить эти свечи на двигатель с КСЗ нужно ли подгонять зазор до 0,5-0,6 мм как рекомендует мануал по эксплуатации? Конечно да Посоветуйте что делать! Поставил БСЗ, свечи не трогал, стоят давно, вроде опелевские какие то, недавно в -15 не заводилась, долго думал в чем дело, снял свечи, все в черном нагаре, почистил шкуркой, завелась. Сейчас взял свечи Brisk L15Y Classic, не знаю ставить или нет, выше мнения сильно разнятся! если именно все 4 старых свечи в черном нагаре, то свечи в порядке! Т.к. вероятность того что все 4 они одновременно умерли равна нулю. Свечи черные - смотри карб. Когда добьешься нормально налета на этих свечах, тогда и можно ставить новые), а иначе щас ты просто сразу загадишь их этим карбом Сообщение отредактировал Яков - 20.1.2011, 19:55 |
25.1.2011, 17:09
#343
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 26.9.2010 Из: г.Абаза Пользователь №: 38769 Машина:Ваз 2106 двиг 2106 1.7 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
ПАРНИ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.ДЕЛО В ТОМ ЧТО НЕ ДАВНО ПОСТАВИЛ БЗС И ПОЯВИЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ.СТАВЛЮ ЗАЖИГАНИЕ ПО РАНЬШЕ.ПО ДЕТОНАЦИИ КАК ПОЛОЖЕНО ДВИГАТЕЛЬ ХРЕНОВО ТЯНЕТ И НА ХОЛОСТЫХ С ПЕРЕБОЯМИ РАБОТАЕТ А СТАВЛЮ ПОЖЖЕ РАБОТАЕТ ЧИСТО НО РАЗГОНЯЕТСЯ ХОРОШО ТОЛЬКО НА ПЕРВОЙ КАМЕРЕ.ЧТО ДЕЛАТЬ?
28.1.2011, 18:05
#344
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 30.8.2010 Из: Екб Пользователь №: 37398 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
ПАРНИ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.ДЕЛО В ТОМ ЧТО НЕ ДАВНО ПОСТАВИЛ БЗС И ПОЯВИЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ.СТАВЛЮ ЗАЖИГАНИЕ ПО РАНЬШЕ.ПО ДЕТОНАЦИИ КАК ПОЛОЖЕНО ДВИГАТЕЛЬ ХРЕНОВО ТЯНЕТ И НА ХОЛОСТЫХ С ПЕРЕБОЯМИ РАБОТАЕТ А СТАВЛЮ ПОЖЖЕ РАБОТАЕТ ЧИСТО НО РАЗГОНЯЕТСЯ ХОРОШО ТОЛЬКО НА ПЕРВОЙ КАМЕРЕ.ЧТО ДЕЛАТЬ? К спецу хорошему! |
31.1.2011, 14:15
#345
Посоветуйте что делать! Поставил БСЗ, свечи не трогал, стоят давно, вроде опелевские какие то, недавно в -15 не заводилась, долго думал в чем дело, снял свечи, все в черном нагаре, почистил шкуркой, завелась. Сейчас взял свечи Brisk L15Y Classic, не знаю ставить или нет, выше мнения сильно разнятся! Товарищ вам дали свечи для КСЗ для безконтактной идет Brisk L15YC Vttrium.Если новые свечи будут покрыватса нагаром проверяйте карбюратор. |
4.3.2011, 22:51
#346
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 14.9.2010 Из: Рязанская область г. Сасо Пользователь №: 38154 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята! подскажите в чем отличие счечей NGK №2 от NGK №4. подойдут NGK №2 для 2106 с КСЗ. Сейчас стоят NGK №4 пробег 4000 км - полет нормальный.
4.3.2011, 23:21
#347
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 338 Регистрация: 19.11.2010 Из: чебоксары! Пользователь №: 42087 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята! подскажите в чем отличие счечей NGK №2 от NGK №4. подойдут NGK №2 для 2106 с КСЗ. Сейчас стоят NGK №4 пробег 4000 км - полет нормальный. Знаю что NGK №2 идут прямо для БСЗ... У них тепловое число (или что-то в этом роде) больше намного, чем у обычных свечей с КСЗ... Сегодня поставил БСЗ и свечи БРИСК, за 60 грн. - полёт отменный. |
4.3.2011, 23:29
#348
Ребята! подскажите в чем отличие счечей NGK №2 от NGK №4. подойдут NGK №2 для 2106 с КСЗ. Сейчас стоят NGK №4 пробег 4000 км - полет нормальный. Маркировка свечей NGK: http://www.ngk.de/fileadmin/templates/Doku...zen_code_ru.pdf Свечи для КСЗ V-Line 4 без резистора BP6ES: http://www.ngk.de/ru/poiskovik-produkcii/p...106/BP6ES/8950/ Свечи для БСЗ V-Line 2 с резистором BPR6ES: http://www.ngk.de/ru/poiskovik-produkcii/p...VA/BPR6ES/8962/ |
5.3.2011, 9:05
#349
Graneniy и Mitka, все понятно. Спасибо
11.3.2011, 19:40
#350
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
ставил NGK ездил норм года два, потом как-то чувствую что не работает цилиндр, смотрю, а тесть какую-то русскую херню туда воткнул)))
21.4.2011, 22:01
#351
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 15.4.2009 Из: г. Пятигорск Пользователь №: 12491 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:377 Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Сменил с десяток разных свечей, выбор пал на NGK BP6ES (V-Line 4) - наиболее ровно держит ХХ на холодную. БКЗ, ГБО, зазор 0,7-0,75
Сообщение отредактировал Dumus - 22.4.2011, 7:01 |
25.4.2011, 14:55
#352
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
последние лет пять, на всех своих авто юзаю денсо, доволен очень.
5.5.2011, 15:44
#353
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 13.7.2010 Из: Тула Пользователь №: 35100 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:коричневый баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Дак с белым налетом свечи это же вроде богатая смесь ! или я чет не понял , (машина не тупит , дыма ни какого нету , работает ровно и четко , ) может подскажнте из за чего свечки белые ???? Когда смесь богатая свечи в копоти, черной такой саже. Вот по ссылке посмотри, там с картинками всё более понятно и подробно написано. http://www.tatauto.ru/advice/2004/02/07/177.html Спасибо, очень полезная и интересная ссылка! |
7.6.2011, 1:23
#354
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 4.11.2009 Из: г.Москва Пользователь №: 21245 Машина:Ваз 21033 Цвет:Бело серый (233) Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
13.7.2011, 22:54
#355
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 503 Регистрация: 17.10.2010 Из: краматорск Пользователь №: 39966 Машина:ВАЗ 21063 1300SL Цвет:желто-белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
люди всем привет, подскажите. поставил на днях бсз, а свечи оставил старые, не менял. какие свечи мне нужно купить? и вообще сколько они стоят? просто ездил на родных свечах с момента покупки и не менял, не знаю ни цен ничего:) подскажите)
13.7.2011, 23:47
#356
NGK 08 зазор ! свечи тема
13.7.2011, 23:58
#357
14.7.2011, 0:02
#358
гр50-60
14.7.2011, 9:34
#359
250-50, хорошие 1200 (игольчатые)
9.10.2011, 23:29
#360
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
перешёл на газ и поэтому возникает вопрос-эти свечи лучше подойдут чем обычные или разницы всё таки нет? http://www.brisk.ru/page.php?page=2600
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 19:49 |
