16 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Замена подшипников передней ступицы.
Динамик
сообщение 5.5.2011, 13:27
Сообщение #121
Из: Подольск
Пользователь №: 18122
Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК
Год Выпуска: 2001
Чем запресовать наружное кольцо подшипника?
http://www.autodoki.com/index.php?q=node/255
У меня второго кольца нет....
сообщение 5.5.2011, 13:48
Сообщение #122
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
а старое кольцо где? подбирай трубу подходящего диаметра и делай из нее проставку
сообщение 5.5.2011, 14:46
Сообщение #123
Цитата(Динамик @ 4.5.2011, 20:13) *
Можно ставить без них?
И как их выпресовать на коленке из старой ступицы без бородка.... censored.gif
вот смотри и больше не спрашивай,тисы не надо,проявляй собственную смекалку,нет тисов-возьми плоскогубцы,нет молотка-возьми м/болванку и тд.
Но Сразу скажу,дешевле один раз поменять на СТО,чем купить все инструменты,думай.
сообщение 5.5.2011, 14:58
Сообщение #124
а еще дешевле взять инструмент у дяди / соседа / знакомого "на поносить") еще лучше если этот дядя / сосед / знакомый знает как делать и даже если не поможет то подскажет)))
сообщение 5.5.2011, 15:05
Сообщение #125
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=418420
Che_Guevara
сообщение 5.5.2011, 19:34
Сообщение #126
Из: 73RUS
Пользователь №: 34314
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 5 раз
Добрый вечер формучане- жена сегодня приехала и говорит мол чтото хрустит справа спереди! ну пошли послушали- короче при торможении явный ХрусТ- на скоросте хруста нет-но на медленной когда под горку катишся отчетлево слышо! потдомкратил, снял колесо - кручу диск явный скрежет или хруст! Затра жене ехать надо срочно - вот незнаю на СТО ее гнать или до выходных доездить а там самим как нибуть что нибуть поменять! чо скажете? диск тормозной весь ребристый-колодки незнай когда меняли ( машину купил недавно) может действительно камушек?
IiS
сообщение 5.5.2011, 19:42
Сообщение #127
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Накладки на колодках хоть есть, а то может там метал по металлу, тогда должно еще и при торможении скрежетать.
Динамик
Сообщение #128
Из: Подольск
Год Выпуска: 2001
Не сцать, все сделали.....
Теперь вопрос другой, правильно ли я затянул ступицу...
На счет СТО, то в Москве цены ломят ого-го
Мне за:
1. Смену шаровых 1500 руб
2. Смена сайлентблоков + 1000 руб
3. Амортизаторы 800 р* 2
4. Суппорта снять поставить 1500 руб.
Итого 6000 работа только, и не везде связываться хотят...
IiS
сообщение 5.5.2011, 19:46
Сообщение #129
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Мне за:
В магазинах видел ступицу в сборе, не надо ни бородков, болванок и дяди Васи ))
сообщение 5.5.2011, 19:47
Сообщение #130
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Колесо от руки крутится свободно? Люфтов ощутимых нет? Если да то правильно , покатайся немного , поддомкрать таз и опять проверь как крутится и на наличие люфта.
сообщение 5.5.2011, 20:19
Сообщение #131
здесь глянь
а вобще я делаю так:прокручивая,затянул до Упора.После этого отпустил гайку назад на 1/4-1/8 оборота(в зависимости от легкости качения)
сообщение 5.5.2011, 20:38
Сообщение #132
Я обычно закрутил - чуть отпустил, покрутил колесо, опять подтянул, так раза 3, потом нахожу момент границы люфта и легкого вращения. контрю гайку и недельку катаюсь (около 300-500 км) после проверяю, если люфт появился - значит подтянуть надо и снова за контрить но обычно люфта уже нет)
Zooch
сообщение 20.6.2011, 11:05
Сообщение #133
Пользователь №: 40009
Машина:как у всех
Цвет:старый
Год Выпуска: 19хх
Есть небольшая проблема: при торможении левое колесо дёргается и при езде по прямой уводит влево, всегда приходится держать руль. Сначала поторопился и грешил на тормозной диск, но при замене на новый, обратил внимание, что он всё равно восьмерит. Самое интересное, что величина колебаний всегда разная, иногда и ровно тормозит. В общем нужно менять либо подшипники ступицы либо её, либо ещё и поворотный кулак. Посоветуйте, что именно?
Ещё вопрос. Прочитал всю ветку, так и не нашёл ни вопроса, ни ответа - как снимать внутренние обоймы подшипников ступицы? (те, которые сидят на оси поворотного кулака) Они что руками одеваются?)
Сообщение отредактировал Zooch - 20.6.2011, 11:43
сообщение 20.6.2011, 14:26
Сообщение #134
Обоймы руками снимаются вместе со ступицей и подшипниками.
Если уводит влево, то правое колесо хуже тормозит, смотри его цилиндры, колодки...
Zooch
сообщение 20.6.2011, 15:20
Сообщение #135
Машина:как у всех
Цвет:старый
Год Выпуска: 19хх
Да, не вопрос не почему уводит, а из за чего восьмёрка на левой ступице не постоянная по амплитуде может быть? И не правильно назвал - не обойму, а ВНУТРЕННИЕ КОЛЬЦА подшипников, которые сидят на поворотном кулаке. Как их снять?
сообщение 20.6.2011, 15:23
Сообщение #136
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ty-stupicy.html
сообщение 20.6.2011, 15:48
Сообщение #137
меняй подшипники, они у тебя или настолько сильно разбиты, или не затянуты давно
да руками, и одеваются и снимаются
Zooch
сообщение 20.6.2011, 15:53
Сообщение #138
Машина:как у всех
Цвет:старый
Год Выпуска: 19хх
sedoy, спасибо, значит буду менять. Но пока в теме не раскрыта замена внутренних колец. Опрос продолжается)
Сообщение отредактировал Zooch - 20.6.2011, 15:55
сообщение 20.6.2011, 16:15
Сообщение #139
137 пост перечитай, там я тебе на все твои вопросы ответил.
а вот обоймы из ступицы выбивать надо
Сообщение отредактировал sedoy - 20.6.2011, 16:16
сообщение 20.6.2011, 16:31
Сообщение #140
что значит не раскрыта,на фото разве непонятно??или еще придти-и самому поменять надо?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 23:13
