27 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Рулевой редуктор, все проблемы
сообщение 31.10.2010, 21:20
Сообщение #41
Нет смысла, доливай и все, или снимай и сливай...))
david
сообщение 1.11.2010, 13:59
Сообщение #42
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
Цитата(Sima4 @ 31.10.2010, 21:10) *
Вопрос такой ребятки.
А вообще реально слить старое масло из редуктора и залить новое. Или надо тупо доливать масло, как в мурзилке написано.
Использую трансмиссионное маслице Shell SPIRAX AX 80W-90. В коробку и в деференциал жахнул его.
я так сделал. выкрутил заливную пробку и через образовавшееся отверстие шприцом медицинским с надетой вместо иглы трубкой отобрал всё масло, залил свежее.
Sima4
сообщение 1.11.2010, 22:53
Сообщение #43
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Хе, я тоже так хочу сделать, тока клизмой (ну или как ее, груша резиновая). А какая длина трубки? От стеклоомывателя подойдет диаметр? Промывать надо чем нить или можно новое так жахнуть??
ROMAN KIROVOGRAD, не снимать не айс. Лениво по такой погоде :)
Спасибо, гайзы :) friends.gif
Сообщение отредактировал Sima4 - 1.11.2010, 22:55
сообщение 2.11.2010, 9:10
Сообщение #44
Можеш и без клизмы))Хорошо покатайся,затем заехал в гараж Левыми Колесами на высокие кирпичи или типа этого,сливное получается практически внизу.Все дела.
nikoSS
сообщение 23.4.2011, 20:35
Сообщение #45
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,вот на р.редукторе гайка есть,она как должна быть закручена?у нее есть определенное положение?
сообщение 23.4.2011, 20:44
Сообщение #46
Это контр. гайка, предотвращает самовольное откручивание регулировочного винта.
nikoSS
сообщение 23.4.2011, 20:55
Сообщение #47
Цвет:красный
роман,я и имел ввиду этот винт,просто не помню что там находится...как должен быть завернут этот винт?
сообщение 23.4.2011, 21:06
Сообщение #48
Если люфт руля не большой, и сошка редуктора не люфтит(если ее дергать вверх вниз), то не трогай его. Определенного положения нет.
Sirius13
сообщение 25.4.2011, 6:41
Сообщение #49
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 43541
Цвет:215
А я в редуктор наливал ATF. На морозе не густеет.
tyern
сообщение 5.5.2011, 9:03
Сообщение #50
Из: ижевск
Пользователь №: 50711
Машина:vaz 2106
а если люфт небольшой есть когда дергаешь сошку вправо и лево??? механизм на ремонт или можно закрыть глаза??
(( попытался открутить сошку... держит её гайка разм. 32. не сходит гадина. были у кого проблемы её открутить?? и как вышли из положения??
Ludvig
сообщение 5.5.2011, 9:33
Сообщение #51
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Пытался, хорошо закручена. Придется откидывать тяги и менять редуктор всборе. Ушел откидывать.
tyern
сообщение 5.5.2011, 11:36
Сообщение #52
Из: ижевск
Машина:vaz 2106
менял редуктор из за чего??
21031975
сообщение 6.5.2011, 5:33
Сообщение #53
Пользователь №: 50878
Машина:2103
Цвет:вишня
Год Выпуска: 1975
Я правильно понимаю, что регулировочным винтом руль можно сделать сколь угодно тугим? А если винт уже уперся по часовой стрелке, а руль еще недостаточно тугой, то это основание менять редуктор?
сообщение 6.5.2011, 6:18
Сообщение #54
Регулируется не тугость , а люфт... читай выше.
Ludvig
сообщение 7.5.2011, 20:56
Сообщение #55
Из: Мск
Цвет:373
Сегодня мне поменяли рулевой редуктор. Долго и часто смеялся над своей самоуверенностью поменять его без подъемника и ямы водиночку. Процесс на подъемнике занял четыре! часа у двух специалистов. Причина замены - вкручен до конца регулировочный винт люфта и руль болтается. Будете менять, не пытайтесь снять рычаг со шлицов, гайку открутите, а рычаг не снять ни на прессе, ни кувалдой. Меняйте всборе, как купили. Вскрытие показало: редуктор забит "рыжей глиной" - смесь ржавчины и высохшей смазки. Как результат удовольствия переезда речек вброд.
сообщение 7.5.2011, 21:01
Сообщение #56
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
я на пятерке менял редуктор на земле, проблем особых не возникало)
сообщение 7.5.2011, 21:04
Сообщение #57
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Ludvig @ 7.5.2011, 21:56) *
Сегодня мне поменяли рулевой редуктор. ...
Какой поставил родной или 05-й?
mik58
сообщение 7.5.2011, 21:10
Сообщение #58
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
ну да он так и меняется с сошкой
на сошке снять съемником 2 пальца, три болта крепления лонжерона (сохранить регулировочные шайбы), открутить болт шлицевого соединения рулевого вала и обратно ну час не больше
Ludvig
сообщение 7.5.2011, 21:14
Сообщение #59
Из: Мск
Цвет:373
редуктор был копейкин с креплением рулевого вала у самого корпуса редуктора. Вал из редуктора минимальной длины.
bekas
сообщение 8.5.2011, 16:56
Сообщение #60
Из: СКОПИН
Пользователь №: 23436
Машина:ваз-21060
подскажите!тяжело свернуть руль вправо! на месте практически невозможно! если свернёш то он как бы вклинивает обратно сдёргиваеш с хрустом причём с небольшим усилием!влево норм!может ли это быть из-за рулевых тяг?они раздолблены в хлам пылбники все рваные!ещё капец правому нижнему рычагу колесо стоит всторону жрёт резину капец!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 2:17
