61 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
Zeliboba
сообщение 25.4.2011, 16:13
Сообщение #501
Пользователь №: 48470
Цвет:XZ
Здравствуйте товарищи. Несколько проблем, во первых отключилась аварийка, вчера работала седня нет, поворотки при этом пашут (без аварийки), с аварийкой нет, на панели приборов ничего не мигает, сама кнопка не светится. Лазили под капотом, видимо что то оторвали. Вот выкладываю фото, сфоткал реле, на одном из них (нижнее левое) болтается черный провод никуда не подключенный, как определить, какое реле к чему относится?
Чёрный провод показан стрелочкой, уходит в реле - параллельно с розовым.
Также не могу включить дальний свет фар (рычаг вниз?), переключаю а толку о. Дальний свет фар (на себя) включается отлично. При вкл. наружного освещения включается только правая фара. Про салон я уж молчу, тут вообще темень, но с салоном позже.
Сообщение отредактировал Zeliboba - 25.4.2011, 16:23
сообщение 25.4.2011, 17:56
Сообщение #502
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Zeliboba @ 25.4.2011, 17:13) *
Здравствуйте товарищи. Несколько проблем, во первых отключилась аварийка...
Смотри 16 пред (или 6 в доп. блоке предохранителей), или возможно что-то с самой кнопкой аварийки.
Смотри маркировку реле PC702 - это реле контрольной ламы зарядки (желтый и черный провода подключены именно к этому реле, лампочка АКБ на приборке вообще никогда не горит?), РС527 - это реле ДС или БС.
Фотки плохие - цвета проводов не видно. Выглядеть это должно как-то:
Вот схема электрооборудования, см. куда и какие цвета проводов должны подключены (сверху слева на схеме 3 реле - поз. 4, 5, 6): http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...76-1987-gg.html
Сообщение отредактировал Mitka - 25.4.2011, 17:57
Skyline92
сообщение 25.4.2011, 20:59
Сообщение #503
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 33962
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
Салам всем автолюбителям!!!
Возможно я повторяюсь, но проблема такова:
раньше не работала аварийка, но работали поворотники - поменял все предохранители, все запахало
сейчас не работают ПОВОРОТНИКИ, но работает аварийка, причем, релюшка работает вроде как...
подскажите, пожалуйста, в чем проблема, до конца апреля ТО проходить, ума не приложу как починить boredom.gif
сообщение 26.4.2011, 10:00
Сообщение #504
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Если приборка работает, то проблемы в кнопке аварийки, если приборка не работает в 9-м предохранителе.
Проверь наличие напряжения при включеном зажигании на оранжевом и черном проводе кнопки аварийки (при выключеной аварийке).
Zeliboba
сообщение 26.4.2011, 13:06
Сообщение #505
Цвет:XZ
Да действительно, только щас задумался, лампа акб никогда не горит. Спасибо, посмотрю схему.
Сообщение отредактировал Zeliboba - 26.4.2011, 13:08
Zeliboba
сообщение 27.4.2011, 16:47
Сообщение #506
Цвет:XZ
Аварийка, ближний и т.д - вылечил заменой предохранителей.
С реле придётся подумать, на твоей картинке оранжевый провод справа который уходит в жилу, у меня он чёрный - тот который как раз болтается, + оборваны провода с датчика контрольной лампы уровня тормозной жидкости.
Сообщение отредактировал Zeliboba - 27.4.2011, 17:24
kaktus5168
сообщение 29.4.2011, 11:59
Сообщение #507
Из: Волгоград
Пользователь №: 40969
Цвет:гранат
У меня такая беда.задний правый фонарь:без габарита поворотник работает в штатном режиме.включаю габариты,включаю поворотник мигает габарит и лампочка заднего хода...если при этом нажать тормоз-загорается лампа тормаза и поворотник перестаёт мигать...просто тухнет на панели и всё....что это?
ещё вот что:по трассе еду 100-120 постоянно горит лампочка уровня тормозной жидкости...сбавляю скорость-тухнет(не сразу)тормозной жидкости залито под край...по городу на кочках лампа не моргает...на трассе горит...я хз что это.
сообщение 29.4.2011, 13:51
Сообщение #508
___«Carabinieri»___
Смотри массу на заднем правом фонаре.
Скорее всего проблема в датчике тормозной жидкости, который расположен в крышке бачка, если сможешь разобрать, то почисти внутри контакты, не сможешь - поменяй на новую. Убедиться, что это именно в нем, можно сняв и заизолировав розовый провод с крышки.
makc77788
сообщение 30.4.2011, 23:48
Сообщение #509
Из: спб
Пользователь №: 50593
Машина:ваз2106
Всем привет .
Проблема такая: сначало при включении левого поворотника мигала токо задняя лампочка . при включении аварийки мегали все поворотники и от сигналки тоже мигали все, снял приборную панель никаких косяков незаметил , все собрал обратно и вуаля все поворотники стали работать, но недолго через некоторое время опять перестал мигать передний левый, снял опять панель стал искать плохой контакт , ненашел! , решил отложить починку на завтро поставил панель обратно и обноружил что она неподает признаков жизни неработает ни подсветка ни индикаторы , посмотрел 9 пред он оказался сгоревшим , заменил на токой же и он тоже моментально сгорел , тогда я поставил пред с побольшим сопротивлением он НЕсгорел, зато пошел дымок от проводов показателя топлива отсоеденил от него разъем , решил проверить поворотники работают все НО индикатор поворотов у меня теперь горит постоянно а при включении поворотников мигает индикатор дальнего света, и вот еще теперь постояно светится подсветка приборов кроме спидометра , спидометр светится только при включении габаритов , HELP ME !!!! SOS!!!
Gleb1987
сообщение 4.5.2011, 10:34
Сообщение #510
Пользователь №: 50866
здравствуйте, проблема такая:
вчера вечером заметил такую ерунду при нажатии на тормоз магнитола выключается отпускаешь опять работает дальше перестали работать поворотники и аварийка, причем аварийка иногда включается после того как хлопнешь пассажирской дверью а поворотов вообще нет ( сегодня утром полностью высажен акум не крутит вообще! что делать? подскажите пожалуйста. сейчас аварийка работает с выключеным зажиганием со включ нет снял акум поставил заряжаться...
Сообщение отредактировал Gleb1987 - 4.5.2011, 10:55
Gleb1987
сообщение 4.5.2011, 12:07
Сообщение #511
пока заряжался акум проверил подключение магнитолы ничего подозрительного не обнаружил. поставил акум на место завел и о чудо все работает ничего не понял почему не работало почему акум сел ну и ладно ))
сообщение 4.5.2011, 12:26
Сообщение #512
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Все просто, АКБ был сильно разряжен вот и не работало (не хватало напряжения). а почему сел - отдельный вопрос, или утечка или сам АКБ уже умирает
Gleb1987
сообщение 4.5.2011, 13:17
Сообщение #513
вообщето вчера я ехал и генератор работал и акум а поворотов не было (( может сырая погода а в гараже высохло и перестало коротить гдето
сообщение 4.5.2011, 17:28
Сообщение #514
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Gleb1987 @ 4.5.2011, 13:07) *
...ничего не понял почему не работало почему акум сел ну и ладно ))
А проверить напряжение в бортовой сети религия не позволяет?
Gleb1987
сообщение 5.5.2011, 8:34
Сообщение #515
Вы правы генератор не работает к сожалению я это понял только когда встал сегодня. Утром на мкаде )) ремень проскальзывает и не крутит генератор. Неопытен пока что )
TAZ666
сообщение 12.5.2011, 14:06
Сообщение #516
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Народ! а авайрика от ВАЗ 2115 подойдет на шоху? или там какието нужны кардинальные изменения в проводке?
Сообщение отредактировал TAZ666 - 12.5.2011, 14:06
sergey147
сообщение 15.5.2011, 14:40
Сообщение #517
Пользователь №: 48135
Машина:жигули 2106
может кто знает: не работает аварийка,повороты работают нормально,когда включаю аварийку то реле начинает жужжать,предохранители евро с ними проблемы нет,питание на кнопку аварийки идет,реле новое,кнопка новая
сообщение 15.5.2011, 16:58
Сообщение #518
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Реле 4-х или 5-ти контактное, кнопка - 6, 7 или 8 контактная?
Схемки в помощь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=260044
Сообщение отредактировал Mitka - 15.5.2011, 17:01
sergey147
сообщение 15.5.2011, 19:22
Сообщение #519
Машина:жигули 2106
реле 4-ех контактное,а кнопка 7,но как на схеме вместо нассы на 5 контакте там какойто сдвоенный провод,раньше все работало а из-за чено начало не работать не знаю
Andrei476
сообщение 18.5.2011, 9:32
Сообщение #520
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39720
Привет всем! Может не туда пишу, но более подходящей темы не нашел. У меня такая проблема на брелке мигает, что дверь открыта и сигнализация не ставится на охрану из-за этого. Я отсоединял все концевики на дверях изменений нет, нашел провод ведущий к концевикам от сигнализации тоже его отсоединил и все также без изменений мигает "дверь открыта" сигнализация у меня старлайн с обратной связью и ЖК дисплеем. Кто в курсе что с этим делать HELP help.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 20:55
