2 страниц V   1 2 >
> прямоток своими руками
eko52
сообщение 5.5.2011, 8:30
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 50413
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
как все правильно сделать что бы было с минимальными затратами, и с хорошим басистым выхлопом?)
Kolbka
сообщение 5.5.2011, 11:08
Из: Жёлтые Воды
Пользователь №: 44731
Год Выпуска: 1978
В нете куча ссылок на эту тему!!!юзай поиск и всё будет гуд)!
tuner
сообщение 5.5.2011, 18:13
Пользователь №: 6913
делал пару раз
из толстой стеклоткани(3-5мм) несколько слоев-громкий хороший бас получился,не выгорает
из стекловаты-получился тихий свистящий звук,быстро выгорает
lavr06
сообщение 5.5.2011, 19:20
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
Только просьба не смеятся, делал из барабана от стиралки, сделал его овальным и довольногромоздким. вообще это не первый мой самопали прошлые опыты показали что самое главное это жёсткость глушителя и максимальное количество шумки изнутри. Я брал сетку типа как на воздушке, приваривал её сначала с одного края, потом запихивал утеплитель строительный( твёрже стекловаты) под самую завязку, потом приваривал трубу нужного диаметра. Сейчас стоит банка из нержавейки с флейтой, минус один она зараза даже с флейтой громче моего самопала, и это при том что сейчас у меня ещё и резонатор а раньше его небыло. вот думаю как бы сделать потише, а то в салоне бубнит.
сообщение 5.5.2011, 21:27
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=355090
eko52
сообщение 6.5.2011, 0:09
Сообщение #6
Из: Нижний Новгород
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Ролакс расчеты указаные там провести не смогу, да и сделать такое не подсилу похоже... а так сколько стоит прямоток на 6??
Сержик
сообщение 6.5.2011, 0:19
Сообщение #7
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
От 700 рублей за примитив и до бесконечности. К примеру, оригинальный REMUS обойдётся тысяч в 17 рублей. Borla будет стоить ещё дороже (25000-3000 рублей) и его придётся подбирать к авто, так как они не выпускают продукцию для ВАЗиков, то есть брать "универсал" и колхозить его по месту
eko52
сообщение 6.5.2011, 0:22
Сообщение #8
Из: Нижний Новгород
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
ну после того как домик сделаю, и праздники пройдут наверно займусь) дорогой мне не нужен, просто для более менее нормального звука....
Сержик
сообщение 6.5.2011, 0:30
Сообщение #9
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Для боль мень нормального звука подойдёт ULTER, но за него придётся отвалить 2500-3000 рублей, не менее. Звуком останешься доволен!
P.S. если будешь брать данную фирму, то ищи производства Австрия. Польша - это левак, сгниёт за два года в труху.
eko52
сообщение 6.5.2011, 0:31
Сообщение #10
Из: Нижний Новгород
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
они нормально на шаху встанут?
Сержик
сообщение 6.5.2011, 0:38
Сообщение #11
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
У этой фирмы есть линейка "универсал". То есть, необходимо проконсультироваться с продавцами по поводу глушака и они тебе его подберут.
P.S. но всётаки сваркой воспользоваться придётся, так как "универсал" - это только банка, без гусака.
Вот к примеру (серия из дорогих, то есть начиная с 5500):
Сообщение отредактировал Сержик - 6.5.2011, 0:47
eko52
сообщение 6.5.2011, 0:51
Сообщение #12
Из: Нижний Новгород
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
а есть комплекты полностью в сборе? от штанов и до конца?
Сержик
сообщение 6.5.2011, 0:55
Сообщение #13
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Нету... Для классики ваще у них ничего нет. Только на зубилы...
Вот тебе ссылка, на их официально представителя в Росии: http://ulter.ru/
Сообщение отредактировал Сержик - 6.5.2011, 0:56
eko52
сообщение 6.5.2011, 10:55
Сообщение #14
Из: Нижний Новгород
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
спасибо
Joker_mode
сообщение 13.6.2011, 7:29
Сообщение #15
Из: Донецк
Пользователь №: 52560
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
Мужики, если выкунить резонатор и поставить вместо него обычную трубу, звук будет ниже или выше? (не громче-тише). Стоял у меня NEX глушитель, вот хочу теперь поставить что-то поагресивнее!
сообщение 13.6.2011, 10:29
Сообщение #16
Вырезал резонатор, вместе с Некс глушителем звук громче, но не басы, а пердящий какой-то.
Самый нормальный вариант(перепробовал много, и без резонаторов, и с одним передним..) ставим трубу с двумя резонаторами и пустой глушитель с выходной трубой от прямотока (можно прямоток выпотрошить, в нем перегородки есть) звук совсем другой, басы хорошие на оборотах...пердежа нет.
festival
сообщение 18.6.2011, 11:51
Сообщение #17
Из: Усть-Каменогорск, Казахст
Пользователь №: 40078
Цвет:555 с карбоном
а есть ли смысл увеличивать трубу на сток двигателях???? и как сильно влияют резонаторы и стандартные глшителя на выходную мощь авто?
boida
сообщение 18.6.2011, 15:20
Сообщение #18
Из: Таганрог
Пользователь №: 10647
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:по ПТС белая :)
Год Выпуска: 1992
А я вот думал взять весь тракт от волги, там и диаметр повольше да и длинна больше (лучше отрезать чем доварить).
Было бы неплохо взять у кого-нибудь на примерку но...
adidas1
сообщение 21.1.2012, 10:14
Сообщение #19
Пользователь №: 60559
Год Выпуска: 1984
))))понятно
izellex
сообщение 26.3.2012, 17:11
Сообщение #20
Из: Кемерово
Пользователь №: 57376
Машина:Ваз 21063
Здравствуйте! у меня такой вопрос. хочу поставить прямоток на ваз 21063. можно мне поставить так как моя машина снята с производства или мне все равно надо писать заявление в завод Авто ВАЗа чтоб они дали мне разрешение на перереканструкцию выхлопной системы? посаветуйте парни) хочу чтоб по закону было) чтоб менты не докалупывались)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 13:42
