4.5.2011, 19:34
#1681
Проблемма с зажиганием - пропадает искра ( ищи до трамблера).
У нас так один водила доигрался : горочка есть затяжная , он на зиле 130 ом с нее спускаясь глушит мотор на передаче..катится с горки , а в конце спуска остановка общественного транспорта , проезжая мимо остановки включал этот дурик зажигание ииии...бенз попавший в глушак -БАБАХ Ах-да , почему доигрался...в один прекрасный день глушак не выдержал и разворотило его нахрен на подобии розочки. Думаю остановка ржала уже над ним когда он остатки выхлопа закидывал себе в кузов. |
4.5.2011, 22:05
#1682
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1199 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4577 Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5 Цвет:Темно-синий,черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
До трамблера это катушка или датчик Хола? Помню выстрелы у меня были когда то давно из за плохих свечей... А зажигание по раньше, это трамблер надо чуть влево сдвинуть?
4.5.2011, 23:19
#1683
Один тут писал года 2 назад у него было подобное и машина не заводилась. Поменял коммутатор, все стало нормально. Может дело как раз в нем. У моей подобная дрянь была на контактном зажигании., прострелы выстрелы, когда контактная группа сгорела, машина ехала только на холостом ходу. при нажатии на газ стреляла и глохла.
Сообщение отредактировал Kedr - 4.5.2011, 23:21 |
4.5.2011, 23:20
#1684
чуть-чуть против часовой
5.5.2011, 9:58
#1685
8.6.2011, 1:19
#1686
212450 км. Поменял сцепление. Поставил такое же как и было, Крафт. Предыдущее 90 тысяч отходило
8.6.2011, 3:11
#1687
8.6.2011, 12:19
#1688
В сборе. Лепестки на корзине половина повыламывались. Передачи не втыкались, поэтому и менял. А если удавалось воткнуть, то перла как ни в чем ни бывало
8.6.2011, 20:02
#1689
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 8.6.2011 Из: Краснодар Пользователь №: 52433 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:ЧЁТКИЙ :-) Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Хороша машинешка , ничего не скаже
20.6.2011, 0:27
#1690
Ездил тут менять трос ручника, и сказали что сальник хвостовика менять надо. Что это и на что он влияет и надо ли его действительно менять?
8.9.2011, 13:40
#1691
Опять покрасил номер. И убрал все мелкие и не очень точки ржавчины по кузову.
Сообщение отредактировал noname_456 - 8.9.2011, 13:42 |
1.10.2011, 17:56
#1692
Заметил что на малой скорости морду вправо-влево раскачивает. и на скорости чуть вправо тянет... Куда смотреть? Сход-развал?
1.10.2011, 18:04
#1693
у меня из за резины раскачивало и тянуло в право... купил другую всё пропало, как и вибрация
1.10.2011, 22:22
#1694
Точняк резина.
4.10.2011, 17:21
#1695
219500 км. Поменял масло, свечи, задние колодки. Завтра на ТО.
4.10.2011, 19:10
#1696
На ТО за талоном или плановый осмотр? Талон вроде продлили, если что...
4.10.2011, 21:51
#1697
Знаю что продлили. Просто в январе страховку продлевать и по идее ее без действующего ТО не продлят. Поэтому лучше ща пройду, тем более что вроде все в норме у меня... Хотя они по любому к чему нибудь прицепятся. Завтра отпишусь
4.10.2011, 21:56
#1698
Давай. Макс, разведай там обстановку с этими осагами и ТО. Удачи!
4.10.2011, 22:43
#1699
сказали будет стоит 2 р ТО...
5.10.2011, 0:10
#1700
Я вот не пойму надо ли получать новый талон ТО или так и гонять со старым можно?.Так же страховка заканчивается в январе,а ТО уже все ,кончилось,вот терь и думаю как оно сейчас?Только зачем его проходить сейчас ,если его продлили и можно пройти в декабре?
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 19:25 |
