5.5.2011, 15:53
#1021
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 31.5.2010 Пользователь №: 32914 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
5.5.2011, 16:47
#1022
Забился топлевный жоклёр или не правильно выставлено зажигание.
5.5.2011, 17:01
#1023
топливный жиклер в норме, и трамблер на 1 свечу ставил как раз перед тем как завести
5.5.2011, 19:08
#1024
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
5.5.2011, 21:13
#1025
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 18.1.2011 Из: Саратов Пользователь №: 45625 Машина:ваз 21063 Цвет:темно синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
парни привет!!!!!!!нужна помощь что за фигня??????????77при переключении передач дым черный из тркбы идет когда динамично разгоняешся карб 083 все чистое промыто плоскость выставлена жыки 1 кам воз-165 топливо в обоих камерах 97,5 вторая камера воздух 125,уровень выставлял где то 25-27мм игла держит!!!зажигание по сторобоскопу и в движении выставлял!!! может клапан экономайзера не держит?????????провала нет но она как то тупо разгоняется и больше 5тыков не поднимает обороты,зажигание бсз
5.5.2011, 22:56
#1026
6.5.2011, 0:08
#1027
топливный жиклер в норме, и трамблер на 1 свечу ставил как раз перед тем как завести на 180 не пробовал развернуть трамблер? то бишь на четвертую? смысл? У меня были настоящие взрывы в карбе с дымом и пламенем, вылечилось разворотом распределителя |
6.5.2011, 15:55
#1028
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 27.4.2011 Из: спб Пользователь №: 50593 Машина:ваз2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет .
стоит дааз 2105 мех привод и бсз ( карбюратор мылся и переберался месяц назад в сервисе там же и настраивалось зажигание) Проблема такая машина временами неедит тоесть реву много толку мало , подскажите что где посмотреть в первую очередь? заранее блогадарен. |
6.5.2011, 17:02
#1029
Всем привет . стоит дааз 2105 мех привод и бсз ( карбюратор мылся и переберался месяц назад в сервисе там же и настраивалось зажигание) Проблема такая машина временами неедит тоесть реву много толку мало , подскажите что где посмотреть в первую очередь? заранее блогадарен. может сцепа буксует..? а карб и не при чем...? |
6.5.2011, 17:14
#1030
Всем привет . стоит дааз 2105 мех привод и бсз ( карбюратор мылся и переберался месяц назад в сервисе там же и настраивалось зажигание) Проблема такая машина временами неедит тоесть реву много толку мало , подскажите что где посмотреть в первую очередь? заранее блогадарен. может сцепа буксует..? а карб и не при чем...? Ну или ручник клинит и колодки... |
6.5.2011, 17:30
#1031
Всем привет . стоит дааз 2105 мех привод и бсз ( карбюратор мылся и переберался месяц назад в сервисе там же и настраивалось зажигание) Проблема такая машина временами неедит тоесть реву много толку мало , подскажите что где посмотреть в первую очередь? заранее блогадарен. может сцепа буксует..? а карб и не при чем...? Ну или ручник клинит и колодки... сцепление недавно менялось все путем было, ручник и колодки тоже менял тоже все нормально было, подумал на карб потомучто перед его промывкой тоже бывала такая фигня. |
6.5.2011, 17:37
#1032
Всем привет . стоит дааз 2105 мех привод и бсз ( карбюратор мылся и переберался месяц назад в сервисе там же и настраивалось зажигание) Проблема такая машина временами неедит тоесть реву много толку мало , подскажите что где посмотреть в первую очередь? заранее блогадарен. может сцепа буксует..? а карб и не при чем...? Ну или ручник клинит и колодки... сцепление недавно менялось все путем было, ручник и колодки тоже менял тоже все нормально было, подумал на карб потомучто перед его промывкой тоже бывала такая фигня. Не факит что после замены всё гуд,проверить не мешает. У меня был случай после постановки авто на ручник,оно(авто)не ехало,клинило колодки. |
6.5.2011, 20:17
#1033
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 15.5.2010 Из: Житомир, Украина Пользователь №: 31954 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста , что это может быть, двиг 1300, карб ДААЗ 2107...-20, БСЗ - так вот на холодную заводится отлично (газ трогать не надо) , а когда поезжу прогрею до 90 и постою минут 5 заводится очень тяжело , чтобы завести надо газ пару раз в пол , и раза с третьего может быть заведется.
6.5.2011, 20:39
#1034
Подскажите пожалуйста , что это может быть, двиг 1300, карб ДААЗ 2107...-20, БСЗ - так вот на холодную заводится отлично (газ трогать не надо) , а когда поезжу прогрею до 90 и постою минут 5 заводится очень тяжело , чтобы завести надо газ пару раз в пол , и раза с третьего может быть заведется. Остаточный уровень в камере какой? |
6.5.2011, 20:48
#1035
все как в книжке написано, сам выставлял. И что интересно проблема только на горячем двигателе , постоит подольше - остынет и заводится нормально
Сообщение отредактировал SergSoft - 6.5.2011, 20:50 |
6.5.2011, 20:56
#1036
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
а как же правильно выставлять?есть FAQ с картинками*?
6.5.2011, 21:01
#1037
все как в книжке написано, сам выставлял. И что интересно проблема только на горячем двигателе , постоит подольше - остынет и заводится нормально Не пробовал книгу по ремонту читать? там в диагностики неисправностей есть подобное Все просто. На заглушенном горячем двигателе температура карба поднимается от выпускного коллектора, при этом бензин в карбе РЕАЛЬНО КИПИТ, почти как вода в чайнике. а как же правильно выставлять?есть FAQ с картинками*? уровень в поплавковой камере? все как в книжке написано, сам выставлял. И что интересно проблема только на горячем двигателе , постоит подольше - остынет и заводится нормально ладно...помогу картинками http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...unctions-1.html Сообщение отредактировал Предел добра - 6.5.2011, 21:03 |
6.5.2011, 21:16
#1038
Т.е. вы хотите сказать , что так и должно быть ?
6.5.2011, 21:21
#1039
6.5.2011, 21:26
#1040
вот и я о том , а у меня пока пару раз до полика газ не нажму не заводится , и то очень туго
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 8:31 |
