266 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
Avencaster
сообщение 5.5.2011, 15:53
Сообщение #1021
Пользователь №: 32914
Цитата(voron333 @ 4.5.2011, 22:45) *
парни,а если чихает карб из верхней крышке там где воздушные жиклёры,какой диагноз?
примерно та же история. карб 073 дааз. стреляет из того угла, где главные воздушные жиклеры
сообщение 5.5.2011, 16:47
Сообщение #1022
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Забился топлевный жоклёр или не правильно выставлено зажигание.
Avencaster
сообщение 5.5.2011, 17:01
Сообщение #1023
топливный жиклер в норме, и трамблер на 1 свечу ставил как раз перед тем как завести
Предел добра
сообщение 5.5.2011, 19:08
Сообщение #1024
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
на 180 не пробовал развернуть трамблер?
виталек
сообщение 5.5.2011, 21:13
Сообщение #1025
Из: Саратов
Пользователь №: 45625
Цвет:темно синий
парни привет!!!!!!!нужна помощь что за фигня??????????77при переключении передач дым черный из тркбы идет когда динамично разгоняешся карб 083 все чистое промыто плоскость выставлена жыки 1 кам воз-165 топливо в обоих камерах 97,5 вторая камера воздух 125,уровень выставлял где то 25-27мм игла держит!!!зажигание по сторобоскопу и в движении выставлял!!! может клапан экономайзера не держит?????????провала нет но она как то тупо разгоняется и больше 5тыков не поднимает обороты,зажигание бсз
Avencaster
сообщение 5.5.2011, 22:56
Сообщение #1026
то бишь на четвертую? смысл?
Предел добра
сообщение 6.5.2011, 0:08
Сообщение #1027
Из: 90rus
У меня были настоящие взрывы в карбе с дымом и пламенем, вылечилось разворотом распределителя
makc77788
сообщение 6.5.2011, 15:55
Сообщение #1028
Из: спб
Пользователь №: 50593
Машина:ваз2106
Всем привет .
стоит дааз 2105 мех привод и бсз ( карбюратор мылся и переберался месяц назад в сервисе там же и настраивалось зажигание)
Проблема такая машина временами неедит тоесть реву много толку мало , подскажите что где посмотреть в первую очередь? заранее блогадарен.
сообщение 6.5.2011, 17:02
Сообщение #1029
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(makc77788 @ 6.5.2011, 16:55) *
Всем привет .
может сцепа буксует..? а карб и не при чем...?
сообщение 6.5.2011, 17:14
Сообщение #1030
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Всем привет .
Ну или ручник клинит и колодки...
makc77788
сообщение 6.5.2011, 17:30
Сообщение #1031
Из: спб
Машина:ваз2106
Всем привет .
сцепление недавно менялось все путем было, ручник и колодки тоже менял тоже все нормально было,
подумал на карб потомучто перед его промывкой тоже бывала такая фигня.
сообщение 6.5.2011, 17:37
Сообщение #1032
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Всем привет .
Не факит что после замены всё гуд,проверить не мешает.
У меня был случай после постановки авто на ручник,оно(авто)не ехало,клинило колодки.
SergSoft
сообщение 6.5.2011, 20:17
Сообщение #1033
Из: Житомир, Украина
Пользователь №: 31954
Год Выпуска: 1984
Подскажите пожалуйста , что это может быть, двиг 1300, карб ДААЗ 2107...-20, БСЗ - так вот на холодную заводится отлично (газ трогать не надо) , а когда поезжу прогрею до 90 и постою минут 5 заводится очень тяжело , чтобы завести надо газ пару раз в пол , и раза с третьего может быть заведется.
Предел добра
сообщение 6.5.2011, 20:39
Сообщение #1034
Из: 90rus
Остаточный уровень в камере какой?
SergSoft
сообщение 6.5.2011, 20:48
Сообщение #1035
Год Выпуска: 1984
все как в книжке написано, сам выставлял. И что интересно проблема только на горячем двигателе , постоит подольше - остынет и заводится нормально
Сообщение отредактировал SergSoft - 6.5.2011, 20:50
voron333
сообщение 6.5.2011, 20:56
Сообщение #1036
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
а как же правильно выставлять?есть FAQ с картинками*?
Предел добра
сообщение 6.5.2011, 21:01
Сообщение #1037
Из: 90rus
Не пробовал книгу по ремонту читать? там в диагностики неисправностей есть подобное ok.gif
Все просто. На заглушенном горячем двигателе температура карба поднимается от выпускного коллектора, при этом бензин в карбе РЕАЛЬНО КИПИТ, почти как вода в чайнике.
уровень в поплавковой камере?
ладно...помогу картинками
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...unctions-1.html
Сообщение отредактировал Предел добра - 6.5.2011, 21:03
SergSoft
сообщение 6.5.2011, 21:16
Сообщение #1038
Год Выпуска: 1984
Т.е. вы хотите сказать , что так и должно быть ?
Предел добра
сообщение 6.5.2011, 21:21
Сообщение #1039
Из: 90rus
SergSoft
сообщение 6.5.2011, 21:26
Сообщение #1040
Год Выпуска: 1984
вот и я о том , а у меня пока пару раз до полика газ не нажму не заводится , и то очень туго
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 1:02
