15.12.2010, 14:58
#161
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
Приветствую обитателей форума))) собственно вот мой вопрос:Что если выпускной коллектор распилить пополам, заварить где надо и получить два отдельных коллектора, затем от каждого провести отдельную выхлопную трубу под задние двери (по бокам как на Dodge viper)?
я вижу в этом пользу т.к выхлопная система прилично разгрузится соответственно получаем прибавку дури. но я думаю и минусы тут есть и сложности в осуществлении этой идеи тоже присутствуют поэтому хочу выслушать ваше мнение заранее благодарен) |
15.12.2010, 15:16
#162
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Курим мат часть и волновые процессы в выхлопной системе. На форуме есть тема про выхлоп там Mad_Doc написал все про это.
Сообщение отредактировал Nexus_2106 - 15.12.2010, 15:16 |
22.4.2011, 14:08
#163
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 31.3.2009 Пользователь №: 11763 Машина:21053 Цвет:Светло бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят привет! кто нить ставил резонатор от 2110 за место глушителя? и гасит ли он немного звук? или что с ним что без него?
4.5.2011, 13:24
#164
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 17.4.2010 Из: 44 Пользователь №: 30366 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи, а по стандарту никто не интересовался, какой резонатор лучше с одним или двумя бачками? у меня 1300 движок и пришла пора менять резонатор. кто нито ставил и тот и тот? с двумя реально тише будет? А мощность не упадет из за того что еще через один бачек прокачивать будет?
А, да, основная мотивация - снизить шум. |
4.5.2011, 13:27
#165
Товарищи, а по стандарту никто не интересовался, какой резонатор лучше с одним или двумя бачками? у меня 1300 движок и пришла пора менять резонатор. кто нито ставил и тот и тот? с двумя реально тише будет? А мощность не упадет из за того что еще через один бачек прокачивать будет? А, да, основная мотивация - снизить шум. практически не заметно, ставь с 1 банкой и не парься |
4.5.2011, 17:45
#166
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
лучше с одной, у другана стоит , и тихо и не весит под днищем.
4.5.2011, 18:51
#167
С двумя потише будет, но весит , со стороны видно.
10.5.2011, 11:48
#168
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 10.1.2010 Из: Харьков Пользователь №: 24780 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
а кто гофру ставил?? как эффект? какой длинны и диаметра надо ставить?
10.5.2011, 12:20
#169
Роман привет. Получилось у меня заворить резонотор полуавтоматом. Стал как новый тихо работает машина. Спосибо за совет.
15.5.2011, 20:27
#170
Kraft с гофрой вибраций меньше от тряски двига. кстати час назад оторвал на лежачем менте гофру, а она зараза у меня длинной 50см и диаметре 55мм, из нержавейки. жалко очень.
15.5.2011, 21:03
#171
Че за гофра, фото выложите кто нить...
22.5.2011, 14:52
#172
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 1.7.2010 Пользователь №: 34489 Машина:Ваз 2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди а если делать перед гусаком роздвоение на 2 трубы!поставить 2 глушака место там хватает!думаю (может) будет хорошо! как вам идейка?
22.5.2011, 17:58
#173
гениально
22.5.2011, 18:22
#174
Что ты ожидаеш от двух глушителей ?
22.5.2011, 21:26
#175
Панты чистой воды,внешний вид жопы да,может быть и интереснее будет смотрется,но пользы от этого ноль,а всему виной опять таки волновые процессы которые происходят в системе выпуска...
Видел у нас в городе классику с двумя глушаками,ехал как то в потоке за ней,сделано грамотно и аккуратно с точки зрения внешнего вида,то есть,под второй глушак,который с левой стороны если смотреть с жопы,на задней панели кузова зделано такое же углубление как и на стоке с правой стороны,но повторюсь,что средства затраченные на такой "тюнинг" это деньги на ветер,практической пользы от такой доработки ни какой,выпуск Вы таким образом не освободите,более того,хорошо если не навредите,курите мат часть по волновым процессам которые происходят в системе выпуска четырёхцилиндрового атмосферного мотора,тогда всё станет ясно... |
22.5.2011, 23:56
#176
2 глушака чисто для красоты!) а добиватся мега Тюнинга я не собираюсь! причём тут волновые процесы если переход на вторую трубу идёт почти перед глушителем??тоесть после резонатора?????? где начинаеться изгиб( так называемый гусак) можно розрезать и зделать выход на две трубы такого же диаметра! от этого хуже не будет!!!
28.5.2011, 16:10
#177
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
С двумя потише будет, но весит , со стороны видно. а никак нельзя спрятать, точнее закрепить его так что бы он не висел, а то сегодня думал покупать с двумя и терь под задумался, и ещё стоит ли с 2 покупать или одно хватит, просто сейчас стоит один, и при больших оборотах когда газ бросаешь то треск с трубы приличный )) а с 2 пишут что душить машину будет Сообщение отредактировал denischel - 28.5.2011, 16:18 |
28.5.2011, 16:46
#178
спрятать просто некуда. У знакомого стоит с одним, крутит движок постоянно и ничё - тишина. Поставь с одной громко не будет. А треск у тебя скорее всего из -за того что дополнительный или основной глушак прогорел.
Сообщение отредактировал lavr06 - 28.5.2011, 16:47 |
29.5.2011, 9:55
#179
спрятать просто некуда. У знакомого стоит с одним, крутит движок постоянно и ничё - тишина. Поставь с одной громко не будет. А треск у тебя скорее всего из -за того что дополнительный или основной глушак прогорел. дополнительный прогорел!, то и думаю покупать новый, спасибо за разъяснение =) |
29.5.2011, 12:57
#180
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
ребят,нужна помощь...уже достал глушитель...
Когда сзади садятся пассажиры при езде на малых оборотах глушитель издает неприятный звук,будето толи шеркает об кузов толи болтается.Когда садится 1 пассажир вроде не так сильно но есть звук.Когда сзади никого,нормально. Висит он на резиновых подвесках,об дно багажника некасается. В чем дело? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 16:02 |
