9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> тахометр+поворотники, проблемы с электрикой
zhshatunov
сообщение 10.2.2011, 17:27
Сообщение #101
Пользователь №: 33074
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1999
можно ли по подробнее ! я вот просто не понял вот эту фразу "с обратной стороны где приходит проводок с трамблера."
сообщение 10.2.2011, 17:38
Сообщение #102
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Я эту фразу чуток подправил, (чето у меня сеть глючит, не могу быстро ответить).
правильно будет так
Если пробовать, как я описал выше то да, на синий провод на катушке, не на тот контакт что приходит проводок с трамблера, а на другой.
ЗЫ. Что бы тему не зафлудить, вот сюда по твоей проблеме http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7286
Сообщение отредактировал payalnikk - 10.2.2011, 18:01
stalker18.08
сообщение 19.3.2011, 19:42
Сообщение #103
Пользователь №: 28727
Цвет:темно-коричневый
Доброго времени суток. Проблема такая, сегодня завёл машину (до этого не заводилась месяц), не работает тахометр и при заведённом движке горит тускло горит лампа заряда АКБ, при выключенном двиге лампа вообще не горит, спецы подскажите что за хрень??? (преды №9 и №10 в порядке)
сообщение 19.3.2011, 20:35
Сообщение #104
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А остальные приборы работают?
stalker18.08
сообщение 19.3.2011, 21:09
Сообщение #105
Да, работают.
сообщение 19.3.2011, 21:26
Сообщение #106
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(stalker18.08 @ 19.3.2011, 21:09) *
Да, работают.
Загорается ли лампа подсоса (если нет - на тахометре нет "+")? Загорается ли подсветка тахометра (если нет - на тахометре нет "-")? Что с напряжением в бортсети при работающем двигателе?
Сообщение отредактировал Mitka - 19.3.2011, 21:27
stalker18.08
сообщение 19.3.2011, 21:34
Сообщение #107
Да, работают.
Подсветка загорается, а вот лампа подсоса давно уже не работает, всё руки не доходят, а про напряжение это отдельная тема, оно постоянно скачет (мигают лампы и тд и тп), поменял уже два РН, но толку нет, причём скачет как на работающем, так и на неработающем.
сообщение 19.3.2011, 21:40
Сообщение #108
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(stalker18.08 @ 19.3.2011, 21:34) *
... причём скачет ... на неработающем.
Это как так? dntknw.gif Смотри все силовые провода от АКБ (генератора) до замка и блока предов...
stalker18.08
сообщение 19.3.2011, 22:14
Сообщение #109
Вот так всё грустно, теперь до норм погоды,а то у нас снег а гаража нет(((
Astroq
сообщение 28.3.2011, 14:06
Сообщение #110
Пользователь №: 48959
Цвет:red
Скорее всего щёточки нагибаются всё таки))) и шейку генератора посмотри на предмет износа))
Zazranez
сообщение 9.4.2011, 20:53
Сообщение #111
Из: СПБ
Пользователь №: 48620
Машина:21061
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
народ спасайте через полторы недели на техосмотр а приборы нифига не пашут
в общем тема такая - ставил сигнализацию (вроде особо ничего не лазил в электрику) после подсоединения приборов - пошел дым из датчика топлива, тах не работает, температура и масло тоже, ни ручник ни подсос, зато постоянно горят оба! включенных поворотника(лампочки) и якобы дальний свет(в реале и то и другое выключено и без датчиков работает прекрасно) - при включении габаритов эти лампочки гаснут
при этом подсветка на всех приборах работает!
с последующим подключением датчика топлива стрелка пытается подняться до нужной нормы но выбивает пред 9 - который за тах топливо и остальное отвечает
собственно чувствую что моя вина но понять где именно не могу) - ставиласт сигналка, менялось реле поворотников и переставлялась реле заряда на другое место(под ним еще 2 провода в капоте от акб идут - на них масса есть - проверил)
в общем буду благодарен за любые советы))
прочитал про массу на спидометре - это отдельно пластиночка ? и где ее взять? когда отсоединял ее не было и все приборы работали исправно)
сорри за флуд в 3 темах - только щас нужную нашел)) а удалить оттуда уже нельзя)
Сообщение отредактировал Zazranez - 9.4.2011, 21:01
DarK-AnGeL
сообщение 3.5.2011, 15:43
Сообщение #112
Пользователь №: 50845
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
Нужна помощь. Проблема в тахометре. Вчера установил генератор от 2109 на свою шаху, работало все прекрасно, порадовался и пошел на работу. Сегодня завел... был в небольшом шоке отказал тахометр. Ведь ничего не делал с ним. russian_roulette.gif help.gif help.gif help.gif
сообщение 4.5.2011, 13:54
Сообщение #113
___«Carabinieri»___
А остальные приборы работают? Проверь, может просто слетел провод (коричневый) с катушки.
wave912
сообщение 29.5.2011, 22:04
Сообщение #114
Пользователь №: 51114
Цвет:голубая адриатика
Может ли мне кто-то помочь? При включении тахометр зашкаливает больше 8000... под приборкой менялось только реле поворотников.
сообщение 29.5.2011, 22:16
Сообщение #115
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
При включении чего: зажигания, двигателя или еще чего-то?... На шпильке реле поворотов подключены "массовые" провода с приборки. Не забыли их привернуть (контакт должен быть под гайкой, а не под креплением реле)?
wave912
сообщение 30.5.2011, 21:34
Сообщение #116
Помогло! Спасибо большое.
Alexsei.71
сообщение 1.6.2011, 11:31
Сообщение #117
Пользователь №: 52080
Цвет:Т.Бежевый
Есть небольшая проблемка. Тахометр порой начинает сходить с ума(то 0 то 8000 об.) и при этом не работают поворотники. Иногда отказывается заводиться( стартер не крутит, полная тишина) только с толкача. В чем может быть причина????
Cactus89
сообщение 7.6.2011, 17:55
Сообщение #118
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 52376
Цвет:примула
Доброго времени суток. проблема такая: решил поменять реле поворотника, поставил новый. вкл поворотник а вместо моргания лампочки дергается стрелка тахометра. поставил старый - все норм. в чем может быть проблема?
сообщение 7.6.2011, 18:06
Сообщение #119
___«Carabinieri»___
Так если со старым все исправно работает, зачем менял?
А так, проверь/почисть, подогни держатель, 9-й предохранитель.
Сообщение отредактировал payalnikk - 7.6.2011, 18:07
Commince
сообщение 28.6.2011, 0:42
Сообщение #120
Пользователь №: 13803
Помогите консультацией! При включенном свете фар, тахометр сходит с ума - начинает дергаться в такт поворотникам и даже (вроде бы) музыке. При выключенном свете подергиваний не заметно. В чем дело?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 2:38
