3.5.2011, 21:50
#861
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
У меня дядя с отцом в молодости 170 разгоняли шоху на 4-х ступке все что смогли выжали, и тож не жаловались на управление, но там у них шоха маде ин ссср была... А вот если бы, они брызговики сняли, то ваще получили максималку за 200 км/ч. Да что там, чем сильнее разогнать "классику", тем управляемость становиться лучше!!! сто пудов |
3.5.2011, 22:17
#862
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 673 Регистрация: 8.1.2011 Из: Оренбург Пользователь №: 45003 Машина:ВАЗ-2112 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
вот у меня вопрос возник... какие же должны быть обороты у вас при скорости 160-170 на 4-х ступке???
3.5.2011, 22:46
#863
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
3.5.2011, 22:48
#864
3.5.2011, 22:48
#865
3.5.2011, 22:53
#866
вот у меня вопрос возник... какие же должны быть обороты у вас при скорости 160-170 на 4-х ступке??? 6000об\мин - 172км\час. А по спидометру 170 - это 145-150км\час реальной скорости. т.е 5000-5500 об\мин и откуда такие конкретные цифры то? кто муже погрешность спидометра у всех разная |
3.5.2011, 23:04
#867
вот у меня вопрос возник... какие же должны быть обороты у вас при скорости 160-170 на 4-х ступке??? 6000об\мин - 172км\час. А по спидометру 170 - это 145-150км\час реальной скорости. т.е 5000-5500 об\мин и откуда такие конкретные цифры то? кто муже погрешность спидометра у всех разная Программа расчета КПП Все коробки передач по одной формуле расчитываются. Исходя из оборотов коленвала, передаточного отношения коробки, делителя редуктора и окружности колеса. МАТЕМАТИКА Сообщение отредактировал Предел добра - 3.5.2011, 23:12 |
3.5.2011, 23:18
#868
вот у меня вопрос возник... какие же должны быть обороты у вас при скорости 160-170 на 4-х ступке??? 6000об\мин - 172км\час. А по спидометру 170 - это 145-150км\час реальной скорости. т.е 5000-5500 об\мин и откуда такие конкретные цифры то? кто муже погрешность спидометра у всех разная Программа расчета КПП кроме КПП есть еще и гл пара, а так как они разные то и выходные данные будут разными |
3.5.2011, 23:24
#869
вот у меня вопрос возник... какие же должны быть обороты у вас при скорости 160-170 на 4-х ступке??? 6000об\мин - 172км\час. А по спидометру 170 - это 145-150км\час реальной скорости. т.е 5000-5500 об\мин и откуда такие конкретные цифры то? кто муже погрешность спидометра у всех разная Программа расчета КПП кроме КПП есть еще и гл пара, а так как они разные то и выходные данные будут разными я написал не главная пара, а редуктор. для беспробудных даю ссылку http://speedfreak.ru/tools.php?mode=gearbox_calculator |
3.5.2011, 23:26
#870
я написал не главная пара, а редуктор. смысл тотже, при третем редукторе (4,1 гл пара) скорость будет уже 164, а есть ведь редукторы 4,3, 4,44, так что смело утверждать что 6к оборотов на 4й передаче = 172км не есть верно зы. если под словом редуктор подразумевался привод спидометра - то его необходимо подбирать по ГП (редуктор заднего моста который) Сообщение отредактировал sedoy - 3.5.2011, 23:29 |
3.5.2011, 23:29
#871
У меня лично, настоящая шестерка. 1.6, 4 ступка, 3.9.
Я за свою знаю. |
3.5.2011, 23:36
#872
4.5.2011, 0:13
#873
4.5.2011, 0:27
#874
МАТЕМАТИКА Зём, математика - это хорошо, но есть такое понятие как погрешность, о котором забывать нельзя. 172 км/ч при 6000 - лично я никогда не поверю. воспользуйся калькулятором КПП ссылку я кидал. можно учесть еще аэродинамику Cx=0.5 примерно, сопротивление качению шин 2-5%. Сообщение отредактировал Предел добра - 4.5.2011, 0:30 |
4.5.2011, 0:38
#875
воспользуйся калькулятором КПП ссылку я кидал. Я этот калькулятор видел давным давно. Моё мнение про него - его делал человек, который расчитывал скорость для игры NFS можно учесть еще аэродинамику Cx=0.5 примерно, сопротивление качению шин 2-5%. Можно много ещё чего учесть. Этот калькулятор сделан для идеальных условий, которых в жизни не бывает Предел добра, ты вот говоришь "калькулятор", а сам сколько реально разгонял на своей 2106??? P.S. я не спорю, что ВАЗ 2106 можно разогнать до 300км/ч и даже больше...но для этого её надо столкнуть с горы Джомолунгма Сообщение отредактировал Сержик - 4.5.2011, 0:40 |
4.5.2011, 0:39
#876
воспользуйся калькулятором КПП ссылку я кидал. Я этот калькулятор видел давным давно. Моё мнение про него - его делал человек, который расчитывал скорость для игры NFS можно учесть еще аэродинамику Cx=0.5 примерно, сопротивление качению шин 2-5%. Можно много ещё чего учесть. Этот калькулятор сделан для идеальных условий, которых в жизни не бывает редкая машина 6000тысяч на 4ой выкрутит я знаю одно. опрокидывающий момент на классике при скорости воздушного потока 144км\час равен 444Н на переднюю ось Кто хочет - может умереть "без очереди"(с) Цитата Предел добра, ты вот говоришь "калькулятор", а сам сколько реально разгонял на своей 2106??? свою я разгонял до 135 по спидометру. дальше страшно, ибо раздрочена подвеска, теряется полностью контроль над машиной, я быстрее 100 не езжу вообще копейку 011 блок, 5ступка, 083 карб, 150 по спидометру. 2107 инжектор евро-3 - 130 дальше не крутиться. 2106 1.7, биг клопы, динамика 680, 4.1, 5 ступка шины 195\55\15 - 160. Сообщение отредактировал Предел добра - 4.5.2011, 0:44 |
4.5.2011, 0:42
#877
4.5.2011, 0:46
#878
4.5.2011, 0:48
#879
Чётко обосновал
4.5.2011, 0:56
#880
а то
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 12:23 |
