166 страниц V  « < 100 101 102 103 104 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Уже не мой бежевый бэтмобиль..., побитый жизнью, но крепкий!:)
сообщение 26.5.2011, 13:56
Сообщение #2021
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
У меня в связи с вкорячиванием 2107 торпеды была такая фигня. Оказалось - регулятор яркости выкинул, а провода замкнуть забыл.
сообщение 26.5.2011, 14:57
Сообщение #2022
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Не наш случай)
Регулятор работает. Когда уходил со стоянки, всё работало. Дёргал провода, шевелил преды, стучал по приборке, колесу...)
Косяк уходит чего-то только после моргания ближним. Замок зажигания исключил, на колодку кнопки габаритов 1 плюсовой приходит, 2 уходят, габариты всегда горят, в отличие от приборки. В самом начале восстановления был глюк с реле ближнего, самопроизвольно включался свет, от удара по нему выключался, списал на затекшие в него жидкости, больше не повторялось. Однако связать это с теперешним глюком не получается, а курочить бороду, чтоб звонить все подряд, неохота..
Может Паяльник и правда что подскажет, жигулевского электроопыта у него намнооого больше! smile.gif
Сообщение отредактировал yanizz - 26.5.2011, 15:01
сообщение 26.5.2011, 15:29
Сообщение #2023
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Ян, у меня подобная фигня была с подсветкой пока регулятор не выкинул куда подальше (при этом он вроде как бы работал)) сейчас тоже самое на пятерке, выкинуть надо но как-то забываю)
сообщение 26.5.2011, 16:13
Сообщение #2024
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Ян привет!
знать кнопка габаритов и цепь до предов нормальные, сюда лезть не надо (это в случае, если габариты работают и слева и справа).
Дальше, если часы подсвечиваются (а приборка нет), косяк может быть или в фишке подключения к регулятору или в правой 6-ти контактной фишке на приборке - белый провод.
Если часы не подсвечиваются с приборкой, то возможно спал или плохой контакт на блоке предов после 7-го предохранителя (одинарный желтый провод), кстати на блоке перемычки делал или паял? Дальше, может быть регулятор, с виду может быть целый, но порой нарушается контакт в месте клепки нихромовой нити сопротивления к контакту регулятора. Было бы не плохо сделать замер до и после него, когда пропадет подсветка, или на время замкнуть его.
Как это все связать с ближним (если работают габариты), даже затрудняюсь, надо подумать.
сообщение 28.5.2011, 1:52
Сообщение #2025
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
C вечера пятницы поселился в боксе на работе. Есть шанс покончить с покраской!!!
Пока загрунтовал изнанку последней двери, падаю спать)
леха18
сообщение 28.5.2011, 22:08
Сообщение #2026
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Вижу выспался smile.gif ! Что красим?
сообщение 28.5.2011, 23:01
Сообщение #2027
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Фиг там выспался, с полседьмого на ногах)
Уже не красим, ждем, пока высохнет отсутствующая деталь на картинке grin.gif
Помимо кое-какая реорганизация передка в процессе...
леха18
сообщение 28.5.2011, 23:05
Сообщение #2028
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Готовил, красил сам?
сообщение 28.5.2011, 23:09
Сообщение #2029
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
А то!
У меня даже видео есть, только с нашим инетом на работе задолбаешься закачивать.
леха18
сообщение 28.5.2011, 23:14
Сообщение #2030
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Молодца! Уважаю!
Я то же начинаю учится красить...Вчера сток зеркала шкурил..шкурил...ну нет у меня терпения на такую работу!
В итоге пленкой под карбон...
сообщение 28.5.2011, 23:19
Сообщение #2031
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Начало было тяжелое, сколько косяков наделал, хоть полмашины перекрашивай..
Зато последние 2 двери выходят аки зеркало)
Однако в гробу я видал каждый день этим заниматься) Пока вышкуришь... Вручную тяжко)
леха18
сообщение 28.5.2011, 23:34
Сообщение #2032
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Да...шкурку гонять - ещё тот ананизм smile.gif .
сообщение 29.5.2011, 11:56
Сообщение #2033
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Притом нескончаемый threaten.gif Вчера дверь была супер, утром стала матовой... Ночью было прохладно и выпала роса, а я ее на улице оставил, чтоб в помещении не воняла. Опять перетёр и перекрасил...
Люди, кто знает, отвердитель от МОБИХЕЛА подойдет к НОВОЛУ???
Епть, краска есть, отвердителя нет... Есть от дюпойнта и мобихела.
Есть маляра?..
Сообщение отредактировал yanizz - 29.5.2011, 14:50
Delink
сообщение 29.5.2011, 18:19
Сообщение #2034
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 44912
Цвет:Серебристый
Есть маляра?..
Ян! Если отвердитель акриловый то подойдет!!!!
сообщение 29.5.2011, 22:58
Сообщение #2035
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
97536, я уже слегка пьян)))
Повод:
Чуть предыстории:
Представьте мой ужас, когда с утра я обнаружил совершенно матовую дверь...
А так я с Вами общался издалека))
Сообщение отредактировал yanizz - 29.5.2011, 23:23
сообщение 29.5.2011, 23:03
Сообщение #2036
сообщение 29.5.2011, 23:04
Сообщение #2037
первый или 3 круг?
сообщение 29.5.2011, 23:11
Сообщение #2038
Откуда точнее, из далека?
Ехать надо к тебе на покраску, рука смотрю уже набита..)))
сообщение 29.5.2011, 23:19
Сообщение #2039
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Цитата(Ролакс @ 29.5.2011, 23:04) *
первый или 3 круг?
Что ты имеешь в виду?..
Я рано нажал "отправить", недописавши пост... Поправил.
Обитаем тут.)
Только покраска авто в перечень услуг компании не входит))
Сообщение отредактировал yanizz - 29.5.2011, 23:21
Delink
сообщение 29.5.2011, 23:21
Сообщение #2040
Из: Днепропетровск
Цвет:Серебристый
Хорошо получилось!!! good.gif Маляра отдыхают))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 9:55
