24 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Замок Зажигания, все глюки
zver-lip
сообщение 7.12.2010, 19:26
Сообщение #41
Из: Липецк
Пользователь №: 43191
Машина:Ваз 21063
Здарова всем и приятного времени суток!!!
может быть не по теме но все таки!, у меня 2106 не заводится и даже ни каких нет движений когда вставляешь аккумулятор!! не работает ни сигнал и ни что другое может быть замок зажигания??? который не подключен, но сейчас подключил и на выходных попробую с ним??? а может нет на кузове массы?? и еще на клеммме + должно быть 2 провода или один потому что один провод есть а другой тоже есть ,но не рискую попробовать подключить!!
Подскажите а то я в этом дуб дубом
сообщение 7.12.2010, 23:09
Сообщение #42
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
С аккумулятора (с плюсовой клемы идут два провода - один идет на стартер (на верхний медный болт), другой на силовую колодку.
Прикрепленный файл  sil_kolodka.jpg ( 104.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 393
Если силовой колодки нет, то может идти на генератор а от туда уже дальше.
Масса с аккумулятора (с минусовой клемы) прикручена на кузов, а так-же с кузова на двигатель.
Vyatich
сообщение 8.12.2010, 18:46
Сообщение #43
Пользователь №: 41912
Машина:21060
Спасибо сказали: 47 раз
Сегодня товарищу на семерку поставил замок зажигания то ли от восьмерки, толи от десятки (с отдельной колодкой для реле). Здорово порадывало. Совершенно другое ощущение ключа: во первых подправую руку, во вторых поворот ключа всего на 90 градусов, а не на 180 как штатный, в третих есть блокировка стартера, в четвертых смотрится цевильней. С деньгами напряженка спадет, поставлю на свою такой же + подрулевые от восьмерки.
Snake67
сообщение 13.12.2010, 10:13
Сообщение #44
Из: Россия Смоленск
Пользователь №: 35920
Машина:Ваз 2106
Цвет:Темно-голубой
Год Выпуска: 1992
Всем привет!!! тут такое дело, машинка стала плохо заводиться с утра, стартер не срабатывает при повороте ключа, только если замыкать стартер, потом с ключа заводиться, но стоит постоять машине 2-3 часа, опять такая же беда-не срабатывает стартер!!!!!!!!!!!!!! Помогите!!!!
Сообщение отредактировал Snake67 - 13.12.2010, 10:19
DMITRIY62
сообщение 13.12.2010, 13:15
Сообщение #45
Из: Рязанская область г. Сасо
Пользователь №: 38154
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1984
Возможно подгорели контакты в замке зажигания в положении "стартер" Нужно снякь коттактную группу и почистить их. Подгорают еще и контактнын болы 15 и контактная пластина 13 (см. рис)
Snake67
сообщение 13.12.2010, 14:20
Сообщение #46
Из: Россия Смоленск
Машина:Ваз 2106
Цвет:Темно-голубой
Год Выпуска: 1992
DMITRIY62 спасибо за совет!!!! обязательно посмотрю!!!
Snake67
сообщение 20.12.2010, 10:02
Сообщение #47
Из: Россия Смоленск
Машина:Ваз 2106
Цвет:Темно-голубой
Год Выпуска: 1992
Поменял контактную группу, посмотрел стартер, все в отличном ссостоянии но все равно с замка не заводиться (напрямую стартер запускаю), вот только после запуска заводиться с замка!!!!
сообщение 20.12.2010, 10:54
Сообщение #48
___«Carabinieri»___
"...осмотрел стартер, все в отличном ссостоянии..." Ты втягивающее разбирал? Смотрел пятаки (контактнын болы 15 и контактная пластина 13 на рисунке выше)? Почисти их.
Когда ты пытаешься первый раз завестись с замка - втягивающее срабатывает? Если срабатывает, то у тебя проблема, скорее всего, с пятаками во втягивающем (разбирай если возможго и чисти).
Если втягивающее не срабатывает - проверь фишку на один контакт, на проводе (возле стартера), который идет на втягивающее (провод одевается на нем на "папку").
И как ты запускаешь стартер на прямую?
Snake67
сообщение 21.12.2010, 11:00
Сообщение #49
Из: Россия Смоленск
Машина:Ваз 2106
Цвет:Темно-голубой
Год Выпуска: 1992
Отверткой замыкаю провода на стартере, да видать втягивающее ибо с первого раза с замка стартер запускаеться но прада глохнет (с первого раза редко заводиться только со второго)))) потом с замка не получаеться! Еще прикол: когда на улице нет мороза (до -5,7) заводиться как милая как только больше -10 все - только напрямую, после, с замка!
H1per
сообщение 24.1.2011, 22:09
Сообщение #50
Из: Красноярск
Пользователь №: 35769
подскажите пжалуйста, у меня такая проблема была, в новогоднии праздники потерял ключ в месте с брелком от сигналку, через пару дней поехал купил новый замок, начал снимать старый не мог снять, парился парился, в итоге выбил его молотком да так что он у меня по маленьким частицам выпал;) началл устанавливать новый, не могу его впихнуть в на место и все что то мешает;( уже скалько раз пробывал не могу и все;( он у меня на изоленте теперь примотан ;) подкажите может какие хитрости есть при установкЕ;)
вот так не могу его поставить;(
Сообщение отредактировал H1per - 24.1.2011, 22:11
Прикрепленный файл  222222222222222222222222222222222222222222222222222.jpg ( 584.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
Mursay
сообщение 24.1.2011, 22:14
Сообщение #51
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...uipment-28.html
noobaep
сообщение 3.5.2011, 14:06
Сообщение #52
Из: Анжеро-Судженск
Пользователь №: 49244
Цвет:тёмно-зеленый
Так как тема http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%BF%D0%BF%D0%B0 закрыта, а ссылка в ней у меня не работает ,создал эту темку. Просьба помочь расписать какой провод к какому контакту подцеплять по данному рисунку(контакты пронумеровал):
Сообщение отредактировал noobaep - 3.5.2011, 14:08
noobaep
сообщение 3.5.2011, 17:21
Сообщение #53
Из: Анжеро-Судженск
Цвет:тёмно-зеленый
забыл сказать, что в схемах толком не разбираюсь, поэтому вот если кому не трудно, напиши что к какому контакту идет..
сообщение 3.5.2011, 17:47
Сообщение #54
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(noobaep @ 3.5.2011, 15:06) *
...Просьба помочь расписать какой провод к какому контакту подцеплять по данному рисунку(контакты пронумеровал)...
Твои номера не нужны, на контактной группе уже есть номера:
(твой 2) 30 - толстый розовый провод;
(твой 6) 30/1 - толстый коричневый провод;
(твой 1) 15 - сдвоенные синий/черный (тонкий и толстый) провода;
(твой 5) 50 - толстый красный провод;
(твои 3 и 4) INT - черный провод(а).
Сообщение отредактировал Mitka - 3.5.2011, 18:00
noobaep
сообщение 3.5.2011, 17:55
Сообщение #55
Из: Анжеро-Судженск
Цвет:тёмно-зеленый
Спасибо, буду смотреть. Просто недавно менял контактную группу, после этого при включении ближнего света падают обороты примерно на 300-400..Может же быть такое из за того что я что то не правильно подключил?
сообщение 3.5.2011, 18:06
Сообщение #56
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(noobaep @ 3.5.2011, 18:55) *
... Просто недавно менял контактную группу, после этого при включении ближнего света падают обороты примерно на 300-400..Может же быть такое из за того что я что то не правильно подключил?
Нет! Замок не причем. Физику в школе учить надо было... )) Вечного двигателя не бывает, энергия откуда-то должна браться...
Сообщение отредактировал Mitka - 3.5.2011, 18:08
noobaep
сообщение 3.5.2011, 18:12
Сообщение #57
Из: Анжеро-Судженск
Цвет:тёмно-зеленый
просто мне кто то сказал что там типо коротить может, и нагрузка на гену, поэтому так. Даже если с подсоса выставить 3к обороты и включить ближний свет, то падают. На остальные источники потребления энергии не как не реагирует, пробывал всё включать и печку и магнитолу на полную и стеклоочистители, обороты не падают. А из за чего тогда обороты ещё могут падать, не подскажете? ремень менял и смесь регулировал в карбе, ни чо не помогает =(
сообщение 3.5.2011, 18:17
Сообщение #58
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(noobaep @ 3.5.2011, 19:12) *
... А из за чего тогда обороты ещё могут падать...
Обороты падают из-за возрастания нагрузки на генератор, который в свою очередь нагружает двигатель. 2 лампочки БС - это 110 Вт или около 10А. Все остальное, тобой перечисленное, потребляет меньше. Попробуй включить ДС...
noobaep
сообщение 3.5.2011, 18:23
Сообщение #59
Из: Анжеро-Судженск
Цвет:тёмно-зеленый
От дальнего света ни чего не изменяется. И вот пока эту группу не сменил, всё было нормально. Вот в чем парадокс
сообщение 3.5.2011, 18:28
Сообщение #60
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Не знаю, что еще тебе сказать...
Замок зажигания не коммутирует цепи ближнего света (совсем нигде и никак). Это объяснение подойдет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:10
