10.2.2011, 17:27
#101
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 4.6.2010 Пользователь №: 33074 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
можно ли по подробнее ! я вот просто не понял вот эту фразу "с обратной стороны где приходит проводок с трамблера."
10.2.2011, 17:38
#102
Я эту фразу чуток подправил, (чето у меня сеть глючит, не могу быстро ответить).
правильно будет так Цитата Если пробовать, как я описал выше то да, на синий провод на катушке, не на тот контакт что приходит проводок с трамблера, а на другой. ЗЫ. Что бы тему не зафлудить, вот сюда по твоей проблеме http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7286 Сообщение отредактировал payalnikk - 10.2.2011, 18:01 |
19.3.2011, 19:42
#103
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 19.3.2010 Пользователь №: 28727 Машина:ваз 21063 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Проблема такая, сегодня завёл машину (до этого не заводилась месяц), не работает тахометр и при заведённом движке горит тускло горит лампа заряда АКБ, при выключенном двиге лампа вообще не горит, спецы подскажите что за хрень??? (преды №9 и №10 в порядке)
19.3.2011, 20:35
#104
Доброго времени суток. Проблема такая, сегодня завёл машину (до этого не заводилась месяц), не работает тахометр и при заведённом движке горит тускло горит лампа заряда АКБ, при выключенном двиге лампа вообще не горит, спецы подскажите что за хрень??? (преды №9 и №10 в порядке) А остальные приборы работают? |
19.3.2011, 21:09
#105
Доброго времени суток. Проблема такая, сегодня завёл машину (до этого не заводилась месяц), не работает тахометр и при заведённом движке горит тускло горит лампа заряда АКБ, при выключенном двиге лампа вообще не горит, спецы подскажите что за хрень??? (преды №9 и №10 в порядке) А остальные приборы работают? Да, работают. |
19.3.2011, 21:26
#106
19.3.2011, 21:34
#107
Да, работают. Загорается ли лампа подсоса (если нет - на тахометре нет "+")? Загорается ли подсветка тахометра (если нет - на тахометре нет "-")? Что с напряжением в бортсети при работающем двигателе? Подсветка загорается, а вот лампа подсоса давно уже не работает, всё руки не доходят, а про напряжение это отдельная тема, оно постоянно скачет (мигают лампы и тд и тп), поменял уже два РН, но толку нет, причём скачет как на работающем, так и на неработающем. |
19.3.2011, 21:40
#108
19.3.2011, 22:14
#109
28.3.2011, 14:06
#110
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 28.3.2011 Пользователь №: 48959 Машина:2106 Цвет:red Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Скорее всего щёточки нагибаются всё таки))) и шейку генератора посмотри на предмет износа))
9.4.2011, 20:53
#111
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 17.3.2011 Из: СПБ Пользователь №: 48620 Машина:21061 Цвет:желтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
народ спасайте через полторы недели на техосмотр а приборы нифига не пашут
в общем тема такая - ставил сигнализацию (вроде особо ничего не лазил в электрику) после подсоединения приборов - пошел дым из датчика топлива, тах не работает, температура и масло тоже, ни ручник ни подсос, зато постоянно горят оба! включенных поворотника(лампочки) и якобы дальний свет(в реале и то и другое выключено и без датчиков работает прекрасно) - при включении габаритов эти лампочки гаснут при этом подсветка на всех приборах работает! с последующим подключением датчика топлива стрелка пытается подняться до нужной нормы но выбивает пред 9 - который за тах топливо и остальное отвечает собственно чувствую что моя вина но понять где именно не могу) - ставиласт сигналка, менялось реле поворотников и переставлялась реле заряда на другое место(под ним еще 2 провода в капоте от акб идут - на них масса есть - проверил) в общем буду благодарен за любые советы)) прочитал про массу на спидометре - это отдельно пластиночка ? и где ее взять? когда отсоединял ее не было и все приборы работали исправно) сорри за флуд в 3 темах - только щас нужную нашел)) а удалить оттуда уже нельзя) Сообщение отредактировал Zazranez - 9.4.2011, 21:01 |
3.5.2011, 15:43
#112
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 3.5.2011 Пользователь №: 50845 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Нужна помощь. Проблема в тахометре. Вчера установил генератор от 2109 на свою шаху, работало все прекрасно, порадовался и пошел на работу. Сегодня завел... был в небольшом шоке отказал тахометр. Ведь ничего не делал с ним.
4.5.2011, 13:54
#113
Нужна помощь. Проблема в тахометре. Вчера установил генератор от 2109 на свою шаху, работало все прекрасно, порадовался и пошел на работу. Сегодня завел... был в небольшом шоке отказал тахометр. Ведь ничего не делал с ним. А остальные приборы работают? Проверь, может просто слетел провод (коричневый) с катушки. |
29.5.2011, 22:04
#114
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 9.5.2011 Пользователь №: 51114 Машина:21063 Цвет:голубая адриатика Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Может ли мне кто-то помочь? При включении тахометр зашкаливает больше 8000... под приборкой менялось только реле поворотников.
29.5.2011, 22:16
#115
Может ли мне кто-то помочь? При включении тахометр зашкаливает больше 8000... под приборкой менялось только реле поворотников. При включении чего: зажигания, двигателя или еще чего-то?... На шпильке реле поворотов подключены "массовые" провода с приборки. Не забыли их привернуть (контакт должен быть под гайкой, а не под креплением реле)? |
30.5.2011, 21:34
#116
Может ли мне кто-то помочь? При включении тахометр зашкаливает больше 8000... под приборкой менялось только реле поворотников. При включении чего: зажигания, двигателя или еще чего-то?... На шпильке реле поворотов подключены "массовые" провода с приборки. Не забыли их привернуть (контакт должен быть под гайкой, а не под креплением реле)? Помогло! Спасибо большое. |
1.6.2011, 11:31
#117
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 1.6.2011 Пользователь №: 52080 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Т.Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть небольшая проблемка. Тахометр порой начинает сходить с ума(то 0 то 8000 об.) и при этом не работают поворотники. Иногда отказывается заводиться( стартер не крутит, полная тишина) только с толкача. В чем может быть причина????
7.6.2011, 17:55
#118
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.6.2011 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 52376 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. проблема такая: решил поменять реле поворотника, поставил новый. вкл поворотник а вместо моргания лампочки дергается стрелка тахометра. поставил старый - все норм. в чем может быть проблема?
7.6.2011, 18:06
#119
Так если со старым все исправно работает, зачем менял?
А так, проверь/почисть, подогни держатель, 9-й предохранитель. Сообщение отредактировал payalnikk - 7.6.2011, 18:07 |
28.6.2011, 0:42
#120
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 13.5.2009 Пользователь №: 13803 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите консультацией! При включенном свете фар, тахометр сходит с ума - начинает дергаться в такт поворотникам и даже (вроде бы) музыке. При выключенном свете подергиваний не заметно. В чем дело?
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 23:51 |
