2.5.2011, 10:11
#601
Покупал по 6 гривен один болт. Блестяшшые стоят 120гр комплект.
3.5.2011, 15:05
#602
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 4.3.2010 Пользователь №: 27845 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:т-красный(127 вишня) Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
![]() Блин, диски-то взял эти, да вот только болты штатные коротки оказались, купил в магазине самые длинные что у них были, кажется 32мм, и всё равно до резьбы не достают. На зад если ставишь, то прихватываются только на пол оборота, а в переди вообще не достают. Посмотрел в магазине на литые диски, так там у отверстий глубина чуть меньше + конусная фаска для болта, а на моих конусной фаски нет. Ума не приложу как их раньше крепили. Может, конечно они не болты ставились, а гайки, как нивовские колеса... Хотя вчера видел шестерку точно с такими же дисками, да вот только не посмотраел что там за болты были. Начал потихоньку у отверстий выбирать фаску под болты, для начала сделал у 2х, углубил примерно на 5 мм, начали заворачиваться, но маловато... На дисках никаких надписей не нашел, только на кромке нашел 2 буквы Ж. У кого какие мысли? Дистанционное кольцо впереди стоит, но штатное которое, без него диск будет цеплять тормозной цилиндр. Сообщение отредактировал Карданный Вал - 3.5.2011, 15:09 |
3.5.2011, 15:12
#603
Зачем диск пелял? Самостоятельно ты ровно фаску не снимеш , машина потом будет как мячик прыгать. Возьми с сабой один диск и на рынок пускай там под них болты и подберут. Но я думаю что для всего литья болты одинаковые , они длиннее штатных на 6-7 витков.
3.5.2011, 16:28
#604
Зачем диск пелял? Самостоятельно ты ровно фаску не снимеш , машина потом будет как мячик прыгать. Возьми с сабой один диск и на рынок пускай там под них болты и подберут. Но я думаю что для всего литья болты одинаковые , они длиннее штатных на 6-7 витков. можно на шпильке посадить, или действительно сходи с дицком в магаз |
6.5.2011, 11:25
#605
Да я с диском уже и магазины все объехал и сколько я шиномонтажей объехал, все руками разводят... Я болты и так удлиненные купил в магазине. На 1 оборот заворачиваются только, на одном шиномонтаже начали мне парить мозги, что вылет не тот, что диск виснет на барабане и т.п. но я же не слепой и всё прекрасно вижу, виснет он или нет, кроме того, на передке ему неначем виснуть кроме тормозов, но с этим всё ок. На одном сервисе посмотрел мужичек, сказал, что у меня ищё фиатовские ступицы стоят, но всё равно это ничего не меняет. Ну никак я не пойму почему не хватает длны, там действительно, если посмотреть, то сначала толщина дистанционного кольца, миллиметра 4, потом толщина ступы тормозного диска миллиметра 4-5, итолько потом резьба, которая в ступице. Пытался искать в продаже болты ещё длиннее, но их нет, точнее есть иномарочные, но с шагом 1,5 вместо 1,25. А можно ли ездить если снять дистанционное кольцо? и чем это грозит? Правда с задними тогда что делать?! А обычный если болт поставить? Колесные болты чем отличаются? Сплав? Каленые?
6.5.2011, 16:05
#606
не,они не каленые,нельзя такие.
идеш в ЖЭК/завод/бурсу-и точиш такие же но длиннее. |
18.5.2011, 0:46
#607
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 24.9.2009 Из: Псков Пользователь №: 19462 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите !
имеются литые диски 6,0*15 ,вылет (ЕТ) 35 Пойдут ли они на шестёрку ? и какая резина для них нужна по ширине ? |
8.7.2011, 7:38
#608
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 14.4.2010 Из: Уфа Пользователь №: 30168 Машина:21065 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
а можно на шестерку ставить 14 радиус с вылетом 37?
8.7.2011, 7:57
#609
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 2.12.2010 Пользователь №: 42925 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
8.7.2011, 8:18
#610
отлично. спасибо)
даже проставок не надо? там резина 175/65 ширина диска 6J (и возможно вылет 38, вместо 37, т.к. есть и таккая и такая модель, какая из них у меня хз) |
8.7.2011, 8:57
#611
10.7.2011, 16:23
#612
поставил. встали как родные)
14.7.2011, 19:38
#613
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Цитата отлично. спасибо) даже проставок не надо? там резина 175/65 ширина диска 6J (и возможно вылет 38, вместо 37, т.к. есть и таккая и такая модель, какая из них у меня хз) диск немного широкаоват,а так все норм...хоть 37 хоть 38-без разницы!!! А вот проставки нужны!!! стояли у меня диски ет 39. подшипников за лето угнал комплектов десять. ответ на пост 602. У меня точно такие же диски. смотри мою тему. обычные болты под литьё нормельно встают. Если этого мало- покупаешь 16 шпилек КПП 2108 и 16 гаек колёс Нива под литые диски. далее всё поймёшь. Сообщение отредактировал Snake101 - 14.7.2011, 19:39 |
13.8.2011, 11:59
#614
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 13.4.2011 Пользователь №: 49868 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста. Купил литье, а на двух дисках нет отверстий под установочные штифты. Вопрос, надежно ли будет держаться тормозной барабан только на болтах, или все таки просверлить отверстия?
24.8.2011, 14:37
#615
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 428 Регистрация: 18.4.2011 Из: 77 RUS Пользователь №: 50119 Машина:ВАЗ Жигули 2106 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Аналогичной темы не нашла, увидела только по выбору резины.
Какие диски лучше выбрать? Вообще какие существуют диски, пригодные для установки на шестерок и надежные? Я не в курсах... |
24.8.2011, 14:55
#616
Чудо малявка :) Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
24.8.2011, 20:13
#617
Подскажите пожалуйста. Купил литье, а на двух дисках нет отверстий под установочные штифты. Вопрос, надежно ли будет держаться тормозной барабан только на болтах, или все таки просверлить отверстия? Все будет держаться нормально- я так езжу уже 2 года. Только присутствует некий дискомфорт при снятии-установке колеса- приходится постоянно придерживать... |
27.8.2011, 14:36
#618
malenkiy-mewer
колесные |
27.8.2011, 16:40
#619
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 361 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39558 Машина:FIAT Albea Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот тут
http://salda.ru/wheels/wheels13/ это для резины на 13 дюймов токо нужно 4-х дырочные... Сам давно мечтаю о кованных, литые это гуамно и стоит также а бывают и дороже... П.С. Кованные это тоже из легких сплавов и они, что самое главное, весят меньше литья + точнейшее изготовление т.к. их вытачивают а не отливают... хотя с нашей кривой резиной это точнейшее изготовление сводится на нет )))) Сообщение отредактировал Alex995 - 27.8.2011, 16:49 |
28.8.2011, 21:24
#620
П.С. Кованные это тоже из легких сплавов.... их вытачивают а не отливают... хотя с нашей кривой резиной это точнейшее изготовление сводится на нет )))) Вытачивают...но сначала куют из заготовки . Ковка упрочняет металл. А чтоб не разочароваться в них-ставьте хорошую резину..вот и все)) |
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2025, 7:36 |
