1.5.2011, 16:49
#261
Вдэшкой пропшикай., скрип пройдёт.
1.5.2011, 17:15
#262
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
1.5.2011, 17:19
#263
еще лучше на мойке весь песок пусть прошуруют.
1.5.2011, 18:56
#264
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 252 Регистрация: 31.5.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 32844 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:св. бежевый 235 Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Интересная история получилась. Не могу понять почему так. Начало таскать задницу, особенно на неровной дороге. Даже на стоячей машине, если покачать за зад из стороны в сторону, сильно болтает. Начал смотреть, в чем дело. Амортизаторы рабочие. Поменял все резинки сзади, не помогло. Заметил, что подъедена резина сзади справа снаружи, очень удивился, поменял задние колеса местами, что бы убедиться, действительно ест резину, или она такая была при покупке машины, т.к. она у меня меньше года. После перестановки колес, перестало таскать зад... Чудеса? Или я что-то пропустил?
1.5.2011, 19:26
#265
Интересная история получилась. Не могу понять почему так. Начало таскать задницу, особенно на неровной дороге. Даже на стоячей машине, если покачать за зад из стороны в сторону, сильно болтает. Начал смотреть, в чем дело. Амортизаторы рабочие. Поменял все резинки сзади, не помогло. Заметил, что подъедена резина сзади справа снаружи, очень удивился, поменял задние колеса местами, что бы убедиться, действительно ест резину, или она такая была при покупке машины, т.к. она у меня меньше года. После перестановки колес, перестало таскать зад... Чудеса? Или я что-то пропустил? проверь давление в шинах |
1.5.2011, 19:43
#266
Да ничего в этом странного нет , разный износ резины вот и жопу таскает. Балансировку колёс сделай должно помоч ,чтоб резину не хавало как попало. А не поможет то едь на развал пусть определяют гнутость чулка.
1.5.2011, 20:45
#267
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 24.8.2009 Из: Подольск Пользователь №: 18122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Как поменять сайентблоки. Пишут нужны тиски, специальный съемник. Как можно обойтись без них? И как вообще определить, нужно ли их менять. На внешний вид вроде нормальные!
1.5.2011, 20:58
#268
1.5.2011, 23:21
#269
Как поменять сайентблоки. Пишут нужны тиски, специальный съемник. Как можно обойтись без них? И как вообще определить, нужно ли их менять. На внешний вид вроде нормальные! http://www.autodoki.com/index.php?q=node/272 |
2.5.2011, 8:16
#270
Как поменять сайентблоки. Пишут нужны тиски, специальный съемник. Как можно обойтись без них? И как вообще определить, нужно ли их менять. На внешний вид вроде нормальные! Вот тема http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...=2055&st=60 , все меняется без сьемника, лом , кувалда, наставка, тиски. |
2.5.2011, 17:19
#271
Поеду куплю съемник.
Снял пружины и амортизаторы. Амортизаторы буду менять, а вот пружины не знаю, как оопределить, нормальные они или нет? Вроде жжесткие, как определить.? |
2.5.2011, 17:30
#272
Поеду куплю съемник. Снял пружины и амортизаторы. Амортизаторы буду менять, а вот пружины не знаю, как оопределить, нормальные они или нет? Вроде жжесткие, как определить.? между аркой и колесом 2-3 пальца должно помещаться. Меняются только если просажены сильно либо криво машина стоит. |
2.5.2011, 17:38
#273
Поеду куплю съемник. Снял пружины и амортизаторы. Амортизаторы буду менять, а вот пружины не знаю, как оопределить, нормальные они или нет? Вроде жжесткие, как определить.? между аркой и колесом 2-3 пальца должно помещаться. Меняются только если просажены сильно либо криво машина стоит. Я уже снял пружину. как на снятой проверить? |
2.5.2011, 17:56
#274
Поеду куплю съемник. Снял пружины и амортизаторы. Амортизаторы буду менять, а вот пружины не знаю, как оопределить, нормальные они или нет? Вроде жжесткие, как определить.? между аркой и колесом 2-3 пальца должно помещаться. Меняются только если просажены сильно либо криво машина стоит. Я уже снял пружину. как на снятой проверить? замерь высоту пружины и по мурзилке. Либо в ветке про пружины, была где-то таблица. |
2.5.2011, 21:20
#275
Тисков нет, пойду сайлентблоки менять в сервис... Бл...ь
Поменяю амортизатор.. Вставлю пружину. Дальше шаровые поменяю. Напишите мне какие болты скобы, гайки, прокладки нужны: а) для соединения поворотного кулака и тормозного диска (их там 4) б) для подсоединения суппорта |
3.5.2011, 7:38
#276
Подскажите:
Какими гайками крепить поворотный кулак к кожуху тормозного диска. Там такие обрубленые болты. Как они называются и какого размера? |
6.5.2011, 12:21
#277
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 6.5.2011 Пользователь №: 50956 Машина:VaZ 2106 Цвет:Зелёный сад Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
И снова здравствуйте!
Такая фишка,мне кажется что моя шоха имеет крен на правую сторону :( . Из за чего такое? Задним пружинам 1год ,покупались новые червёрошные . Передние тоже вроде не стары, что это аморты? |
6.5.2011, 16:39
#278
И снова здравствуйте! Такая фишка,мне кажется что моя шоха имеет крен на правую сторону :( . Из за чего такое? Задним пружинам 1год ,покупались новые червёрошные . Передние тоже вроде не стары, что это аморты? Наврядли аморты, смотреть пружины, нижние рычаги и стаканы |
6.5.2011, 21:58
#279
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 5.9.2010 Из: Архангельск Пользователь №: 37686 Машина:ваз 2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот какой вопрос. Менял амортизаторы и обнаружил, что отверстие под болт крепления амортизатора на мосту овальное ,болт коленвалом .Что можно сделать?
6.5.2011, 22:07
#280
Поменять болт. и зажать хорошо.
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 12:28 |
