1.5.2011, 14:39
#421
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 25.7.2010 Из: україна Пользователь №: 35706 Машина:лада Цвет:бежевий Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Комутатор це чорна коробочка на товстій алюмінієвій пластині, до нього ідуть дроти від котушки та трамплера.
1.5.2011, 14:42
#422
Конечно комутатор замени.
1.5.2011, 16:41
#423
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 16.4.2010 Из: Уфа Пользователь №: 30318 Машина:ваз2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Сгонял купил коммутатор, в кратце дело не в нем (у меня лично) попробывал датик холла поменять...эффекта ноль. поеду тогда к спецйам пусть смотрят что у меня с машинкой (хотя есть еше 1 дагадка, датчик хх просто накрылся.)
1.5.2011, 16:48
#424
Датчик хх на заводку не влияет...
2.5.2011, 1:21
#425
Так смотри, у меня заводит в принципе нормально...стартер крутит как положенно. У меня тупо не держит хх. Ниже 1500 об/мин не держит просто глохет и все...а с подсоом все нормуль(2000об\мин) спокойные обороты.
2.5.2011, 8:04
#426
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
попробуй открути электроклапан не снимая провод на один оборот,должен хх заработать
2.5.2011, 12:39
#427
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 5.2.2010 Из: красноярск Пользователь №: 26365 Машина:2106 Цвет:blue Год Выпуска: 02 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. Машина бывает заглохнет, нет искры, потом через некторое время заводится. На прогретую, непрогретую без разницы. Так случалось пару раз осенью прошлого года, и в этом месяце случилось уже 3 раза. Подозреваю, что все в ДХ, но может в другом?
2.5.2011, 13:14
#428
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем доброго времени суток. Машина бывает заглохнет, нет искры, потом через некторое время заводится. На прогретую, непрогретую без разницы. Так случалось пару раз осенью прошлого года, и в этом месяце случилось уже 3 раза. Подозреваю, что все в ДХ, но может в другом? была такая же беда, на КСЗ провод с конденсатор касался на массу, и глохла на глуха, ковырялся наверно с час на дороге пока случайно не тронул его и заметил искрение, посоветовал бы проверить всю систему зажигания, нет искры смотри коммутатор |
2.5.2011, 19:41
#429
Сделал комутатор по схеме:
Контактно-транзисторное зажигание своими руками, вот чего получилось: ![]() Отличная вещь, на холодную легко заводится, быстрее выравнивает обороты, машина стала резвее особенно на малых оборотах, двигатель стал звучать мягче, без излишней вибрации вызваной пропусками в зажигании. Переделок минимум - снял конденсатор, подключил катушку через коммутатор, если вдруг сгорит коммутатор за 5 минут всё можно вернуть обратно, ничего с собой запасного катать не надо, транзистор едва греется, езжу 3ий день, нинарадуюсь. Рекомендую всем у кого контактка - переделок минимум, никаких запасных комутаторов с собой таскать не надо а плюсы как у БСЦ, просто супер. =) |
2.5.2011, 21:34
#430
2.5.2011, 21:48
#431
попробуй открути электроклапан не снимая провод на один оборот,должен хх заработать А можно ли как то диагностировать поломку электроклапана?? Можна, на холостому ході зніми проводок з нього якщо заглохне значить він робочий. А якщо робочий то промий сис. холостого ходу карбюратора. |
2.5.2011, 22:13
#432
попробуй открути электроклапан не снимая провод на один оборот,должен хх заработать А можно ли как то диагностировать поломку электроклапана?? Можна, на холостому ході зніми проводок з нього якщо заглохне значить він робочий. А якщо робочий то промий сис. холостого ходу карбюратора. Видишь в чем бида, если я его сниму то машина в любом случае должна заглохгуть. Это не будет говорить о том что электроклапан рабочий. И еше я вторую твою строчку не совсем поня - "А якщо робочий то промий сис. холостого ходу карбюратора." Можешь по русски написать пожалуйста) |
2.5.2011, 22:21
#433
Промий та продуй нижню частину карбюратора.
Більше всього в тебе забитий (закоксований) якийсь канал Сообщение отредактировал turbovaz2103 - 2.5.2011, 22:24 |
2.5.2011, 22:29
#434
3.5.2011, 7:53
#435
попробуй открути электроклапан не снимая провод на один оборот,должен хх заработать А можно ли как то диагностировать поломку электроклапана?? при вкл зажигании провод сними с электроклапана и подключи,услышишь шелчок,значит работает. Тогда чисти карб |
4.5.2011, 19:29
#436
Сездил к карбюраторшику, и он первым делом снял електроклапан и там была соринка (вот я дурак сам не проверил) и заодно все карб почистил от души, но отехав от гаража сдох генератор. Лампочка до этого мигала иногда. Я грешил на реле 702. Поменяв реле не дало результата. Сгонял купил новый генератор такой же на 42ампера. Все хорошо) Спасибо всем за помошь.
4.5.2011, 21:54
#437
5.5.2011, 1:39
#438
... Сгонял купил новый генератор такой же на 42ампера. Все хорошо) ... И, ИМХО, зря. Мог бы купить более мощный, практически за эти же деньги. Темы про установку на форуме есть... Я же не дурак, я приехал к другу в магазин и купил за 1000р Новый(!) абсолютно генератор, с гарантией и всеми делами. Дружбан владелец магазина, сказал что в первый и в последний раз так отдает. А цена генератора на 72ампера в других магазинах 3600р, я все таки уверен что моя покупка куда более выгодная. Тем более стоковского хватает на ура. |
5.5.2011, 13:02
#439
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 306 Регистрация: 8.9.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 37827 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну если б на ура его хватала, то мы бы генераторы на мощные и не меняли
5.5.2011, 23:21
#440
Ну правильно, нацепляете лишней хери на авто, противотуманки всякие лампочки 8 колонок усилителей и всякой ерунды вот и не хватает.
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 21:25 |
