42 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> шумоизоляция, имеешь опыт, поделись
Misha065
сообщение 29.4.2011, 12:15
Сообщение #501
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Виброизол вроде называется правильно. На вид сплен 4, а клейка сторона как у вибры. Я фотки этого материала в эту тему кидал.
Fangorn
сообщение 29.4.2011, 13:38
Сообщение #502
Пользователь №: 50416
Цвет:красный
Год Выпуска: 2001
народ помогите. Купил осенью 2 листа SGM(битумный материал) и сгм вроде-пенопропиленовый лист(рулон), мне как то объясняли что и как, щас уже полгода прошло, надо выезжать из гаража, и решил поставить, а какой первый лист ложить и что использовать-без понятия. Подскажите что первым и чем всё прикреплять и укладывать :)
сообщение 29.4.2011, 21:41
Сообщение #503
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
вибро М2 и сплен 8 за глаза хватит на щите под капотом, самое главное в салоне положить
чехов
сообщение 2.5.2011, 19:25
Сообщение #504
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
ребят а если проложить сплен такой фольгированные ( изоспан называеться )
просто он есть у меня в наличии покупать пока нечего не охото.
я таким озаспаном закрыл верх движка и перед.
впринцепе заглушил шум + на капоте в 2 слоя (тобишь 6 мм )
все кто ездили в машине говорят нормально тихо у тебя.
вот и думал может достаточно будет перегородку закрыть таким спленом !?
сообщение 2.5.2011, 22:09
Сообщение #505
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
желательно сделать как надо, но если нет денег то хоть так попробуй =)
чехов
сообщение 3.5.2011, 15:35
Сообщение #506
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
хорошо попробую))
мне в принципе чюток бы заглушить шум и норм от мотора
Misha065
сообщение 4.5.2011, 17:49
Сообщение #507
ИМХО 3ой бутерброд лучше и незабудте завибрить полочку где моторчик дворников.
дениска63
сообщение 4.5.2011, 19:59
Сообщение #508
Из: Сызрань
Пользователь №: 45359
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
а если еще попробовать снизу тунель коробки спленом 8 зашумить без вибры и над мостом зашумить. эффект будет или перевод материала???????????
555konstantin555
сообщение 4.5.2011, 20:09
Сообщение #509
Из: волгоград
Пользователь №: 49034
Машина:ваз2105
Год Выпуска: 2001
Снизу ты имееш ввиду днише если так то бестолку,нормально его туда не прелипить а от грязи и воды оно отвалится.
сообщение 7.5.2011, 10:34
Сообщение #510
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
днище не трогайте, лепите только в салоне, эффект будет 100% положительный smile.gif
Fangorn
сообщение 7.5.2011, 13:19
Сообщение #511
Цвет:красный
Год Выпуска: 2001
подскажите обезжиривающее средство
555konstantin555
сообщение 7.5.2011, 13:52
Сообщение #512
Из: волгоград
Машина:ваз2105
Год Выпуска: 2001
Бензин,растворитель,спирт....
Sprpddr
сообщение 8.5.2011, 16:31
Сообщение #513
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
А кто клеил тоннель для коробки? Скоро буду снимать, думаю залепить ей снаружи. Сплэн вряд ли переживет там даже одну зиму, что, получается тупо виброй заклеить?
Misha065
сообщение 10.5.2011, 20:31
Сообщение #514
Вибра 90 процентов держатся будет. Поддержу НеонКира клеить лучше с салона, а снизу резино-битумной мастикой отдуши промазать. Да по вибре, она зараза тепло жар фиговато держит, постоояно подклеиваю уголок на капоте.
дениска63
сообщение 12.5.2011, 21:58
Сообщение #515
Из: Сызрань
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
я весь салон клеил вибра-изонол 2 см в два слоя местами-сверху спленом.на тунеле много не усердствовай, а то с бородой будешь мучится как я,весь тунель вибро м3 проклей а дальше лучше спленом 10 мм, ручник поплотнее заклей, и где рычаг кпп, можешь кусками слегка приклеить сплен, потом не забудь где сиденья крепится болтом и гайкой(спереди) в отверстие опоры шумки затолкай, про дырки крепления держака для ремня не забудь прорезать, и где ручник поменьше клей, чтобы пластмассовый кожух на место сел, а то у меня не садится на место,так катаюсь,не мешает,не гремит.
Sprpddr
сообщение 14.5.2011, 5:35
Сообщение #516
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
дениска63, меня не совсем поняли: салон уже заклеен, вопрос был про заклейку со стороны коробки. В общем-то уже все сделано, фотоотчет по-тихому готовится. В салонах у нас лепят вибру пятёрку, сверху сплэн 8 или 10.
PS сорри, не заметил, что тема уже понималась.
Ну, тогда расскажу историю: решил я залепить моторный щиток так, чтоб погасить шумы от мотора. Заехал к опытным шайтанам-проклейщикам, задал вопрос, изложенный выше. Ответ был такой: если ты хочешь снизить шумы от мотора, тогда тебе нужно, чтоб мы проклеили тоннель где коробка ну и сам моторный щиток. Цены только у них веселые: снять-поставить коробас 1200, залепить только тоннель 1500 за работу, т.е. материал либо мой, либо оплачивается дополнительно. тогда он мне обещал падение шума до 30%, что в общем-то достаточно чувствительно. Опыт такой проклейки имеется, сплэн отлетает только по бокам коробки, что в общем-то не критично, самое основное место - та арка, где коробас втыкается в дрыгатель.
А в целом гадать особо не стоит, в скором времени у меня будет результат, машина уже стоит заклеенная, ждёт полной сборки, чего сделать планируется сегодня.
PPS я заклеил только тоннель, щиток лепить буду если будет желание, материал остался, но лень родилась вперед меня :(
дениска63
сообщение 16.5.2011, 21:58
Сообщение #517
Из: Сызрань
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
я скоро подшипник первичного вала менять буду,коробку скинет знакомый мастер,вопрос в том, что вибро обязон в туннеле коробки клеить или можно сразу спленом заклеить????а при установки коробки,он ей необдерет все <censored>?????
RiveRa
сообщение 17.5.2011, 0:46
Сообщение #518
Из: Бугуруслан
Пользователь №: 32440
Народ, помогите разобраться в материалах шумо-виброизоляционных, хочу у себя так сделать, однако не знаю что к чему, чтобы в магазе хрень какую не впарили.
Sprpddr
сообщение 17.5.2011, 7:33
Сообщение #519
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
В этой теме все максимально подробно описано, если всю тему в лом читать, почитай мои посты и МЫХЪ и Misha065, что будет не ясно - спрашивай, хотя неясного остаться не должно
сообщение 17.5.2011, 18:44
Сообщение #520
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
покупай STP и сплен, остальное аналоги...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 13:13
