2.5.2011, 16:41
#121
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 8.1.2011 Пользователь №: 45021 Машина:21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
2.5.2011, 16:50
#122
2.5.2011, 17:38
#123
28.5.2011, 8:52
#124
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
купил шестерку 94г.в руль не родный,новый стоит. Сигнал был от стеклоомывателя, подошло время ТЕХ.ОСМОТРА пришлось омыватель чинить, да и самому он нужен.
а вот как теперь сигнал замутить. в принципе все понимаю, но не знаю одного, где в капоте находится провод который в баранке замыкается??? вызвонить не умею-руки не под электрика заточены. да и х3 есть ли он там вообще. вообщем подскажите, если руль меняли -факт чТо провод есть под капотом? и как его вычислить, какой цветом, где обычно расположен. ЗЫ:.. снят руль и крышки замка зажигания. Заранее благодарен, надеюсь на вашу помошь |
28.5.2011, 9:13
#125
Провод серый с черным. Идет с подрулевого под капот, если была переделка сигнала на омыватель, то скорее всего на подрулевом обломан язычок.
29.5.2011, 10:14
#126
всем привет! помогите ребят ьему создал ноее прикрыли! суть траблы вот:купил шестерку 94г.в руль не родный,новый стоит. Сигнал был от стеклоомывателя, подошло время ТЕХ.ОСМОТРА пришлось омыватель чинить, да и самому он нужен.
а вот как теперь сигнал замутить. в принципе все понимаю, но не знаю одного, где в капоте находится провод который в баранке замыкается??? вызвонить не умею-руки не под электрика заточены. да и х3 есть ли он там вообще. вообщем подскажите, если руль меняли -факт чТо провод есть под капотом? и как его вычислить, какой цветом, где обычно расположен. ЗЫ:.. снят руль и крышки замка зажигания. Заранее благодарен, надеюсь на вашу помошь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=15914 ПОМОГИТЕ |
29.5.2011, 11:10
#127
Заранее благодарен, надеюсь на вашу помошь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=15914 ПОМОГИТЕ Что за руль стоит, и есть ли на нем кнопка сигнала? Если есть кнопка, то сняв рулевое колесо, нужно убедиться, что не обломан язычек на подрулевых переключателях: ![]() в помощь про подрулевые переключатели: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-kolesa.html про сигнал: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ojj-signal.html Т.к. как подключение сигнала/омывателя было изменено, не факт, что ты сможешь разобраться и восстановить подключение без понимающего в электрике человека... ЗЫ: если руль не штатный, то ТО не пройдешь. |
29.5.2011, 13:12
#128
Заранее благодарен, надеюсь на вашу помошь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=15914 ПОМОГИТЕ Что за руль стоит, и есть ли на нем кнопка сигнала? Если есть кнопка, то сняв рулевое колесо, нужно убедиться, что не обломан язычек на подрулевых переключателях: ![]() в помощь про подрулевые переключатели: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-kolesa.html про сигнал: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ojj-signal.html Т.к. как подключение сигнала/омывателя было изменено, не факт, что ты сможешь разобраться и восстановить подключение без понимающего в электрике человека... ЗЫ: если руль не штатный, то ТО не пройдешь. руль с последних моделей ВАЗов,язычок подломан, но вроде подпаян, найти бы провод выходящий в капот из эого язычка |
29.5.2011, 14:04
#129
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 8.6.2010 Из: Томск Пользователь №: 33296 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня язычок на "гитаре" то же обломился. Паять его не стал, просто вывел отдельно не большую кнопку, врезал в "бороду" не далеко от магнитфона, впринципе устраивает. Но на руле конечно удобней было бы )))
29.5.2011, 17:39
#130
руль с последних моделей ВАЗов,язычок подломан, но вроде подпаян, найти бы провод выходящий в капот из эого язычка Ищи за приборкой, т.к. внесены изменения (работа от омывателя) именно там, скорее всего на 8-ми (серый-черный провод) и 2-х (розовый провод, рядом на соседней клемме желтый-черный провод) контактных колодках подрулевых переключателей: В 2-х контактной колодке, скорее всего, серый провод подключен на место розового провода, а вместо желтого провода какой-то кинут на массу... см. схему электрооборудования ВАЗ 2106: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-stekla.html и общую http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-vaz-21065.html Сообщение отредактировал Mitka - 29.5.2011, 17:47 |
29.5.2011, 17:45
#131
руль с последних моделей ВАЗов,язычок подломан, но вроде подпаян, найти бы провод выходящий в капот из эого язычка Ищи за приборкой, т.к. внесены изменения (работа от омывателя) именно там, скорее всего на 8-ми контактной колодке подрулевых переключателей: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../21-el-125r.jpg не хрена се, приборку снимать??!??! проще новый провод протянуть через баранку!!!! а чо вы омыватель омыватель?!?!?!? омыватель?"!?! чо сложно чтоли?? прикрутил к радиатору улитку какауюнить, и провода снял с клем омывателя и накинул на сигнал. ФСЕ!!!! чо вы сопли разводите то |
29.5.2011, 17:51
#132
не хрена се, приборку снимать??!??! проще новый провод протянуть через баранку!!!! а чо вы омыватель омыватель?!?!?!? омыватель?"!?! чо сложно чтоли?? прикрутил к радиатору улитку какауюнить, и провода снял с клем омывателя и накинул на сигнал. ФСЕ!!!! чо вы сопли разводите то Ты че орешь? Выпил лишнего? Блин, пытаешься помочь человеку, а он фиг-вам рисует... Чини сам!!! |
29.5.2011, 19:43
#133
ТАК, БЕЗ ИСТЕРИК ТУТ!!!
30.5.2011, 19:05
#134
не хрена се, приборку снимать??!??! проще новый провод протянуть через баранку!!!! а чо вы омыватель омыватель?!?!?!? омыватель?"!?! чо сложно чтоли?? прикрутил к радиатору улитку какауюнить, и провода снял с клем омывателя и накинул на сигнал. ФСЕ!!!! чо вы сопли разводите то Ты че орешь? Выпил лишнего? Блин, пытаешься помочь человеку, а он фиг-вам рисует... Чини сам!!! да ладно! успокойся. кароче вскрыл щиток приборов, снял руль, замкнул болтом контакты, и звонил мультиметром по всем папа+мама - ток не нашел, зажигание было включено. хрен знает как быть. куда податься?!?! подскажите |
30.5.2011, 19:13
#135
да ладно! успокойся. ...подскажите Проехали... Расскажи сначала, к каким проводам подключен сигнал (цвет проводов)? Сигнал один у тебя или их два? Подключены ли провода на моторчике омывателя. Желательно фото мест подключения сигнала, моторчика омывателя и если возможно разъемов от подрулевых переключателей (как фото из мурзики). ... замкнул болтом контакты, и звонил мультиметром по всем папа+мама - ток не нашел, зажигание было включено... Какие контакты? |
31.5.2011, 3:36
#136
да ладно! успокойся. ...подскажите Проехали... Расскажи сначала, к каким проводам подключен сигнал (цвет проводов)? Сигнал один у тебя или их два? Подключены ли провода на моторчике омывателя. Желательно фото мест подключения сигнала, моторчика омывателя и если возможно разъемов от подрулевых переключателей (как фото из мурзики). ... замкнул болтом контакты, и звонил мультиметром по всем папа+мама - ток не нашел, зажигание было включено... Какие контакты? контакты те что под рулем, те которые через круглую медную болванку замыкаются при на нажатии, вот знать бы какие провода подходят к этим контактам, и есть ли они вообще. омыватель забудьте-работает в штаттном режиме, трогать нет нужды его. цвет не могу подсказать, т.к как сама проблема в этом еслибы знал какие провода, разобрался бы. еще: из руля идут два пучка больших и один из 2ух прводов, по крайней мере под щитком приборов их столько что скажете |
31.5.2011, 10:28
#137
На подрулевом три фишки, одна 8-ми контактная, вторая 6-ти контактная и третья 2-контактная. Тебе нужна 8-ми. На ней ищешь серый с черным провод - это (минусовой) провод на сигнал, т.е если на него подать минус, то сигнал должен заработать.
Этот же провод идет и в подкапотное пространство, выходит с жгута в районе катушки зажигания и там на сигнал. Что бы его прозвонить, замкни язычек сигнала на подрулевом на массу и тестером прозванивай его, на 8-ми контактной фишке (серый/черный провод) в подкапотоном, возле сигнала. Так же на сигнал идет крассный провод (плюсовой) с первого предохранителя. На нем всегда плюс. Понятно объяснил по цветам проводов? Повторюсь, если на крассном проводе сигнала есть плюс и цепь серого с черным проводом цела, то при замыкании на подрулевом язычка - сигнал должен заработать. |
31.5.2011, 17:36
#138
На подрулевом три фишки, одна 8-ми контактная, вторая 6-ти контактная и третья 2-контактная. Тебе нужна 8-ми. На ней ищешь серый с черным провод - это (минусовой) провод на сигнал, т.е если на него подать минус, то сигнал должен заработать. Этот же провод идет и в подкапотное пространство, выходит с жгута в районе катушки зажигания и там на сигнал. Что бы его прозвонить, замкни язычек сигнала на подрулевом на массу и тестером прозванивай его, на 8-ми контактной фишке (серый/черный провод) в подкапотоном, возле сигнала. Так же на сигнал идет крассный провод (плюсовой) с первого предохранителя. На нем всегда плюс. Понятно объяснил по цветам проводов? Повторюсь, если на крассном проводе сигнала есть плюс и цепь серого с черным проводом цела, то при замыкании на подрулевом язычка - сигнал должен заработать. врооде понял, завтра попробую. отпишусь о результатах |
3.6.2011, 15:02
#139
На подрулевом три фишки, одна 8-ми контактная, вторая 6-ти контактная и третья 2-контактная. Тебе нужна 8-ми. На ней ищешь серый с черным провод - это (минусовой) провод на сигнал, т.е если на него подать минус, то сигнал должен заработать. Этот же провод идет и в подкапотное пространство, выходит с жгута в районе катушки зажигания и там на сигнал. Что бы его прозвонить, замкни язычек сигнала на подрулевом на массу и тестером прозванивай его, на 8-ми контактной фишке (серый/черный провод) в подкапотоном, возле сигнала. Так же на сигнал идет крассный провод (плюсовой) с первого предохранителя. На нем всегда плюс. Понятно объяснил по цветам проводов? Повторюсь, если на крассном проводе сигнала есть плюс и цепь серого с черным проводом цела, то при замыкании на подрулевом язычка - сигнал должен заработать. ну вообщем, нашел я этот провод, проследил за ним, он привел меня в капоте в реле РС508-серый с черной полоской! правильно??? что дальше делать??!??!?! |
3.6.2011, 15:20
#140
На этом же реле, есть красный провод, на котором постоянно должен быть плюс (с 1-го предохранителя). Если плюс есть и реле рабочее, подай массу на контакт реле куда подключен провод серый с черной (или на сам провод) - оно должно сработать и подать на голубой провод, т.е. на сигнал - питание. Сигнал должен засигналить.
Сообщение отредактировал payalnikk - 29.6.2011, 10:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 14:37 |
