3.5.2011, 20:32
#5361
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 272 Регистрация: 11.1.2011 Из: Москва, ЮЗАО Пользователь №: 45221 Машина:21061 Handmade from 2103 Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 80(96) Спасибо сказали: 0 раз |
Тогда нормально, в деревню поеду, замерю сопротивление.
Сообщение отредактировал Ant_Mosk - 3.5.2011, 20:32 |
3.5.2011, 20:58
#5362
45 минут, все пашет и не греется...
Все, выключаю. Работает, греться все так же не намерено. Момент только один - воздух то комнатной температуры. Как будет на машине работать - время покажет. Если что, сопротивление хотя бы заменить легко, оно очень удобно приделано... |
4.5.2011, 15:07
#5363
Купил нормальную реально светящуюся в темноте краску. И УФ-диоды для ее подзарядки. Поглядим, что выйдет.
Проверил. Идеально просто. Инсталлирую... |
4.5.2011, 15:19
#5364
Мужик с инжем так и не нашелся?
4.5.2011, 17:17
#5365
нет.
Доделал. Цифровик, гад, видит ультрафиолет, в реале ничего фиолетового не видно, только приборы и стрелки... ![]()
4.5.2011, 18:47
#5366
как делал? желательно по пунктам
4.5.2011, 18:51
#5367
Как, стрелки покрасил, диоды врезал... вроде бы все понятно
4.5.2011, 18:54
#5368
ну это понятно-то понятно))) но
чем именно красил("флуорисцентная" краска для поплавков?), какие диоды(я в курсе что уф)). где можно все это хозяйство достать. цена?)) Сообщение отредактировал Timon07-j - 4.5.2011, 18:55 |
4.5.2011, 19:08
#5369
Краска - 39р, диоды вместе с резюками - 32р. Как видишь, весьма себе бюджетно....
Краску искать в рыболовном, диоды - в радио. |
5.5.2011, 10:47
#5370
Купил 2108 кран печки и патрубки печные. Ну и свез все скопившееся дома туненгованное барахло в гараж. Завтра начнем все это инсталлировать.
5.5.2011, 12:02
#5371
5.5.2011, 12:21
#5372
Как пить дать.
1)Минимальное сечение крана 01 в два раза меньше 08. - больше проток тосола через печку. 2)Радиатор медь, трехрядный, прочищеный, напидореный - больше теплоотдача 3)Мощный мотор - больше поток. 4)Новая схема воздухораспределения, с возможностью рециркуляции - наконец оптимальный обогрев и обдув салона. |
5.5.2011, 12:29
#5373
Как пить дать. 1)Минимальное сечение крана 01 в два раза меньше 08. - больше проток тосола через печку. 2)Радиатор медь, трехрядный, прочищеный, напидореный - больше теплоотдача 3)Мощный мотор - больше поток. 4)Новая схема воздухораспределения, с возможностью рециркуляции - наконец оптимальный обогрев и обдув салона. Ну ваще,оно того стоит |
5.5.2011, 22:10
#5374
Так, значится, был сегодня в гараже. Итог: примерять действительно надо по месту. Печь не вошла с первого раза, пришлось немного изогнуть поперечину под торпедой. Тогда вошла уже. Также нужно сделать парочку пропилов еще, ибо для стыковки половины придется чуть сместить. В остальном все нормально.
Также поставил приборку. Полприборки пашет норм, треть приборки пашет явно перепутанно друг с другом, треть не пашет вовсе(видать, полярность не та). Взял косу, ща еще раз перебирать ее буду. Прокинул много проводов под сигналку. Снял с машины МПСЗ полностью, упаковал в пакетик и повесил на стену - будет ждать покупателя. Убрал много старой отсебятины. Проводка наконец перестала быть похожей на макароны... Еще раз промыл радиатор. Говна вытекло немало... Еще сейчас надо будет скрестить дефлекторы прямоугольные и круглые воздуховоды... Очень любопытно... Почему-то на моей приборке местами поменяны вольтметр и указатель температуры. Потому я и удивился, что они показывают взаимно обратные показания... может, я шкалы перепутал, а не приборы... блеать, там столько всего разбирать.... Лампа генератора не пашет потому что в 07 на нее должен минус приходить, а у нас приходит плюс. А почему не пашет подсветка - мне самому интересно. Ща полярность проверим... Не проверим... приборку в гараже оставил... В любом случае, с косой все в порядке. Надо было брать приборку. Надо купить восьмые тросики от печки. Кран под капотом теперь будет, трос нужен длинный, сцуко... |
5.5.2011, 23:21
#5375
Воздуховоды сделал. Паяльник годится не только чтоб паять, им еще и сваривать пластики можно...
6.5.2011, 10:45
#5376
Нашел еще впрыск. Еду прямо ща.
6.5.2011, 11:51
#5377
Купил ресивер с дросселем, и бензобак с насосом. за все 2600 отдал. Еще 7400 осталось на все остальное.
6.5.2011, 12:15
#5378
ГБЦ свою будешь переделывать или так же покупать?
Да много еще всего надо....Все вместе легче и дешевле купить |
6.5.2011, 12:30
#5379
По деньгам посмотрим. В принципе, проще снять и проточить каналы...
6.5.2011, 12:39
#5380
В институт поступать передумал?
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 11:03 |
