408 страниц V  « < 267 268 269 270 271 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
Ant_Mosk
сообщение 3.5.2011, 20:32
Сообщение #5361
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 45221
Машина:21061 Handmade from 2103
Цвет:Сафари 215
Год Выпуска: 80(96)
Тогда нормально, в деревню поеду, замерю сопротивление.
Сообщение отредактировал Ant_Mosk - 3.5.2011, 20:32
сообщение 3.5.2011, 20:58
Сообщение #5362
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
45 минут, все пашет и не греется...
Все, выключаю. Работает, греться все так же не намерено.
Момент только один - воздух то комнатной температуры. Как будет на машине работать - время покажет. Если что, сопротивление хотя бы заменить легко, оно очень удобно приделано...
сообщение 4.5.2011, 15:07
Сообщение #5363
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Купил нормальную реально светящуюся в темноте краску. И УФ-диоды для ее подзарядки. Поглядим, что выйдет.
Проверил. Идеально просто. Инсталлирую...
сообщение 4.5.2011, 15:19
Сообщение #5364
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Мужик с инжем так и не нашелся?
сообщение 4.5.2011, 17:17
Сообщение #5365
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
нет.
Доделал. Цифровик, гад, видит ультрафиолет, в реале ничего фиолетового не видно, только приборы и стрелки...
Timon07-j
сообщение 4.5.2011, 18:47
Сообщение #5366
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
как делал? желательно по пунктам
сообщение 4.5.2011, 18:51
Сообщение #5367
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Timon07-j
сообщение 4.5.2011, 18:54
Сообщение #5368
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
ну это понятно-то понятно))) но
чем именно красил("флуорисцентная" краска для поплавков?), какие диоды(я в курсе что уф)). где можно все это хозяйство достать.
цена?))
Сообщение отредактировал Timon07-j - 4.5.2011, 18:55
сообщение 4.5.2011, 19:08
Сообщение #5369
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Краска - 39р, диоды вместе с резюками - 32р. Как видишь, весьма себе бюджетно....
Краску искать в рыболовном, диоды - в радио.
сообщение 5.5.2011, 10:47
Сообщение #5370
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Купил 2108 кран печки и патрубки печные. Ну и свез все скопившееся дома туненгованное барахло в гараж. Завтра начнем все это инсталлировать.
сообщение 5.5.2011, 12:02
Сообщение #5371
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Будет верская печЬ!))
Хотя штатная не менее зверская...
сообщение 5.5.2011, 12:21
Сообщение #5372
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Как пить дать.
1)Минимальное сечение крана 01 в два раза меньше 08. - больше проток тосола через печку.
2)Радиатор медь, трехрядный, прочищеный, напидореный - больше теплоотдача
3)Мощный мотор - больше поток.
4)Новая схема воздухораспределения, с возможностью рециркуляции - наконец оптимальный обогрев и обдув салона.
сообщение 5.5.2011, 12:29
Сообщение #5373
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Цитата(Enkei @ 5.5.2011, 13:21) *
Как пить дать.
сообщение 5.5.2011, 22:10
Сообщение #5374
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Так, значится, был сегодня в гараже. Итог: примерять действительно надо по месту. Печь не вошла с первого раза, пришлось немного изогнуть поперечину под торпедой. Тогда вошла уже. Также нужно сделать парочку пропилов еще, ибо для стыковки половины придется чуть сместить. В остальном все нормально.
Также поставил приборку. Полприборки пашет норм, треть приборки пашет явно перепутанно друг с другом, треть не пашет вовсе(видать, полярность не та). Взял косу, ща еще раз перебирать ее буду.
Прокинул много проводов под сигналку. Снял с машины МПСЗ полностью, упаковал в пакетик и повесил на стену - будет ждать покупателя. Убрал много старой отсебятины. Проводка наконец перестала быть похожей на макароны...
Еще раз промыл радиатор. Говна вытекло немало...
Еще сейчас надо будет скрестить дефлекторы прямоугольные и круглые воздуховоды...
Очень любопытно...
Почему-то на моей приборке местами поменяны вольтметр и указатель температуры. Потому я и удивился, что они показывают взаимно обратные показания... может, я шкалы перепутал, а не приборы... блеать, там столько всего разбирать....
Лампа генератора не пашет потому что в 07 на нее должен минус приходить, а у нас приходит плюс.
А почему не пашет подсветка - мне самому интересно. Ща полярность проверим...
Не проверим... приборку в гараже оставил...
В любом случае, с косой все в порядке. Надо было брать приборку.
Надо купить восьмые тросики от печки. Кран под капотом теперь будет, трос нужен длинный, сцуко...
сообщение 5.5.2011, 23:21
Сообщение #5375
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Воздуховоды сделал. Паяльник годится не только чтоб паять, им еще и сваривать пластики можно...
сообщение 6.5.2011, 10:45
Сообщение #5376
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Нашел еще впрыск. Еду прямо ща.
сообщение 6.5.2011, 11:51
Сообщение #5377
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Купил ресивер с дросселем, и бензобак с насосом. за все 2600 отдал. Еще 7400 осталось на все остальное.
сообщение 6.5.2011, 12:15
Сообщение #5378
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
ГБЦ свою будешь переделывать или так же покупать?
Да много еще всего надо....Все вместе легче и дешевле купить
сообщение 6.5.2011, 12:30
Сообщение #5379
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
По деньгам посмотрим. В принципе, проще снять и проточить каналы...
сообщение 6.5.2011, 12:39
Сообщение #5380
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:12
