19.4.2011, 17:12
#681
Насколько правильно я осведомлен, в катализаторе происходит дожиг , температура там намного выше чем в обычном выпуске, говорят были случаи возгорания травы под машиной....
19.4.2011, 17:16
#682
19.4.2011, 23:41
#683
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Ребята, да вы что!!!! Во первых тепло идет вверх (из физики) и если б трава загоралась, то дно машины вообще б чуть ли не до красна грелось- весь антигравий бы сгорел! А во вторых, в катализаторе идёт каталитическая реакция, а не прямое горение. А вообще, в идеале, мозги инжектора учитывают наличие (или отсутствие) катализатора. другими словами- прошивка разная. мой совет- не ставь ты его! потом гемора меньше будет!
20.4.2011, 9:59
#684
Вот именно что ЭБУ надо еще перепрошивать если отказаться от катализатора,так как нет у меня провода для компа пока будет катализатор!!!
Кстати где достать и сколько стоит этот провод для ЭБУ и провод для диагностики??? |
22.4.2011, 11:51
#685
Блин вчера колеса заднее пропорол,причем с боку как то,маленькая дырка,а стоит заделать ее 450 руб.а новая покрышка 1500))
22.4.2011, 13:13
#686
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Блин вчера колеса заднее пропорол,причем с боку как то,маленькая дырка,а стоит заделать ее 450 руб.а новая покрышка 1500)) Было такое пробивал покрышку... Сделал ее и положил на запаску, запаску поставил. не хотелось ездить с заваренным боковым порезом. Если запаска другая, а резина на которой ездишь почти не изношена, то я бы купил новую покрышку. |
23.4.2011, 19:08
#687
Блин вчера колеса заднее пропорол,причем с боку как то,маленькая дырка,а стоит заделать ее 450 руб.а новая покрышка 1500)) Было такое пробивал покрышку... Сделал ее и положил на запаску, запаску поставил. не хотелось ездить с заваренным боковым порезом. Если запаска другая, а резина на которой ездишь почти не изношена, то я бы купил новую покрышку. Да я тоже думаю новую взять,но сейчас с этим инжом деньги нужны больше на него,поэтому пока так погоняю)) |
26.4.2011, 19:59
#688
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 23.4.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 50413 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
передок сам делал? или купил где? то где?)))
27.4.2011, 11:32
#689
27.4.2011, 18:32
#690
ясно спасибо...
30.4.2011, 22:44
#691
С донора уже перекачевали ступицы с подшипниками(вибрация при торможении,думал из-за них ,а походу надо менять кулаки) и барабаны тормозные.
Сделал ручник наконец,левая часть троса ваще залипла в оплетке пришлось расшевелить и смазать,подрезал пружинки этих тросов,теперь ручник появился,но все равно не такой какой должен быть(надо менять трос)но если по сильней дернуть то хрен сдвинешь.И планки кстати не менял оставил старые! Сообщение отредактировал IGORYAN - 30.4.2011, 22:44 |
1.5.2011, 18:10
#692
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 3.4.2008 Пользователь №: 2880 Машина:21063i Цвет:Регата 412 Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
_Игорь_ А где достать и сколько стоит кабель для перепрошивки ЭБУ и кабель для диагностики?Как вообще это происходит ,что нужно для этого?У меня сейчас ЭБУ Ителма ,а как понять какой он январь 5,7 или ?Стоял на 21074 2008 г.Это не январь 7.2... и вообще не январь... блок М73... под евро 3... т.е с 2-мя ДК... сам 3 дня назат установил инжектор... распиновка такаяже как и у январь 7.2.. т.е жгут от я 7.2 подойдет ибо у самого жгут от я 7.2 чесно гря огорчился что блок оказался м73... потому как с перепрошивкой теперь напряжно... а делать надо т.к. двиг 21011 (21063)... жду вот теперь когда у диагноста оборудование приедет... и бубу перешивать .. если не получится то хз что буду делать самому заморачиваться... кучу бабла ради оборудования на 1 прошивку не стоит овчинка выделки проще поменять блок на я 7.2, хотя и м 73 шъются... в нете перелопатил много инфы .. но вот прошивку нать искать на 011 движок... либо заказывать... благо комплект инж фулл на разборе купил всего за 15к руб. Кстате на чиптюнере и есть маркировка блоков управления... посмотри сам если есть сомнения)... Вот и возник вопрос))..Игорь,Как я понял эта колодка идет на панель приборов и на замок зажигания,но что за провода и куда их подключать,если можно напиши куда какой идет по цветам. ![]() голубой идет на 15 замок зажигания белый с краным на лампочку чек инжиние и к нейже от замка.... с 15 ноги что идет.. тоесть 1 бел с красны 2-й от 15 ноги замка зажигания коричневый с красным на тахометр... остальное не нужно наверн)).. Ну если на всяк случ то вот что и куда))... Контакты: 1.) СП – контакт скорости автомобиля. Информация от датчика скорости. идет на 9 контакт красной колодки панели приборов 2) БП – сигнал Check Engine. Информация от 31 контакта мозгов. Идет на 8 контакт белой колодки панели приборов(не будет работать без 6 РЧ контакта!!!!) 3) ЖЧ – сигнал расхода топлива. Сигнал от 10 контакта мозгов. ХЗ за что он отвечает. Его кстате нет даже на схеме в колодке салонной проводки 4) ГБ – сигнал который идет от колодки диагностики. не знаю зачем он нужен, но он как то завязан на БК. возможно плавное выключение плафона или что-то типа того. 5) КП – Низковольтный сигнал тахометра. Идет от 8 контакта мозгов. Идет на приборную панель во 2 контакт белой колодки 6) РЧ – сигнал +12В Без этого сигнала не сработает дополнительное реле стартера, так же не будет гореть Чек. 7) ПЧ – сигнал отвечающий за стартер. Идет от 50 контакта мозгов. Без этого провода не будут замыкаться контакты дополнительного реле стартера при повороте ключа в положение «Стартер». В данном случае мозги могут сами отключить стартер при некоторых условиях. К примеру когда двигатель уже завелся. 8 ) ГП – «+12″ , которые беруться с замка зажигания. Дают понять мозгам, что водитель включил зажигание. По этому сигналу начинается работа мозгов. 9) Р – Уровень бензина в баке. Жгут от бензонасоса относиться к жгутам СУД и не связан с салонной проводкой. поэтому контакт приходит с бензонасоса на колодку подключения СУД и салонной проводки. Ну вот собственно и все. Удачи в подключениях! СП.. серый с красным... П- пурпурный т.е. красный.. не помню откуда раскопал но перелдопатил много... потому как с тахом проблемы... от карбюраторной будет глючить а от инжекторной 07 не нашел платы.. а по переделке от карб 06 так и не нашел толкового ничего... |
1.5.2011, 18:17
#693
Перетащил из темы Игоря к тебе дабы там не раздувать.
1.5.2011, 19:26
#694
1.5.2011, 19:28
#695
дык подпаяй его аккуратно,все равно нужен ведь.
1.5.2011, 19:38
#696
что у вас нет спецов по этому ?
Сообщение отредактировал NeonKIR - 1.5.2011, 19:40 |
1.5.2011, 19:44
#697
дык подпаяй его аккуратно,все равно нужен ведь. Да подпаял,только не знаю правельно ли,такое все миниатюрное. что у вас нет спецов по этому ? да может и есть только денег просят,а так чтоб знакомых нет?Я в принципе не пробовал даже ставить-подключать еще не знаю,прост заранее бояться начинаю))) |
1.5.2011, 20:00
#698
ну самому это проблема подключить... не пожалей денег и найди спеца, а то хз, страшно говорить )))
2.5.2011, 0:48
#699
2.5.2011, 8:20
#700
По поводу кондера .. если не уверен то как выход показать платку в рем мастерской где мобилки ремонтируют.. там и припаяют и полярность проверят...
Ты блок шить сам будеш? и что с тахом делать бушь?... Кстать вентилятор охлаждения можешь оставить в штатной проводке... по инжекторной схемке пытался подключить но чтот не срабатывает... возможно датчик дохлый... а возможно в схемке не разобрался нормально... Вчера подключил дополнительное реле стартера.. (в инжекторном жгуте потому как есть проводок на него) особых изменений не заметил.. 1 раз правда сработало... т.е. после запуска двигателя стартер не юзался)) и все .. щас чтот не пашет... мб гена слабоват.. ну тоесть сигнал с зарядки слаб.. или хз... судя по описанию мозгов... они должны отключать стартер через енто самое рэле... Ну енто все мелочи).. Сейчас самое главное прошить и довести до ума тахометр.. З.Ы. по поводу ДК датчика кислорода или лямбда зонда или катализатора... на сколько я понял, его функция заключается в определении количества кислорода в выхлопных газах тем самым корректируется качество рабочей смеси... их у наших с тобой мозгов 2 шт)) как я писал они под евро 3 сделаны))) почитав методы и варианты прошивок.. отключают 1 дк второй оставляют или вообще нет возможности отключать либо я пропустил эти моменты... в данный момент просто напросто нахожусь не дома, инет дохлый и терпения не хватит искать инфу енту... а так бы скинул и схемки различные по мозгам... В общем надо юзать норм и обкатанные прошивки... Сообщение отредактировал 696 - 2.5.2011, 8:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 23:43 |
