45 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Электронное зажигание, все что с ним связано
turbovaz2103
сообщение 1.5.2011, 14:39
Сообщение #421
Из: україна
Пользователь №: 35706
Машина:лада
Цвет:бежевий
Комутатор це чорна коробочка на товстій алюмінієвій пластині, до нього ідуть дроти від котушки та трамплера. clapping.gif
сообщение 1.5.2011, 14:42
Сообщение #422
Конечно комутатор замени.
RawiolZ
сообщение 1.5.2011, 16:41
Сообщение #423
Из: Уфа
Пользователь №: 30318
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Сгонял купил коммутатор, в кратце дело не в нем (у меня лично) попробывал датик холла поменять...эффекта ноль. поеду тогда к спецйам пусть смотрят что у меня с машинкой (хотя есть еше 1 дагадка, датчик хх просто накрылся.)
сообщение 1.5.2011, 16:48
Сообщение #424
Датчик хх на заводку не влияет...
RawiolZ
сообщение 2.5.2011, 1:21
Сообщение #425
Из: Уфа
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Так смотри, у меня заводит в принципе нормально...стартер крутит как положенно. У меня тупо не держит хх. Ниже 1500 об/мин не держит просто глохет и все...а с подсоом все нормуль(2000об\мин) спокойные обороты.
vintertur
сообщение 2.5.2011, 8:04
Сообщение #426
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
попробуй открути электроклапан не снимая провод на один оборот,должен хх заработать
opensuse2008
сообщение 2.5.2011, 12:39
Сообщение #427
Из: красноярск
Пользователь №: 26365
Цвет:blue
Год Выпуска: 02
Всем доброго времени суток. Машина бывает заглохнет, нет искры, потом через некторое время заводится. На прогретую, непрогретую без разницы. Так случалось пару раз осенью прошлого года, и в этом месяце случилось уже 3 раза. Подозреваю, что все в ДХ, но может в другом?
denischel
сообщение 2.5.2011, 13:14
Сообщение #428
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
была такая же беда, на КСЗ провод с конденсатор касался на массу, и глохла на глуха, ковырялся наверно с час на дороге пока случайно не тронул его и заметил искрение, посоветовал бы проверить всю систему зажигания, нет искры смотри коммутатор
ExL
сообщение 2.5.2011, 19:41
Сообщение #429
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Сделал комутатор по схеме:
Контактно-транзисторное зажигание
своими руками, вот чего получилось:
Отличная вещь, на холодную легко заводится, быстрее выравнивает обороты, машина стала резвее особенно на малых оборотах, двигатель стал звучать мягче, без излишней вибрации вызваной пропусками в зажигании.
Переделок минимум - снял конденсатор, подключил катушку через коммутатор, если вдруг сгорит коммутатор за 5 минут всё можно вернуть обратно, ничего с собой запасного катать не надо, транзистор едва греется, езжу 3ий день, нинарадуюсь.
Рекомендую всем у кого контактка - переделок минимум, никаких запасных комутаторов с собой таскать не надо а плюсы как у БСЦ, просто супер. =)
RawiolZ
сообщение 2.5.2011, 21:34
Сообщение #430
Из: Уфа
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
А можно ли как то диагностировать поломку электроклапана??
turbovaz2103
сообщение 2.5.2011, 21:48
Сообщение #431
Из: україна
Машина:лада
Цвет:бежевий
Можна, на холостому ході зніми проводок з нього якщо заглохне значить він робочий.
А якщо робочий то промий сис. холостого ходу карбюратора.
RawiolZ
сообщение 2.5.2011, 22:13
Сообщение #432
Из: Уфа
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Видишь в чем бида, если я его сниму то машина в любом случае должна заглохгуть. Это не будет говорить о том что электроклапан рабочий. И еше я вторую твою строчку не совсем поня - "А якщо робочий то промий сис. холостого ходу карбюратора." Можешь по русски написать пожалуйста)
turbovaz2103
сообщение 2.5.2011, 22:21
Сообщение #433
Из: україна
Машина:лада
Цвет:бежевий
Промий та продуй нижню частину карбюратора.
Сообщение отредактировал turbovaz2103 - 2.5.2011, 22:24
сообщение 2.5.2011, 22:29
Сообщение #434
да вроде понятно))"а если рабочий,то промой систему ХХ карба"
vintertur
сообщение 3.5.2011, 7:53
Сообщение #435
Из: Томск
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
при вкл зажигании провод сними с электроклапана и подключи,услышишь шелчок,значит работает. Тогда чисти карб
RawiolZ
сообщение 4.5.2011, 19:29
Сообщение #436
Из: Уфа
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Сездил к карбюраторшику, и он первым делом снял електроклапан и там была соринка (вот я дурак сам не проверил) и заодно все карб почистил от души, но отехав от гаража сдох генератор. Лампочка до этого мигала иногда. Я грешил на реле 702. Поменяв реле не дало результата. Сгонял купил новый генератор такой же на 42ампера. Все хорошо) Спасибо всем за помошь.
сообщение 4.5.2011, 21:54
Сообщение #437
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(RawiolZ @ 4.5.2011, 20:29) *
... Сгонял купил новый генератор такой же на 42ампера. Все хорошо) ...
И, ИМХО, зря. Мог бы купить более мощный, практически за эти же деньги. Темы про установку на форуме есть...
RawiolZ
сообщение 5.5.2011, 1:39
Сообщение #438
Из: Уфа
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Я же не дурак, я приехал к другу в магазин и купил за 1000р Новый(!) абсолютно генератор, с гарантией и всеми делами. Дружбан владелец магазина, сказал что в первый и в последний раз так отдает. А цена генератора на 72ампера в других магазинах 3600р, я все таки уверен что моя покупка куда более выгодная. Тем более стоковского хватает на ура.
CvetkoFF
сообщение 5.5.2011, 13:02
Сообщение #439
Из: Новосибирск
Пользователь №: 37827
Машина:21061
Цвет:Сафари
Ну если б на ура его хватала, то мы бы генераторы на мощные и не меняли tongue.gif
RawiolZ
сообщение 5.5.2011, 23:21
Сообщение #440
Из: Уфа
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Ну правильно, нацепляете лишней хери на авто, противотуманки всякие лампочки 8 колонок усилителей и всякой ерунды вот и не хватает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 13:35
