> Шаровые опоры., и всё что с этим связано.
Шаровые
Ваш выбор?
AMG [ 17 ] ** [1.70%]
Fenox [ 25 ] ** [2.50%]
HOLA [ 31 ] ** [3.10%]
KRAFT [ 24 ] ** [2.40%]
LEMFORDER [ 45 ] ** [4.50%]
MASTER SPORT [ 12 ] ** [1.20%]
АвтоВАЗ(ВИС) [ 66 ] ** [6.60%]
Белебей [ 83 ] ** [8.30%]
БелМаг [ 64 ] ** [6.40%]
За Рулем [ 25 ] ** [2.50%]
Кедр [ 54 ] ** [5.40%]
Надежда [ 9 ] ** [0.90%]
Начало [ 2 ] ** [0.20%]
РОСАВТОСПОРТ [ 7 ] ** [0.70%]
Трек [ 447 ] ** [44.70%]
Фобос [ 9 ] ** [0.90%]
другие [ 77 ] ** [7.70%]
Золекс [ 3 ] ** [0.30%]
Всего голосов: 932
Гости не могут голосовать
StyletX
сообщение 18.12.2007, 12:07
Сообщение #601
Из: Самара, Управа
Пользователь №: 1838
Спасибо сказали: 3 раза
Не нашел темы про шаровые, поэтому решил создать новую. Не подскажите какой фирмы лучше взять, и стоит ли менять их самому? Один знакомый посоветовал купить от НИВЫ и поставить их, вроде бы они нисколько не отличаются, разве што прочнее.
Сообщение отредактировал Роман Кировоград - 17.5.2014, 22:38
Причина редактирования: добавлен опрос
- StyletX   Шаровые опоры.   18.12.2007, 12:07
- - ROMAN KIROVOGRAD   В нижние можно масленку закрутить и шприцем задави...   24.4.2011, 20:45
- - russianrailways   Доброго времени суток! Назрела необходимость ...   1.5.2011, 14:07
- - keygabrielll   После замены шаровых опор нужно делать розвал схож...   1.5.2011, 14:39
|- - mik58   Цитата(keygabrielll @ 1.5.2011, 15:39) По...   1.5.2011, 14:59
|- - sedoy   Цитата(keygabrielll @ 1.5.2011, 14:39) По...   1.5.2011, 15:47
- - ROMAN KIROVOGRAD   Нужно...   1.5.2011, 14:40
- - Динамик   Столкнулся вот с чем, жду совета. пришел кердык ни...   1.5.2011, 20:36
|- - mik58   Цитата(Динамик @ 1.5.2011, 21:36) Столкну...   1.5.2011, 20:48
||- - Динамик   Цитата(mik58 @ 1.5.2011, 21:48) Цитата(Ди...   1.5.2011, 20:52
|- - Ролакс   Цитата(Динамик @ 1.5.2011, 20:36) Сразу с...   1.5.2011, 21:59
|- - mik58   Цитата(Ролакс @ 1.5.2011, 22:59) Цитата(Д...   1.5.2011, 22:14
|- - Динамик   Цитата(Ролакс @ 1.5.2011, 22:59) Цитата(Д...   3.5.2011, 18:29
- - mik58   под нижнию опору ставится подставка чтобы не высоч...   1.5.2011, 21:01
|- - Динамик   Цитата(mik58 @ 1.5.2011, 22:01) под нижни...   1.5.2011, 21:53
|- - Предел добра   Цитата(Динамик @ 1.5.2011, 22:53) Цитата(...   1.5.2011, 21:56
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(Динамик @ 1.5.2011, 21:53) Цитата(...   1.5.2011, 22:01
- - Ролакс   ну видиш,болгара не у всех имеется,да и круг надо ...   1.5.2011, 22:20
- - ROMAN KIROVOGRAD   Хорошим рожковым все откручивается, еще и трубу на...   2.5.2011, 8:02
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тоже интересно, Лемфордер не из дешевых.   2.5.2011, 20:54
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ключ рожковый надо использовать желательно произво...   3.5.2011, 20:26
|- - Динамик   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 3.5.2011, 21:26...   3.5.2011, 20:45
|- - Ролакс   Цитата(Динамик @ 3.5.2011, 20:45) Цитата(...   3.5.2011, 22:46
- - Динамик   Одеваю новую шаровую. Блин гайка не заходит и пале...   4.5.2011, 9:19
- - романПЕТРОВИЧ3617   Нормальная шаровая , гайку прогони сначала потом в...   5.5.2011, 18:15
- - DAVIK   Два часа назад поставил нижнюю "SLONE" -...   10.5.2011, 17:12
- - demon902008   есть небольшая проблемма. при наезде на мелкие уха...   11.5.2011, 16:21
- - Muzhik   Похожая ситуация у меня, при наезде в небольшую ям...   11.5.2011, 17:34
- - ROMAN KIROVOGRAD   Пружина может за рычаг верхний цеплять, посмотри п...   11.5.2011, 19:27
|- - demon902008   [quote name='ROMAN KIROVOGRAD' date='1...   11.5.2011, 21:15
- - rikon   Это 100% что пружына рычаг цепляет у меня тоже сам...   11.5.2011, 21:46
- - Muzhik   Как понять цепляет рычаг? Стоит не на своем месте?...   11.5.2011, 22:30
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сайлентблоки верхние менять. Но это уже в другой ...   12.5.2011, 21:44
- - Muzhik   Менять сайлент-блоки то я знаю как :) Скажите, пож...   13.5.2011, 18:51
- - Ролакс   ничего проще..кого то поздоровей наверх и пусть ка...   13.5.2011, 18:58
- - demon902008   вот вы говорите сайлент-блоки верхние менять, а он...   13.5.2011, 20:11
- - ROMAN KIROVOGRAD   Передние пружины одинаковы , задние от 04 другие. ...   14.5.2011, 8:01
|- - demon902008   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 14.5.2011, 7:01...   15.5.2011, 15:43
- - Muzhik   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 14.5.2011, 8:01...   14.5.2011, 9:43
- - ROMAN KIROVOGRAD   Верхние могут просесть и рычаг смещается в сторону...   14.5.2011, 13:16
- - keygabrielll   а можно ли вместо верхних шаровых опор поставить н...   16.5.2011, 21:28
|- - mik58   Цитата(keygabrielll @ 16.5.2011, 22:28) а...   16.5.2011, 21:39
|- - keygabrielll   Цитата(mik58 @ 16.5.2011, 22:39) Цитата(k...   17.5.2011, 22:57
|- - Ролакс   Цитата(keygabrielll @ 17.5.2011, 22:57) т...   17.5.2011, 23:00
|- - mik58   Цитата(keygabrielll @ 17.5.2011, 23:57) Ц...   17.5.2011, 23:37
- - TheDrDisel   Приобрел шаровую "надежда", которая регу...   17.5.2011, 2:13
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(TheDrDisel @ 17.5.2011, 3:13) Прио...   17.5.2011, 12:25
- - Ролакс   Вкорячил седня верхние Белебей,заводские/не левые,...   17.5.2011, 20:30
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ведет пока нормально, с осени стоят...   17.5.2011, 20:40
- - Muzhik   demon902008, если есть еще проблема, то я решил св...   18.5.2011, 17:51
|- - demon902008   Цитата(Muzhik @ 18.5.2011, 16:51) demon90...   18.5.2011, 20:11
- - космодрома   Решил перебрать шаровые, так как туго вращались по...   18.5.2011, 22:06
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(космодрома @ 18.5.2011, 22:06) Реш...   19.5.2011, 17:15
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну да, там все работает как надо, с твоих слов..   19.5.2011, 20:26
- - космодрома   Хочу добавить, что руль у меня меньшего диаметра ч...   19.5.2011, 22:06
|- - Delink   Цитата(космодрома @ 19.5.2011, 22:06) Хоч...   19.5.2011, 22:47
|- - keygabrielll   Цитата(Delink @ 19.5.2011, 23:47) Надо бы...   19.5.2011, 23:25
|- - Delink   Цитата(keygabrielll @ 19.5.2011, 23:25) Ц...   19.5.2011, 23:52
- - Ролакс   конечно влияет.Поставь щас от автобуса руль-будет ...   19.5.2011, 22:08
- - keygabrielll   если шаровая уже изношена, палец легко ходит, скри...   20.5.2011, 0:18
- - ROMAN KIROVOGRAD   Конечно...   20.5.2011, 6:10
- - vovakh   И кирпич под рычаг.   20.5.2011, 18:06
- - ROMAN KIROVOGRAD   Можно и вандальным молотком, но сьемником -бюолее ...   20.5.2011, 22:53
- - Ролакс   да,съемник-штука классная,на днях опробовали на мо...   20.5.2011, 22:56
|- - demon902008   Цитата(Ролакс @ 20.5.2011, 21:56) да,съем...   1.6.2011, 21:05
- - vovakh   Съемником натяг только делать враспор.А потом моло...   1.6.2011, 21:35
|- - demon902008   Цитата(vovakh @ 1.6.2011, 20:35) Съемнико...   1.6.2011, 21:38
- - 555konstantin555   На днях купил шаровые взял Трек Чемпион,в комплект...   7.6.2011, 11:31
|- - Предел добра   Цитата(555konstantin555 @ 7.6.2011, 12:31...   7.6.2011, 11:59
- - Pruzhina   я как-то купил трек шаровые комплект, на одном рез...   7.6.2011, 12:00
|- - Предел добра   Цитата(Pruzhina @ 7.6.2011, 13:00) я как-...   7.6.2011, 12:10
|- - Pruzhina   Цитата(Предел добра @ 7.6.2011, 13:10) Ци...   10.6.2011, 10:26
|- - nikoSS   Цитата(Pruzhina @ 10.6.2011, 11:26) Цитат...   10.6.2011, 11:16
- - Pruzhina   а как на подделку не нарваться, есть ли у трека-че...   10.6.2011, 12:44
|- - ИЛЬЯ &   Цитата(Pruzhina @ 10.6.2011, 13:44) а как...   10.6.2011, 13:53
- - Pruzhina   кто-нибудь юзал Трек серия TRS это спортивный вари...   10.6.2011, 21:30
- - Павел Третьяков   Цитата(Pruzhina @ 10.6.2011, 13:44) а как...   10.6.2011, 21:49
- - Pruzhina   Шарнир шаровой 2101 верхний Классика (крепеж) Опис...   10.6.2011, 22:44
- - Pruzhina   Пол дня потратил чтоб найти трек-чемпион. нижние в...   11.6.2011, 12:18
- - yanizz   Поставил вчера шаровые Начало, купился на эксклюзи...   11.6.2011, 13:19
|- - KRANLOD   Цитата(yanizz @ 11.6.2011, 14:49) Постави...   11.6.2011, 21:17
- - Pruzhina   двух смысленное название)))Начало   11.6.2011, 13:23
|- - yanizz   Цитата(Pruzhina @ 11.6.2011, 13:23) двух ...   11.6.2011, 13:42
- - Alex995   ЦитатаРуль начал крутиться как никогда, пробег пок...   11.6.2011, 20:54
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ян, скоко Начало стоит? И Начало чего ....интерес...   11.6.2011, 21:27
- - Kruzenwtern   Поставил себе 4 шаровых "аvton" воронежс...   12.6.2011, 0:15
- - yanizz   Цитата(Alex995 @ 11.6.2011, 20:54) Цитата...   12.6.2011, 1:44
- - Ролакс   я Белебей взял,по совету Ромы,57гр.Перед этим посп...   12.6.2011, 8:55
- - Alex995   ЦитатаВскрытие пыльников старых обозначило ржавчин...   12.6.2011, 9:13
- - TheDrDisel   Ставил шаровую "Надежда", которые типа м...   13.6.2011, 22:04
- - Alex995   ЦитатаПоменял на тоже что и брал всегда: ТРЕК-чемп...   14.6.2011, 7:56
|- - Pruzhina   Цитата(Alex995 @ 14.6.2011, 8:56) ЦитатаП...   14.6.2011, 9:31
- - glevan-063   А я позавчера Fenox на левом колесе установил (Тес...   14.6.2011, 9:03
|- - varvar-s   Цитата(glevan-063 @ 14.6.2011, 10:03...   14.6.2011, 15:01
- - Pruzhina   Тесть это не тот человек которому можно довериться...   14.6.2011, 21:52
- - KRANLOD   Цитата(Pruzhina @ 14.6.2011, 23:22) Тесть...   15.6.2011, 11:19
15 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 6:59
