95 страниц V   1 2 3 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
Alexsanches
сообщение 4.3.2008, 20:54
Из: Саратов
Пользователь №: 2541
Здравствуйте!
Собираюсь сделать кап ремонт двигателя-посоветуйте пожалуйста какие составляющие необходимо заменить на альтернативные для повышения мощности(коленвал, распредвал и в таком духе).
Mad_Doc
сообщение 4.3.2008, 21:39
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Много чего можно сделать. Форсировка обычно осуществляется двумя путями:
- улучшение наполнения цилиндров. Включает в себя доработку ГБЦ, увеличение пропускной способности каналов ГБЦ, увеличенные клапана, либо родные, как правило, Т-образные, широкофазный Р.В., высокопроизводительный карб, настроенный выхлоп.
- форсировка по объёму. Тупо блок точим. На 21011 можно построить два типа моторов: 82Х66 и 79(80)Х80. В первом случае получаем объём 1,4 и тешим себя мыслью, что этот двиг теоретически можно выкрутить в 9500 об/мин. Практически же, чтоб этого добиться, нужно бухнуть дохрена бабла тупо на нормальные з/ч. При этом ездить по городу будет почти невозможно - двиг будет более-менее тянуть только после 3500-4000 об/мин.
Второй же вариант вполне жизнеспособен. Потребуются: колено 21213, поршня 2105 или 21011 (если делать 79,4Х80, например), либо поршня с ино - под диаметр 80 (это если 80Х80)+короткие шатуны. Можно обойтись без усаженных шатунов, оставив сток, но поршня нужны будут под плавающий палец. В итоге имеем объём 1600, обороты ММ, в зависимости от настройки, 6000-6800 об/мин и выше, нормальную тягу на низах и неплохие верха при условии , что двиг накрыт нормально доведенной ГБЦ.
З.Ы. На будущее, Alexsanches, юзай поиск!!!!
Alexsanches
сообщение 6.3.2008, 19:02
Из: Саратов
Mad_Doc, спасибо конечно, но я как новичок не совсем понял про цифры, а в целом второй вариант мне понравился.
И еще вопрос что входит в доработку ГБЦ?
zid2106
сообщение 9.3.2008, 18:57
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
На грамтном собранном движке тебе вот так хватит. Ты двиг еще не разобрал?
рома из таганрог...
сообщение 9.3.2008, 19:03
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
сразу говорю в поиске юзал нет ничего какие вообще детали надо купить для капиталки :там кольца масласъёмные колпочки чё ещё?
Mad_Doc
сообщение 9.3.2008, 19:39
Сообщение #6
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Если из 1300 делать 1600, то нужно:
- поршня 79,4 (первый ремонтный размер) 2105 - желательно, либо 2108 - не советую, ибо СЖ прое@ёте.
- Кольца (к-т)
- Шатуны 129мм(укороченные), либо сток(в этом случае поршня под плавающий палец, и только они!!! Важно!!!)
- Колено 21213
- Вкладыши (к-т)
- Набор сальников, прокладок и прочей чепухи.
- Комплект клапанов и рокеров.
- Порося - по желанию
- Грибок 21213 - по желанию
- Спорт. р.в. - по желанию
рома из таганрог...
сообщение 9.3.2008, 21:12
Сообщение #7
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
жёшь много деталек написал а наготь поршня менять?
Mad_Doc
сообщение 9.3.2008, 21:29
Сообщение #8
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
По поводу вопроса: ты если капиталку делаешь, поршня старые оставляешь??? rofl.gif
Если же ты по поводу почему 2105 - отвечу. У них есть выемки под клапана, что очень пригодится при установке неродного распреда или при сракерской выходке с выкрутом в 7000-8000, при проскоке цепи на зуб - много чего в жизни бывает - в этих случаях клапана останутся целыми, ибо поршень по ним не хряснет grin.gif
zid2106
сообщение 9.3.2008, 21:39
Сообщение #9
Цвет:синяя полночь
- Кольца (к-т)
- Колено 21213
- Вкладыши (к-т)
У нивовского колена радиус кривошипа на 4 мм больше, это значит поршень на вмт на 4 мм будет выше, а ведь зазор со стоковым коленом итак зазор 0,9 мм, даже если сделать выборку под клапана там степень сжатия будет как у дизельного движка. В этом случае надо поршни с измененой компрессионной высотой, укороченные шатуны не вариант - так практически обьем не увеличится.
Mad_Doc
сообщение 9.3.2008, 21:55
Сообщение #10
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Ересь. Объясняю, почему:
- во-первых, радиус колена 2101 - 33 мм, 21213 - 40 мм-> 40-33=7мм
- во-вторых, эту самую разницу в 7мм мы убираем либо плавающим пальцем, либо коротким шатуном. Шатун сток 136мм, шатун тюнинх 129 -> 136-129=7мм. Таким образом, поставив нивское колено с короткими шатунами, мы имеем увеличенный объём при почти той же СЖ (при условии, что ГБЦ не фрезована), так как недоход поршня остался старый!
Если будут ещё вопросы - отвечу, так как кое-какой опыт по постройке подобных моторов имееццо grin.gif
zid2106
сообщение 9.3.2008, 22:04
Сообщение #11
Цвет:синяя полночь
Я вот по памяти где мы обсуждали в форуме и запомнил вроде:
На 01 и 011 установлены колено с радиусом кривошипа 64 мм и 136мм шатуны
На 03 и 06 установлены колено 80 и 129 шатуны
На 213 колено 84 и натуны 129.
Если что то не правильно написал поправьте меня.
Mad_Doc
сообщение 9.3.2008, 22:11
Сообщение #12
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
fool.gif fool.gif fool.gif zid2106, слышал звон, да не знаешь где он fool.gif
ГЕОМЕТРИЯ "КЛАССИЧЕСКИХ" МОТОРОВ
2101 76Х66 шатун 136, объём 1200 (низкий блок)
21011 79Х66 шатун 136, объём 1300 (низкий блок)
2103 76Х80 шатун 136, объём 1500 (высокий блок)
2106 79Х80 шатун 136, объём 1600 (высокий блок)
21213 82Х80 шатун 136, объём 1700 (высокий блок)
2130 82Х84 шатун 136, объём 1800 (высокий блок)
рома из таганрог...
сообщение 9.3.2008, 22:13
Сообщение #13
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Извените исправлюсь насчёт текста. А зачем менять поршня ониж вроде негорели и нормальные поидеи. Я только капиталку на яве и на мопедах наших и японских делал, поэтому в машинном двишке хоть и знаю как там кольца менять а всё осттальное нет!Объяснгите лузеру зачем поршня менять?
zid2106
сообщение 9.3.2008, 22:17
Сообщение #14
Цвет:синяя полночь
А 129 шатуны от чего?
Чтобы увеличить обьем на 100 мм кубических.
Mad_Doc
сообщение 9.3.2008, 22:29
Сообщение #15
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
рома из таганрога, поршня меняем полюбас, так как они отходили некоторое время -> канавки под кольца уже не те, кольцо "гуляет"+ поршень со временем при больших пробегах форму меняет, деформируется, ненамного, но ничего хорошего в этом нет+ блок-то мы точим под новый размер - ремонтный, он больше -> старый поршень не катит grin.gif
zid2106, шатуны 129 - ТЮНИНХ, НАХ. Повторяю ещё раз: объём мы увеличиваем за счёт КОЛЕНА и ШАТУНОВ в случае с короткими шатунами, либо за счёт КОЛЕНА и ПОРШНЕЙ ПОД ПЛАВАЮЩИЙ ПАЛЕЦ
Выемки для клапанов препятствуют загибу последних при форс-мажоре и только-то.
zid2106
сообщение 9.3.2008, 22:35
Сообщение #16
Цвет:синяя полночь
Д понял я тебя за счет увеличения хода поршня мы увеличим обьем. Вот у меня была идея на 03 двиган поставить 84 колено и поменять поршни на 79. Возможно?
Mad_Doc
сообщение 9.3.2008, 22:50
Сообщение #17
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Можно-то можно. Тока зачем???
- горшок в 79 означает, что следующей капиталки может и не быть, так как это предел для блока 2103. Как вариант при следующем ремонте - гильзовка в номинал. Но сами гильзы - это зло.
- поршень в ВМТ поднимется на 2 мм. Придётся торцевать поршень, что трудоёмко, либо искать "тюнинхи" - поршень с уменьшенной компрессионной высотой, что более-менее реально, поршень под плавающий палец - нереал, ибо нах его делать на 2мм grin.gif , либо самому усаживать шатун на эти самые 2 мм, что делать не рекомендуется grin.gif
Напоследок моё ИМХО.Вообще-то, двиги 2101 и 2103 - мёртвые для форсировки. Самый для них оптимум - зарядить ГБЦ.
zid2106
сообщение 10.3.2008, 8:45
Сообщение #18
Цвет:синяя полночь
На счет установки 79 поршей напрочь отказался. А вот устаноки 84 колена и поршнями с измененоой компресионой высотой ниже на 2 мм может пойдет. А обем увеличиться где то в 100 кубиках? И если стенки цилиндров нормальные без задир, скол, трещин ее надо будет все равно шлифовать? Ведь поршень на нмт спускаться ниже на 2 мм-попадая в неприработанную рабочую зону.
Mad_Doc
сообщение 10.3.2008, 18:51
Сообщение #19
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Объём. Ну ППЦ просто fool.gif Неужели никто в школе не учил геометрию??? Объём: V1 = 3.14*r*r*h -это ОДИН горшок. Полный рабочий объём: V4=V1*4 В твоём случае: V4=4*3,14*7,64/2*7,64/2*8,4= 1539,5565696 кубиков.
Если точить в 79: V4=4*3,14*7,9/2*7,9/2*8,4= 1646,12616 кубиков.
Вывод: нах оно не надо grin.gif
Сообщение отредактировал Mad_Doc - 10.3.2008, 18:54
zid2106
сообщение 10.3.2008, 19:51
Сообщение #20
Цвет:синяя полночь
Я считал примерно такая же небольшая цифра получилась, лучше эти деньги потратить на чего нибудь другое что реально даст больше мощи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 20:57
