1.5.2011, 11:49
#661
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
ап Я так понял ещё один клапан рассухарил. Засовываешь клапан в дрель и шкуркой до блеска! Неплохо бы абразивом переход на клапан доработать, фаску поубавить. susskijj, когда будешь регулировать клапана в следующий раз, прижимные пружинки скидывай с рокеров и не забывай одевать на место. Перед закрытием клапанной крышки, проверь посадку рокеров на клапана. так я когда голову переберал то и рокер и пружинку ставил на место!!! |
2.5.2011, 2:39
#662
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 3.9.2009 Из: Кемерово Пользователь №: 18559 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
susskijj, я вчера разбирал головку, после инсталяции заметил что тоже один рокер криво стоит, буду сегодня его мучать) Вот первое что дал яндекс: 1. Изношены опорные сферы "солдатиков" - заменить. 2. Изношены сферические опоры рычагов - заменить. 3. Сферическая опора рычага находится не на продольной оси симметрии рычага (износ, либо "левый" рычаг) - заменить. 4. Плоскость опоры рычага на торец клапана искажена, непараллельна поперечной оси рычага - устранить либо заменить. 5. Торцы клапанов имеют значительную выработку (канавки), торцы не перпендикулярны оси клапана - проторцевать клапана, проверить люфт клапанов в направляющих, при необходимости поменять клапана, направляющие, притереть клапана. 6. Скобы пружин прижима рычагов в свободном состоянии ( при снятии) не находятся на одном уровне - устранить. 7. Искажена форма рабочей поверхности рычага ( поверхности контакта с РВ) в результате неграмотных действий ремонтника - заменить. У меня такая же беда почти на всех, грешу на износ пастели и распредвала, кто сталкивался подскажите? |
2.5.2011, 23:51
#663
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
надо понимать что регулируются ЗАЗОРЫ, а не УРОВЕНЬ ШУМА мотора в общем то верна фраза чем сильнее зажаты клапана там меньше уровень шума что не всегда хорошо Ну вот отрегулировав по шупу я и понял что надо рейку, чтоб всё было как надо...По шуму если выставишь, пока закручиваешь всё и уползает, с рейкой то по 3 раза перезакручиваешь чтоб на финальной затяжке было 0.52... Вопрос с какой силой надо ключом на 17 гайку затягивать ? Достаточно просто ключом обычным тянуть на сколько силы хватит или надо не большую трубочку использовать ? |
3.5.2011, 7:42
#664
Kirill_D, затягивай рукой, но достаточно сильно. использование труб для усиления, вобще недопустимо.
3.5.2011, 19:31
#665
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 2.7.2009 Пользователь №: 16033 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем проблема. Звонкий, нарастающий при развитии скорости стук клапанов. Причем только на горячем двигателе (70-90 градусов) Регулировке никак не поддается. Стук все равно остается как не регулируй клапана. Уже руки опускаются. :( Помогите пожалуйста. :(
3.5.2011, 19:43
#666
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем проблема. Звонкий, нарастающий при развитии скорости стук клапанов. Причем только на горячем двигателе (70-90 градусов) Регулировке никак не поддается. Стук все равно остается как не регулируй клапана. Уже руки опускаются. :( Помогите пожалуйста. :( Ремонт ГБЦ давно делал? сколько пробега |
3.5.2011, 21:12
#667
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 6.7.2009 Из: пенза Пользователь №: 16172 Машина:ВАЗ21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата В общем проблема. Звонкий, нарастающий при развитии скорости стук клапанов. Причем только на горячем двигателе (70-90 градусов) Регулировке никак не поддается. Стук все равно остается как не регулируй клапана. Уже руки опускаются. :( Помогите пожалуйста. :( не не клапана это ставлю 5 баксов. чето в гбц. клапана если стучат, то стучат и им пофиг развитие скорости или торможение. |
3.5.2011, 21:30
#668
родной пробег 47. взял когда было 14, после этого бережное обращение, уход, своевременная смена масла и прочих расходников.
3.5.2011, 21:33
#669
а он этот звук появился резко или был уже давно и усиливался со временем?
3.5.2011, 21:44
#670
мож клапан болтается в седле
3.5.2011, 21:48
#671
Цитата мож клапан болтается в седле на предыдущий вопрос ответа нет диагностировать неисправность невозможно. тока догадки |
3.5.2011, 21:54
#672
а не видю, не шупая, кроме догадок ты ничего не получишь от людей....это как диагноз по фотографии
3.5.2011, 21:58
#673
Цитата а не видю, не шупая, кроме догадок ты ничего не получишь от людей....это как диагноз по фотографии согласен но ответ на вопрос появился звук внезапно или был давно и усиливался со временем сильно сузил бы круг поиска. просто была у меня наподобие байда. газу ей даю, звук из под капота вроде как металлический звонкий, и вроде как клапана, т.к. частота звучания разнилась с частотой оборотов двигателя все пролез, норм все. оказалось прокладку на выпускном коллекторе у 3 цилиндра пробило. и слыхать было тока при езде. если просто капот открыть-нормально все. так же гнал на гбц. пусть чел берет деревянный брусок или фаендоскоп и слушает че где стучит. это помоему единственное верное решение его проблемы на данном этапе. Сообщение отредактировал voronkov - 3.5.2011, 22:23 |
4.5.2011, 8:50
#674
а он этот звук появился резко или был уже давно и усиливался со временем? Этот звук появился после n-ой регулировки клапанов. От мастера приехала с таким звуком. Затем он нарастал с кол-м пройденных км после последней регулировки. После регулировки клапанов этот звук становится тише. Практически незаметным. Но после 2-3 тыс. пробега начинается опять как и в прошлый раз. Замкнутый круг :( |
6.5.2011, 9:42
#675
Kirill_D, затягивай рукой, но достаточно сильно. использование труб для усиления, вобще недопустимо. Спасибо, вот блин, а я брал ключом которым колено крутил и тянул до усрачки, даже грани на некоторых гайках покоцал, кстати они были затянуты так что рукой их было не сорвать, самозатягивающиеся чтоли ? В общем проблема. Звонкий, нарастающий при развитии скорости стук клапанов. Причем только на горячем двигателе (70-90 градусов) Регулировке никак не поддается. Стук все равно остается как не регулируй клапана. Уже руки опускаются. :( Помогите пожалуйста. :( Вот собственно поэтому я и занялся клапанами, если ехать просто не стучит, а если топить начать какой то звук появляется, может просто зацикливаемся на этом ? На пятёрке ременной прокатили, так там вообще стока звуков, что у меня машина просто мерс, а он ездит и не парится и движка без нареканий работает и не жрёт ничего...Может просто звуки рабочие какие то у нас и не стоит так парится... |
6.5.2011, 10:25
#676
Вот собственно поэтому я и занялся клапанами, если ехать просто не стучит, а если топить начать какой то звук появляется, может просто зацикливаемся на этом ? На пятёрке ременной прокатили, так там вообще стока звуков, что у меня машина просто мерс, а он ездит и не парится и движка без нареканий работает и не жрёт ничего...Может просто звуки рабочие какие то у нас и не стоит так парится... Вот именно что у меня когда просто едешь 2 тыс. оборотов 40 кмч, звенит пипец как. Ближе к 3 тыс. начинает пропадать. Я не думаю что это рабочие звуки, т.к. раньше не было такого. |
6.5.2011, 10:29
#677
Вот собственно поэтому я и занялся клапанами, если ехать просто не стучит, а если топить начать какой то звук появляется, может просто зацикливаемся на этом ? На пятёрке ременной прокатили, так там вообще стока звуков, что у меня машина просто мерс, а он ездит и не парится и движка без нареканий работает и не жрёт ничего...Может просто звуки рабочие какие то у нас и не стоит так парится... Вот именно что у меня когда просто едешь 2 тыс. оборотов 40 кмч, звенит пипец как. Ближе к 3 тыс. начинает пропадать. Я не думаю что это рабочие звуки, т.к. раньше не было такого. Ну да тут надо задуматься, а звук как то можешь записать ?)) Я вот попробую записать и скинуть что скажут, может кто что услышит) |
6.5.2011, 10:36
#678
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 21.8.2010 Из: Кавказ Пользователь №: 36982 Машина:vaz 2103 Цвет:red Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
12.5.2011, 12:07
#679
12.5.2011, 12:18
#680
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Легко, смотря какая эксплуатация была
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:57 |
