30.4.2011, 23:15
#1201
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
IGORYAN, от 21074? Или 2111?
NeonKIR, я в прошлом году отдавал машину в автосервис и забыл головку от секретки отдать. В автосервисе обычную набили поверх и отвернули... |
30.4.2011, 23:26
#1202
От 21074!
2.5.2011, 20:32
#1203
Значит так.
КП - на тахометр БП + Г - на лампу чек енж Г - на клемму "15" замка зажигания клемму "30/1" замка подсоединяешь к +12 АКБ напрямую Остальные провода не знаю, на схеме их нет, прозвони - к какому контакту ЭБУ они подходят? |
3.5.2011, 0:36
#1204
Спасибо Игорь за ответ!
Мне вроде все так же объяснил 696,он так же ставил инж на свою машину и сказал как у меня точно называется ЭБУ ,посмотри может поправишь или еще что вот Сообщение отредактировал IGORYAN - 3.5.2011, 0:37 |
4.5.2011, 23:04
#1205
Не за что, обращайся, что знаю расскажу.
Скоро уже з/плата и новый жёсткий диск для компьютера... И снова понесётся - новая проводка, усилки, звук 5.0 и прочие радости) Ждите на экранах Ваших мониторов)) |
23.5.2011, 16:25
#1206
Всем привет! Рад появлению свободного времени и приветствую всех читателей моей ветки!
Из собственной жизни - окончена работа над дипломным проектом, оформляю пояснительную записку... Скоро всё закончится... Из жизни машины изменений не много, но они есть. Успешно пройдена обкатка! Новое масло в машине Total Crystal 5W40, фильтр Flir. Давление стало чуть меньше, НО! НАСКОЛЬКО ЖЕ легче стал крутиться двигатель! Пришлось заново привыкать к сцеплению, т.к. машина стала дергаться, раскручивается двигатель заметно быстрее. Заменил патрубок нижний у радиатора на инжекторный, он там длиннее (обычный был короткий и всё время сползал). Вот. А теперь моё расследование. На новую серию всё-таки не тянет, поэтому решил написать так. С наступлением жары на дороге стали местами появляться демоны, летающие деревья, даже дом как-то переходил дорогу... А всё потому что с открытыми окнами дико воняло бензином. Итак, задача. Условия. Дико воняет бензином, багажник открываешь и Дано. Заводской бензобак с заводской системой клапанов! Это важно. Резинка (фартук) на горловине бака новая. Ну и адсорбер. К сожалению времени особо нет вставлять картинки, вот ссылка на то как это выглядит: Система улавливания паров бензина Т.е. есть сепаратор, гравитационный клапан, обратный и предохранительный. Мои действия: раз раньше всё работало (на заводской машине), то можно попробовать удалить обратный клапан. В адсорбер будут всегда идти газы... Ну и что. Лишь бы не воняло. Сказано - сделано. Через неделю к нему присоединился гравитационный клапан. Всё равно воняет. Всё время ездил с закрытыми окнами. И вот в субботу решил заняться баком серьёзно - вдруг снизу течёт?.. Снял его, а он... ПЛОСКИЙ! Его в лепёшку сплющило! Часа полтора с папой потратили на придание ему формы похожей на первоначальную. Почему же так произошло? Детальное изучение клапанов показало, что предохранительный клапан совсем не тот что нужно! Т.е. лишнее давление он стравливает в атмосферу, а в бак воздух не впускает! И этот клапан открывался раньше обратного, т.е. в адсорбер пары шли только на высоких оборотах, и, возможно, совсем не шли. Так. Понятно. Но надо же бак проверить? Подключаем к нему компрессор. Крышка давление не держит - через прокладку выходят пары. Странно! Ведь на машине в баке давление было? Промазали все стыки и соединения - бак герметичен! Я в растерянности. Отключаем компрессор, переворачиваем бак, а он... РАЗДУЛСЯ как воздушный шарик Снова целый час на придание ему бензобакоподобной формы. Собственно.ю подключил всё обратно, залил бензин... Пока не воняет. Я так и не понял откуда воняло раньше, но всё же как приятно ездить на машине с открытыми окнами... Вот такие приключения. |
23.5.2011, 16:35
#1207
Вот поэтому я и в пьяном бреду не стану ставить все эти хитрожопые адсорберы... сейчас жалею что когда восстанавливал бак, два штуцера ему сделал а не один, лишний глушить придется...
А вообще ты везуч, радуйся. У тебя все есть и почти все работает... |
26.5.2011, 22:28
#1208
26.5.2011, 23:19
#1209
Чет ты меня напугал с этими клапанами и адсорберами))
27.5.2011, 10:41
#1210
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 372 Регистрация: 8.8.2010 Из: Рязань, п.Храпово Пользователь №: 36370 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Так вот че за шестерку я видел вчера. А я думал мало однобуковенных осталось)) А ты собрата в Рязани нашел. Да ещё и цвет похож)) очки и птф те нацепить и вообще не различишь)) он кстати не со спойлером? не его ли я видел вчера вечером на московском?...
27.5.2011, 14:16
#1211
IGORYAN, с инжектором проблем тоже не мало) форсунки, датчики... Так что морально можешь быть к ним готов. Надеюсь что, конечно, их не будет.
Юра, эта машина каждый день у завода стоит, на ней какой-то мужик на работу ездит... Без антикрыла. А вопрос с запахом бензина остаётся открытым... Я даже уже не знаю куда смотреть. В автосервисах разводят руками - сам ставил - сам разбирайся... Вчера прокатился с калиной 1.6 8кл ГП 4.1 со 104м рядом в КПП. Динамика у Калины немного выше, на третьей передаче на корпус уходит (КПП решает). А вот тормоза... на 30 метров разница! При торможении со 100 кмч. 30 метров это 6 машин в ряду! Это не то что много, это дофига!!! Так что (как сказали в ТопГире) - в классике тормоза сделаны из сыра... Сообщение отредактировал _Игорь_ - 27.5.2011, 14:19 |
27.5.2011, 14:30
#1212
Да вообщем то у ПП и так динамика лучше
27.5.2011, 14:31
#1213
Даже так... Про запах даж не знаю что сказать. Я так и не пойму, в баке давление паров бензина чтоль? Может тада в крышку нужно клапан? Про тормоза я те говорю, нужно ставить передние хорошие дисковые вентилируемые и сам сообразил качественный вакуумник. Что-то сомневаюсь, что разработчики сего аппарата рассчитывали, что мы будем летать по трассе со скоростью 100-140... да и разработка каких годов...
27.5.2011, 21:36
#1214
Наконец-то сегодня лёд тронулся...
![]() Самое то для буферного аккумулятора для PC |
27.5.2011, 22:05
#1215
Цитата предохранительный клапан совсем не тот что нужно! Т.е. лишнее давление он стравливает в атмосферу, а в бак воздух не впускает! И этот клапан открывался раньше обратного, Игорь, привет ! Насколько я разбираюсь в клапанах в частности и гидравлике в общем и целом, то предохранительный клапан предназначен лишь для стравливания избыточного давления...т.е. он одностороннего действия-сбросить давление из магистрали, но никак не впустить в эту магистраль ни пары, ни жидкость... А он что-в атмосферу сбрасывает пары? Не в бак..? Тогда объяснимо и появление запаха. Если номинал клапана (давление срабатывания) меньше или равен рабочему давлению насоса, то клапан и будет постоянно открываться...вонять потихонечку ..( |
27.5.2011, 22:13
#1216
А я взял и задом-наперёд перевернул этот клапан. Чтобы пары вообще не выходили
27.5.2011, 22:24
#1217
26.6.2011, 22:25
#1218
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 8.6.2011 Из: Краснодар Пользователь №: 52433 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:ЧЁТКИЙ :-) Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Я в афиге норм все замутил!
27.6.2011, 21:00
#1219
И снова здравствуйте, уважаемые одноклубники!
Теперь я дипломированый (почти) специалист)) Как и обещал, немножко расскажу о своей дипломной работе. Тема диплома "Математическое и программное обеспечение системы распознавания дорожных знаков". Не скажу что у меня в одиночку получилось что-то абсолютно новое, я бы даже сказал в условиях России у меня получилось что-то абсолютно ненужное! Вот, кстати, для примера панель приборов автомобиля Ford Focus III с уже установленное системой распознавания знаков запрещения обгона и скоростного режима: ![]() Всех, кого заинтересовала, как работает моя система, приглашаю по ссылочке: YouTube К сожалению, на ютубе частота кадров ну никак не хотела совпадать с моей (30 кадров в секунду), поэтому всё мерцает и рамка уплывает(((. Собственно, если знак не загорожен другими объектами и достаточно качественно виден, система находит его практически в 100% случаев. В отличии от Фокуса, моя система находит все знаки. С распознаванием сложнее, но те знаки, на которых я тренировался - распознаются уверенно. Всё это вылилось в 3 месяца разработки, сотнях прочитанных в интернете статей, изучения Visual C++ (который поверг меня в ужас и уныние) и пр. Miratvorez, спасибо большое! P.s. рад возвращения на форум. К выпуску готовятся новые "серии" моего сериала) |
27.6.2011, 21:11
#1220
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Да это ж ахмедведь как круто... Правда плохо понимаю как это все работает (думаю тут идет сканирование обочины и анализ полученных данных на предмет наличия знаков и их распознавание), но блин это вызывает уважение. А как быть со знаками, которые висят над дорогой?
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 20:49 |
