6.5.2011, 0:01
#641
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 525 Регистрация: 19.8.2010 Из: Донецкая обл г.Краматорск Пользователь №: 36860 Машина:ВАЗ 21060 1600 Цвет:Беж. Год Выпуска: 11.03.81 Спасибо сказали: 0 раз |
Именно там.
Да, между АТБ и стоянкой. Да чуть запчастей с москаля и всё ненужное с дому и гаража... сверла, круги для болгарки и прочее железо... Хорошо! Ты еще помоему говорил что у тебя есть дворники алюминиевые (блестящие) или я чтот путаю? |
6.5.2011, 0:08
#642
да есть и они,попытаюсь их отыскать,на гараже бардак щас,токо они не с алюминя,а с нержавейки-вечно блестеть будут))
резинки только новые переставить и все.Короче найду,возьму и их..все я спать |
6.5.2011, 0:14
#643
точно, с нержавейки))) мне не горит) если всё так сложно, то дворники мона и в другой раз) мб мне на рынке повезет и найду такие))
Спокойной ночи) сам уже залипаю) |
6.5.2011, 16:42
#644
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 7.3.2010 Из: Краматорск Пользователь №: 27958 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну ты и поэму накатал, Димон
тебе надо книжки писать.. да, помылись мы классно, мне понравилось, вот только теперь с такой погодой и выезжать не охота, опять заляпаю все машину... P.S. Всем доброе время суток !!! |
6.5.2011, 23:06
#645
Ты не первый это говоришь))
Погода ужасная( по прогнозам, дожди еще долго будут |
6.5.2011, 23:07
#646
да,погода мрак..так ты наверно не выйдеш завтра на рынок?
7.5.2011, 0:09
#647
Скорей всего нет, но если распогодится, может пойду в гараж и по пути к тебе заскочу..
7.5.2011, 0:28
#648
давай лучше завтра созвонимся,я с такой погодой могу и отсутствовать на работе.
23.5.2011, 20:02
#649
Наконец-то дошло дело до блока предохранителей 3110
Поставил 2 дня назад! Всё элементарно до безобразия)) правда была проблема.. я долго не мог старый блок снять, а потом еле подогнул крепеж для нового))) Всё работает как часы Убедился что у меня перегорела нить в правой фаре на ближний свет.. левая толком не освещает, а когда врубил дальний, вообще ахренел.. фары светили тупо в асфальт.. видно было на 25-30 метров, так это 5 человек было в машине (у меня просевшие пружины, чуть что и на брюхо) и кто не знает.. у меня вообще нету ламп во внутренних фарах (где чисто дальний) там стоят заглушки с завода походу! дедушка несколько лет не ездил даже в сумерки и оно его не колышит)) а я вот в первый раз ночью покатался с таким светом вот фото отчет) ![]() за качество не пинайте)) друг вчера забыл фотик в бардачке вот номиналы предов: 20, 10, 10, 10, 10 ,10, 5, 5, 10, 10, 20, 10, а 13-того нету.. это кажись для обогрева заднего стекла.. да у меня и эл.вентилятора нету( но какая-то проводка идет на блок.. |
23.5.2011, 22:08
#650
Сделал? Вот и молоток!
Коврик у тебя стремный...как пеленка из роддома) |
23.5.2011, 22:18
#651
Спасибо)
та я этот коврик с самого детства не перевариваю))) там хорошие коврики, а к ним идет этот красный линолеум посаженый на болты) на пассажирском сиденье я это безобразие снял т.к. там сильно не замазывают.. уже нашел замену, осталось ток сделать новый крепеж и будет всё |
25.5.2011, 17:19
#652
Красавчик Димон
29.5.2011, 21:34
#653
С момента установки накатал 300 км, полет нормальный
Я конечно советую тебе поставить!) хоть у тебя сейчас всё ок, но прийдет время когда там всё окислиться и тд... всё равно когда-нибудь поставишь))) но чем раньше тем лучше =)) а поставить я тебе конечно помогу Теперь немного новостей =) стоило дедушке взять машину без меня и опять происшествие) не знаю каким образом, но у него получилось задним ходом переехать полное ведро земли с рассадой я тоже харош) последнее время зачастил на природу.. ну там шашлычки, рыбалочка))) машина под завязку (выхлопной поля перепахивал) и в один момент я не увидел заднего левого брызговика на месте)) достал запаску и увидел дырку сантиметров 5 и вообще в том месте металл слегка ржавый.. уже нет времени толком.. сдам сессию и поеду к батиному другу, вырежем всю ржавчину и приварим латку с новым крепежом. Брызговики мож какие-нибудь другие подберем или чуть обрежем.. как вариант с одной стороны посадить на жесть или тип того (чтоб форму держало) но больше всего нравиться идея подвесить низ брызговика на цепи, как на грузовиках Сегодня возникла такая проблема.. сцепление тупо проваливается на 4-5 см, а потом как обычно.. передачи хорошо включаются, задняя в том числе! правда как не бросаешь сцепу, она идет без рывков! во время отпускания педаль не возвращается также на 4-5 см.. спустя время она либо сама выстреливает, либо я ногой поддеваю! доехал до гаража, достал коврик и увидел что бежит жидкость с отверстия куда входит шток.. не прям чтоб бежит, но потеки есть! в бачке чуть чуть есть жидкость. Я так понял это потек главный цилиндр! Что рациональнее купить, ремкомплект или новый цилиндр? ведь старому 30 лет... |
29.5.2011, 21:41
#654
Новый цилиндр, в 30-ти летнем может быть выработка, хотя его не выбрасывай, переберешь и в запас...
29.5.2011, 22:32
#655
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 6.1.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 44912 Машина:2106 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Цепи на брызговики))) Конечно улыбнуло))) Приедеш домой с очередной природы ,а сзади брызговик на цепи волочиться))) С целиндром думаю лучше заменить так как выработки особой может не быть а раковинки от ржавчины будут полюбому!!!! Если поменять рем комплект то об раковинки быстро съедяться резинки!!!
29.5.2011, 23:08
#656
волочиться не будет)) на первом светофоре какой-нибудь шумахер увидит наклейку "У" и упрется мне в жопу, при этом наехав на бедный брызговик
Спасибо за советы! А какой лучше взять, в смысле фирма? и какая ценовая политика? |
29.5.2011, 23:27
#657
Ну ты у меня видел?их оборвать невозможно,и так наклон назад
бери Спарко |
29.5.2011, 23:28
#658
волочиться не будет)) на первом светофоре какой-нибудь шумахер увидит наклейку "У" и упрется мне в жопу, при этом наехав на бедный брызговик Спасибо за советы! А какой лучше взять, в смысле фирма? и какая ценовая политика? Ну у нас на Украине ,пока еще ценятся резинки "Балаковские" ,я имею ввиду рем комплект!!! А из целиндров наверное "Базальт"!!! |
29.5.2011, 23:31
#659
Да Базальт ....
29.5.2011, 23:55
#660
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 10:42 |
