3.5.2011, 18:31
#5341
Не сомневаюсь. Мне интересно, штатный сдохнет или нет?
3.5.2011, 18:32
#5342
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 696 Регистрация: 15.8.2010 Из: NiNO Пользователь №: 36674 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 0 раз |
3.5.2011, 18:34
#5343
В порядке флуда.
Всегда хотел трехлучевые диски. С предыдущими не сложилось, ибо Kormetal 516 существуют только 13" диаметр. Нашел вот такие... не такие вызывающие, но все же симпатичные. Кто что скажет? |
3.5.2011, 18:37
#5344
3.5.2011, 18:38
#5345
Мне первые очень понравились , только вылет какой? А вторые...ну как-то устаревше что ли выглядят.
3.5.2011, 18:38
#5346
Да чет как то не очень
3.5.2011, 18:42
#5347
3.5.2011, 18:43
#5348
Дикобразов, разместил в середине передней стенки, прямо напротив сопла улитки, в самом обдуваемом месте.
3.5.2011, 18:44
#5349
Про печку - а нафига вообще её включать при закрытой заслонке? Это же имеет значение первые минут 10-15, а потом-то, когда мотор прогрелся, что с улицы тянуть, что из салона - один черт жарища.
А про диски - кому как, а мне думается, что на твою машину больше пойдёт что-то хромово-бестящее, с черным воронением, причем не трёхлучевое, а, наоборот, многолучевое и с как бы рублеными формами. |
3.5.2011, 18:44
#5350
Да, выглядят конечно старовато, но увы, трехлучевых на 14" днем с огнем не сыщешь, так что выбор не велик. А еще они недорогие. Взять, в черный покрасить и уже красиво...
3.5.2011, 18:45
#5351
Ну вот резистор тоже будет нагреваться и создавать тепло,который будет разносить вентиль)))
3.5.2011, 18:46
#5352
Санчо, например, такие?
3.5.2011, 18:46
#5353
жалко те только на 13....
а эти в топку!!!!! |
3.5.2011, 18:48
#5354
3.5.2011, 18:49
#5355
Санчо, например, такие? Да, типа таких, но у которых присутствует воронение в глубине, вот как на этих http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...&hid=166068 |
3.5.2011, 18:55
#5356
Мне первые очень понравились , только вылет какой? А вторые...ну как-то устаревше что ли выглядят. Вылет ET09. Очень маленький. Ступицы страдать будут. Для такой красоты было бы не жалко, но в перспективе возможно будут ставиться 2112 тормоза, а еще под них диски покупать мне влом. Да и зимка на 14" у меня уже есть... Разместил в середине передней стенки, прямо напротив сопла улитки, в самом обдуваемом месте. Ну думаю нормально будет. У тебя же есть зарядник для аккума, погоняй, посмотри. Неохота щас искать данные на движок 2101 и 2108 и их резики 2108 резистор: Применение ВАЗ 2108, -09, ГАЗель (0,23Ом, 1,05Ом) Вес, кг: 0.040 Рабочая температура от -40° до +90°С Напряжение постоянного тока 12 В Сопротивление резистора на 2-й скор. (0,23+0,05) Ом на 3-й скор. (1,05+0,15) Ом Потребляемый ток на 2-й скор. 8,9 А на 3-й скор. 5,1 А Ресурс до отказа 125000 км пробега автом., не менее Габаритные размеры 65,5 х 44 х 48 мм Мотор 2101: Применяемость: ВАЗ-2101...07, -1111, -2121 Номинальное напряжение 12 В Номинальная мощность 20 Вт Максимальный ток 5,0 A Номинальная частота вращения 3000 мин -1 Масса 0,85 кг Мотор 2108: Применяемость: ВАЗ-2108, -09, и модификации; ИЖ-2126 Номинальное напряжение 12 В Номинальная мощность 90 Вт Максимальный ток 14,0 A Номинальная частота вращения 4100 мин -1 Масса 1,2 кг По резистору 2101 не нашел ничего... |
3.5.2011, 19:25
#5357
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 272 Регистрация: 11.1.2011 Из: Москва, ЮЗАО Пользователь №: 45221 Машина:21061 Handmade from 2103 Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 80(96) Спасибо сказали: 0 раз |
3.5.2011, 19:50
#5358
Не, чет не мое...
Ладно, лучше о резисторе скажите... 15 минут работает. Температура - пальцем до заклепки на противоположной стороне можно дотронуться. Если час проработает и не нагреется - ставлю. Дует приемлемо, как родная на второй, только тише гораздо... На показометре 5.5А |
3.5.2011, 20:22
#5359
А сопротивление резистора замерить можешь?
3.5.2011, 20:27
#5360
Мультиметр в гараже, да и тот пестит.
Полчаса пашет, упомянутая заклепка не греется. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 18:16 |
