7.5.2007, 22:44
#401
Экстремальный Жигулистъ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва,Северное бутово Пользователь №: 15 Машина:Renault Logan cup Цвет:белый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто се ставил?Поделитесь впечатлениями!!!
Я се поставил "Пульсар-М",и зажил нормально!!!В любую погоду "ЧИК!" и завелась. У кого какой марки/модели стоит ЭЗ??? |
VAZныйFRANZ Электронное зажигание 7.5.2007, 22:44
payalnikk маловато, ставь уже 0,8 13.4.2011, 15:21
gek 44 Вот и я сегодня поставил БСЗ. Спасибо всем кто отк... 13.4.2011, 18:39
denischel Цитата(gek 44 @ 13.4.2011, 16:39) Вот и я... 13.4.2011, 19:45
varvar-s Цитата(gek 44 @ 13.4.2011, 19:39) Вот и я... 13.4.2011, 21:04
gek 44 Примерно так и думал, что с зажиганием накосячил. ... 13.4.2011, 21:31
voronkov а я чет не стал загоняться с БСЗ, а рискнул постав... 14.4.2011, 17:45
FrancuZZ Пацаны!!! есть у кого нить схема устан... 16.4.2011, 10:34
VR-4 Цитата(voronkov @ 14.4.2011, 17:45) а я ч... 8.6.2011, 9:42
turbovaz2103 Поставив я собі БСЗ все нормуль тільки угольок в к... 28.4.2011, 20:32
payalnikk Цитата(turbovaz2103 @ 28.4.2011, 20:32) П... 29.4.2011, 10:55
turbovaz2103 Зазор нармальний 0,7 мм. високовольтні дроти нові... 29.4.2011, 21:52
demon902008 поставил БСЗ московского тракторного завода если н... 29.4.2011, 22:33
Pruzhina Поставил БСЗ АТЭ-2 стробом чет не получилось у нас... 30.4.2011, 7:50
RawiolZ Ребят сейчас у меня такая беда случилась, ехал при... 30.4.2011, 20:44
NbdOdessa точно такая же история.
ехал на дороге, скорость б... 1.5.2011, 12:21
turbovaz2103 Спробуй замінити котушку запалення. 1.5.2011, 13:53
RawiolZ Вот ты все сделал, а коммутатор пробывал менять???... 1.5.2011, 13:56
NbdOdessa я даже не знаю что это такое, комутатор)
проверил... 1.5.2011, 14:30
turbovaz2103 Комутатор це чорна коробочка на товстій алюмінієві... 1.5.2011, 14:39
ROMAN KIROVOGRAD Конечно комутатор замени. 1.5.2011, 14:42
RawiolZ Сгонял купил коммутатор, в кратце дело не в нем (у... 1.5.2011, 16:41
ROMAN KIROVOGRAD Датчик хх на заводку не влияет... 1.5.2011, 16:48
RawiolZ Так смотри, у меня заводит в принципе нормально...... 2.5.2011, 1:21
vintertur попробуй открути электроклапан не снимая провод на... 2.5.2011, 8:04
opensuse2008 Всем доброго времени суток. Машина бывает заглохне... 2.5.2011, 12:39
denischel Цитата(opensuse2008 @ 2.5.2011, 10:39) Вс... 2.5.2011, 13:14
ExL Сделал комутатор по схеме:
Контактно-транзисторное... 2.5.2011, 19:41
RawiolZ Цитата(vintertur @ 2.5.2011, 11:04) попро... 2.5.2011, 21:34
turbovaz2103 Цитата(RawiolZ @ 2.5.2011, 22:34) Цитата(... 2.5.2011, 21:48
RawiolZ Цитата(turbovaz2103 @ 3.5.2011, 0:48) Цит... 2.5.2011, 22:13
turbovaz2103 Промий та продуй нижню частину карбюратора.
Більш... 2.5.2011, 22:21
Ролакс Цитата(RawiolZ @ 2.5.2011, 22:13) И еше я... 2.5.2011, 22:29
vintertur Цитата(RawiolZ @ 2.5.2011, 21:34) Цитата(... 3.5.2011, 7:53
RawiolZ Сездил к карбюраторшику, и он первым делом снял ел... 4.5.2011, 19:29
Mitka Цитата(RawiolZ @ 4.5.2011, 20:29) ... Сго... 4.5.2011, 21:54
RawiolZ Цитата(Mitka @ 5.5.2011, 0:54) Цитата(Raw... 5.5.2011, 1:39
CvetkoFF Ну если б на ура его хватала, то мы бы генераторы ... 5.5.2011, 13:02
RawiolZ Ну правильно, нацепляете лишней хери на авто, прот... 5.5.2011, 23:21
CvetkoFF Цитата(RawiolZ @ 6.5.2011, 3:21) Ну прави... 10.5.2011, 2:50
Виталио 473 Цитата(CvetkoFF @ 10.5.2011, 5:50) Цитата... 10.5.2011, 14:38
Виталио 473 вообщем песня такая......
ехал по делам сегодня, н... 9.5.2011, 20:31
Предел добра Цитата(Виталио 473 @ 9.5.2011, 21:31) воо... 9.5.2011, 20:49
payalnikk точно... 23.5.2011, 13:12
Виталио 473 3 штуки перепробовал...до этого все были рабочие..... 9.5.2011, 20:55
Предел добра Цитата(Виталио 473 @ 9.5.2011, 21:55) 3 ш... 9.5.2011, 21:03
RawiolZ Виталио 473
Совет твоему соседу, стоит гена на 42 ... 14.5.2011, 16:05
CvetkoFF Цитата(RawiolZ @ 14.5.2011, 20:05) Витали... 14.5.2011, 19:46
varvar-s Цитата(RawiolZ @ 14.5.2011, 17:05) Витали... 14.5.2011, 19:52
Армеец Недавно приобрёл 2106, вот думаю чё с ней делать. ... 14.5.2011, 18:44
Artig Цитата(Армеец @ 14.5.2011, 19:44) Недавно... 14.5.2011, 19:34
Армеец Цитата(Artig @ 14.5.2011, 12:34) Цитата(А... 15.5.2011, 8:21
CvetkoFF Цитата(Армеец @ 15.5.2011, 12:21) Цитата(... 15.5.2011, 17:16
Ролакс к сведению..японоаккум отходил на моей 12!лет.... 14.5.2011, 20:05
CvetkoFF Стоят то они по многу- это тоже верно. Что хватит... 14.5.2011, 20:11
zzlloii мужики помогите стоит электронное зажигание пропа... 15.5.2011, 13:31
solomon73 привет! нашел в гараже электронное зажигание ... 10.6.2011, 15:09
КЕВ Цитата(VAZныйFRANZ @ 7.5.2007, 21:44) Кто... 13.7.2011, 13:47
Сержик Только смазывать иногда не забывай. 13.7.2011, 14:01
Чиканок Ребят, такая проблема подскажите, поменял КСЗ на Б... 14.8.2011, 22:12
ingener-mehanik Цитата(Чиканок @ 14.8.2011, 23:12) Ребят,... 17.8.2011, 19:41
sergik Попробуй бензин нормальный залить,у меня такое был... 15.8.2011, 1:07
Чиканок Уже пробовал не помогло! 15.8.2011, 6:54
Sancho_SP Когда зажигание выключаешь, его угол перестаёт игр... 17.8.2011, 16:43
Чиканок ingener-mehanik, Какие именно, где посмотреть како... 17.8.2011, 19:48
wernum подскажите что можно придумать чтоб трамблер БЗС 0... 17.8.2011, 19:56
MadCat Цитата(wernum @ 17.8.2011, 19:56) подскаж... 17.8.2011, 21:50
Чиканок ТОварищи, ну подскажите, какие свечи нужно постави... 21.8.2011, 20:44
122122 Цитата(Чиканок @ 21.8.2011, 21:44) ТОвари... 22.8.2011, 21:48
ingener-mehanik Цитата(Чиканок @ 21.8.2011, 21:44) ТОвари... 1.9.2011, 22:48
NeonKIR кто так делал парни ? http://www.youtube.com/watch... 23.8.2011, 11:47
корсар Объясните пожалуйста для особо одаренного водятла,... 24.8.2011, 11:02
чехов мужики я вот себе поставил импульс -710 все нравит... 30.8.2011, 20:14
чехов вообшем сегодня подкинул конденсатор парралельно в... 31.8.2011, 18:06
чехов сегодня и ставил кондер последовательно то-же само... 1.9.2011, 18:13
чехов насколько я знаю данная проблема была на старых та... 2.9.2011, 6:15
bond_000 какой жгут используется для БСЗ в шестерках? от 08... 4.9.2011, 16:47
чегевара Цитата(bond_000 @ 4.9.2011, 17:47) какой ... 10.10.2011, 22:08
ritchi Досталась такая штука "буз-7" (блок упра... 7.10.2011, 18:21
prostoi Цитата(ritchi @ 7.10.2011, 22:21) Достала... 7.10.2011, 20:22
миша волгоград ПОДСКАЖИТЕ ИЗ ЗА ЧЕГО МАШИНА МОЖЕТ ТРОИТЬ КОГДА НА... 1.11.2011, 20:33
Павел Третьяков Цитата(миша волгоград @ 1.11.2011, 20:33)... 1.11.2011, 20:35
миша волгоград лучше советом помоги!!!!
так поид... 1.11.2011, 20:38
Павел Третьяков Цитата(миша волгоград @ 1.11.2011, 20:38)... 1.11.2011, 20:41
payalnikk Цитата(миша волгоград @ 1.11.2011, 19:38)... 1.11.2011, 20:45
Павел Третьяков Цитата(payalnikk @ 1.11.2011, 20:45) Цита... 1.11.2011, 20:46
payalnikk Цитата(Павел Третьяков @ 1.11.2011, 19:46... 1.11.2011, 20:54
миша волгоград да компресия в норме масло не жрет да и масло zic ... 1.11.2011, 20:47
Павел Третьяков Цитата(миша волгоград @ 1.11.2011, 20:47)... 1.11.2011, 20:50
payalnikk Цитата(миша волгоград @ 1.11.2011, 19:47)... 1.11.2011, 20:52
миша волгоград слушаи а уменя такая фишка с маслом и до этого к... 1.11.2011, 20:50
Павел Третьяков Цитата(миша волгоград @ 1.11.2011, 20:50)... 1.11.2011, 20:55
миша волгоград слушаи а уменя такая фишка с маслом. заливаешь д... 1.11.2011, 20:58
Павел Третьяков Цитата(миша волгоград @ 1.11.2011, 20:58)... 1.11.2011, 21:01
миша волгоград да завтра проверю свечку на искру отпишусь а оборо... 1.11.2011, 20:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 21:20 |
