26.5.2011, 13:56
#2021
У меня в связи с вкорячиванием 2107 торпеды была такая фигня. Оказалось - регулятор яркости выкинул, а провода замкнуть забыл.
26.5.2011, 14:57
#2022
У меня в связи с вкорячиванием 2107 торпеды была такая фигня. Оказалось - регулятор яркости выкинул, а провода замкнуть забыл. Не наш случай) Регулятор работает. Когда уходил со стоянки, всё работало. Дёргал провода, шевелил преды, стучал по приборке, колесу...) Косяк уходит чего-то только после моргания ближним. Замок зажигания исключил, на колодку кнопки габаритов 1 плюсовой приходит, 2 уходят, габариты всегда горят, в отличие от приборки. В самом начале восстановления был глюк с реле ближнего, самопроизвольно включался свет, от удара по нему выключался, списал на затекшие в него жидкости, больше не повторялось. Однако связать это с теперешним глюком не получается, а курочить бороду, чтоб звонить все подряд, неохота.. Может Паяльник и правда что подскажет, жигулевского электроопыта у него намнооого больше! Сообщение отредактировал yanizz - 26.5.2011, 15:01 |
26.5.2011, 15:29
#2023
Ян, у меня подобная фигня была с подсветкой пока регулятор не выкинул куда подальше (при этом он вроде как бы работал)) сейчас тоже самое на пятерке, выкинуть надо но как-то забываю)
26.5.2011, 16:13
#2024
Ян привет!
Цитата габариты всегда горят, в отличие от приборки знать кнопка габаритов и цепь до предов нормальные, сюда лезть не надо (это в случае, если габариты работают и слева и справа).Дальше, если часы подсвечиваются (а приборка нет), косяк может быть или в фишке подключения к регулятору или в правой 6-ти контактной фишке на приборке - белый провод. Если часы не подсвечиваются с приборкой, то возможно спал или плохой контакт на блоке предов после 7-го предохранителя (одинарный желтый провод), кстати на блоке перемычки делал или паял? Дальше, может быть регулятор, с виду может быть целый, но порой нарушается контакт в месте клепки нихромовой нити сопротивления к контакту регулятора. Было бы не плохо сделать замер до и после него, когда пропадет подсветка, или на время замкнуть его. Как это все связать с ближним (если работают габариты), даже затрудняюсь, надо подумать. |
28.5.2011, 1:52
#2025
C вечера пятницы поселился в боксе на работе. Есть шанс покончить с покраской!!!
Пока загрунтовал изнанку последней двери, падаю спать) |
28.5.2011, 22:08
#2026
Вижу выспался
28.5.2011, 23:01
#2027
28.5.2011, 23:05
#2028
Готовил, красил сам?
28.5.2011, 23:09
#2029
28.5.2011, 23:14
#2030
Молодца! Уважаю!
Я то же начинаю учится красить...Вчера сток зеркала шкурил..шкурил...ну нет у меня терпения на такую работу! В итоге пленкой под карбон... |
28.5.2011, 23:19
#2031
Начало было тяжелое, сколько косяков наделал, хоть полмашины перекрашивай..
Зато последние 2 двери выходят аки зеркало) Однако в гробу я видал каждый день этим заниматься) Пока вышкуришь... Вручную тяжко) |
28.5.2011, 23:34
#2032
Да...шкурку гонять - ещё тот ананизм
29.5.2011, 11:56
#2033
Да...шкурку гонять - ещё тот ананизм Притом нескончаемый Люди, кто знает, отвердитель от МОБИХЕЛА подойдет к НОВОЛУ??? Епть, краска есть, отвердителя нет... Есть от дюпойнта и мобихела. Есть маляра?.. Сообщение отредактировал yanizz - 29.5.2011, 14:50 |
29.5.2011, 18:19
#2034
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 6.1.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 44912 Машина:2106 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Да...шкурку гонять - ещё тот ананизм Притом нескончаемый Люди, кто знает, отвердитель от МОБИХЕЛА подойдет к НОВОЛУ??? Епть, краска есть, отвердителя нет... Есть от дюпойнта и мобихела. Есть маляра?.. Ян! Если отвердитель акриловый то подойдет!!!! |
29.5.2011, 22:58
#2035
29.5.2011, 23:03
#2036
29.5.2011, 23:04
#2037
29.5.2011, 23:11
#2038
Откуда точнее, из далека?
Ехать надо к тебе на покраску, рука смотрю уже набита..))) |
29.5.2011, 23:19
#2039
первый или 3 круг? Что ты имеешь в виду?.. Я рано нажал "отправить", недописавши пост... Поправил. Откуда точнее, из далека? Ехать надо к тебе на покраску, рука смотрю уже набита..))) Обитаем тут.) Только покраска авто в перечень услуг компании не входит)) Сообщение отредактировал yanizz - 29.5.2011, 23:21 |
29.5.2011, 23:21
#2040
Хорошо получилось!!!
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 14:46 |
